Alt 06.02.2015, 14:49   #1
Richard
verfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 728iA, EZ 12/98 (E38)
Standard Rost unterhalb der Kofferraumhaube
Ich habe hier zwei halbrunde "Sonnenuntergänge" unterhalb des Kofferraumdeckels, also Korrosionsschäden (siehe Foto) in der Karrosserie, mittlerweile ca. 3 und 5 cm breit.
Die Roststelle ich genau zwischen Kofferraumdeckel und Stoßstange also an der Haupt-"Karrosserie".
Ein Reparateur schätzte 500,00 € als Aufwand für Beseitigung.
Ich frage mich, ob das realistisch und dauerhaft ist und vor allem, ob es nicht möglich bzw. günstiger wäre, das ganze Teil Nr. 21 (167 €) auszutauschen?
Ein Überblick ist Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier.
Angerostet ist wohl Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) dieses Teil 21, was wohl nicht einzeln "entnehmbar" ist?
Weiß jemand Genaueres?
Dateityp: jpg Rost BMW.jpg (42,2 KB, 140x aufgerufen)
Es wird Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren. Leonardo da Vinci *1452
Richard ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2015, 16:39   #2
alpina717
Fahrzeug: 750i 2001
Wenn du die Stoßstangenverkleidung abbaust siehst du da jeweils eine grosse Bohrung die mit gummistopfen verschlossen sind. Die Stoßstange scheuert an den Stopfen welche dann dadurch den Lack in der Bohrung aufreiben,dadurch rostet es Halt.Rost entfernen vernünftig Lackieren und versiegeln sollte reichen.
alpina717 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2015, 18:55   #3
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Das sah bei mir auch so aus. Habe entrostet, versiegelt, lackiert und von innen mit Mike Sanders bearbeitet. Rostet aber schon wieder.
Meistens ist als Metall um die Gummistopfen schon vollkommen zerfressen.
Ich werde zeitnah neu einschweißen...
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2015, 21:36   #4
alpina717
Fahrzeug: 750i 2001
Wie lange hat es denn gedauert bis das OPELGOLD wieder hochkam
Alt 06.02.2015, 21:56   #5
haasep
Benutzerbild von haasep
Fahrzeug: CLK 230 Compressor LPG powered by Erich M.
Schwierige Frage.
Die zwei kleinen Rostflecken entfernen kosten gefühlt 10% des Restwertes des Wagens. Hier muss jeder selber entscheiden, ob er das machen lassen will oder nicht.
Wir reden hier nicht von einem wertvollen Oldtimer, oder anderem Fahrzeug, wo der Wert durch die kleinen Roststellen merklich verringert wird.
Wenn überhaupt reparieren, dann mit maximalem Aufwand, dass ein Nachrosten unmöglich ist. Die Kosten werden aber bei einem Weiterverkauf nicht in einer Wertsteigerung gewürdigt.
Es ist eagl, in wlehcer Rienhnelfoge die Bcuhtsbaen in eniem Wrot sethen, das enizg wcihitge dbaei ist, dsas der estre und lzete Bcuhtsbae am rcihgiten Paltz snid.
Der Rset knan ttolaer Bölsdinn sien, und du knasnt es torztedm onhe Porbelme lseen. Das ghet dseahlb, wiel wir nchit Bcuhtsbae für Bcuhtsbae enizlen lseen, snodren Wröetr als Gnaezs.
haasep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2015, 23:15   #6
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Habe von innen mit Mike Sanders bearbeitet.
Von wo kommt man denn da ran,um von innen zu behandeln?
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2015, 11:16   #7
Teilegott
Man kann ja von unten in die besagten Kunststoffstopfen Mike Sanders heiss reinspritzen...
Von der Reperatur bis zum wieder hochkommen hat etwa 9 Monate gedauert. Das ging ziemlich fix. Alle anderen Stellen sind noch einwandfrei...
Alt 08.02.2015, 13:38   #8
alpina717
Fahrzeug: 750i 2001
Von der Reperatur bis zum wieder hochkommen hat etwa 9 Monate gedauert. Das ging ziemlich fix. Alle anderen Stellen sind noch einwandfrei...[/quote]
Dann hab ich ja noch6 Monate
Karosserie: Abdeckung unterhalb der Windschutzscheibe tauschen Thomas S. BMW 7er, Modell E38 26 19.10.2024 20:56
E38-Teile: Abdeckungen unterhalb der Sitze grau mahooja Suche... 10 04.09.2012 11:49
Motorraum: Wasserablauf unterhalb der Frontscheibe, mittig E66-Fan BMW 7er, Modell E38 21 26.05.2012 18:05
Blenden unterhalb der Scheinwerfer ausbauen Markie BMW 7er, Modell E38 6 22.05.2009 19:40
Öl unterhalb der Zündspulen gandalf BMW 7er, Modell E32 7 12.11.2005 01:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:50 Uhr.
