21.02.2015, 13:01
Fahrzeug: E38-740i
ALWR Beifahrerseite defekt
ja nun zu meinem problem habe einen BMW E38 bj.1996 mit xenon problem ist auf der fahrerseite geht das xenon beim anmachen hoch und runter testlauf i.o aber auf der beifahrerseite rührt sich nichts sensoren sind beide ok unterm auto habe den scheinwerfer auch schon an der fahrerseite angeschlossen funktioniert top dann hab ich alles durch gemessen und ein kabel auf der beifahrerseite hatte kein saft drauf das gleiche auf der fahrerseite schon, wer kann mir helfen gibs da ne bekannte bruchstelle vom kabelbaum her hab schon alles durchforstet aber nichts gefunden danke im vorraus!
22.02.2015, 07:17
Fahrzeug: e38 740i m62b44 02/97
Also ich hatte das gleiche Problem Baujahr 02/97 es war der kleine Stellmotor im Scheinwerfer .
Mfg
22.02.2015, 07:38
Kann in diesem Fall nicht sein, denn beim Umstecken auf die andere Seite funktioniert er ja
22.02.2015, 07:44
livin´ on a rig
Was sagt denn der Fehlerspeicher?
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
22.02.2015, 07:50
livin´ on a rig
Bedankt euch bei 7ercruiser87...
Hab die Anhänge rausgenommen
Geändert von falkili (22.02.2015 um 13:35 Uhr).
22.02.2015, 08:20
Fahrzeug: E38-740i
Hab alles durch gemessen ist nur eins von den blauen kabeln wo kein strom ankommt habe aber glaube gestern noch die ursache gefunden im radkasten wo der kabelbaum langgeht ist wohl das kabel durch
22.02.2015, 07:48
Oh ja, hattest du geschrieben. . . Dann muss es ja an der Zuleitung liegen ???
Mfg
