Alt 27.01.2015, 15:28   #1
W6_Worker
Benutzerbild von W6_Worker
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
Standard Mal wieder schlechter Kaltlauf.
es wurde hier schon viel über das Kaltlaufproblem beim M62 geschrieben, aber leider nichts zu dessen nachhaltiger Beseitigung, da der Fehler bei den Meisten nach einiger Zeit dann doch wieder auftrat.
Mein Problem:
Besonders bei niedrigen Aussentemperaturen läuft der kalte Motor sehr unrund und nimmt kein Gas an.
Sobald er warm ist läuft er seidenweich und hat volle Leistung.
Fehler ist auf Gas und Benzin gleich.
Neu sind: beide Kats, Lambdas, Zündkerzen
Die Diagnose mit I..A ergab stark schwankende Lambdawerte als ob der Motor versucht eine Störgröße auszuregeln.
Temperatursignal ist i.O., Batteriespannung auch
Das Signal vom LMM ist auf Anschlag (soll aber ein Bug in der Software sein)
Ich habe versucht mit Bremsenreiniger herauszufinden ob er Falschluft zieht, ohne Befund.
Achso, es handelt sich um den 4,4l ohne Vanos.
Bin langsam am verzweifeln
W6_Worker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2015, 15:31   #2
W6_Worker
Standard kurzes Update
inzwischen wurden LMM und NWS getauscht. Der Motor hängt jetzt spürbar besser am Gas und läuft auch im Leerlauf runder. Trotzdem habe ich den Eindruck, dass es noch nicht die Lösung des Problems ist, sondern nur die Symtome lindert.
Als nächstes sind die Zündspulen dran. Dann ist eigentlich alles neu was als Ursache so in Frage kommt.
Alt 22.03.2015, 18:29   #3
W6_Worker
Standard Problem scheint gelöst zu sein
Inzwischen habe ich noch alle Zündspulen (Bremi) gegen welche von NGK ersetzt und was soll ich sagen, endlich läuft der Motor so wie man das von einem V8 erwartet.
Die Nadel des Drehzahlmessers steht im Leerlauf wie angeklebt.
Abschließend kann ich sagen, dass in meinem Fall wohl mehrere Ursachen zu dem Schüttellauf geführt haben.
Am meisten hat der Wechsel des NWS bewirkt, durch den neuen LMM nimmt der Motor besser Gas an und die neuen Zündspulen sorgen endlich für konstante Leerlaufdrehzahl.
Lambdas, Kats, Zündkerzen und VDD dagegen bewirkten keine Besserung
Alt 24.04.2015, 06:26   #4
W6_Worker
Standard zu früh gefreut
heute trat wieder wie aus dem Nichts der "Schüttellauf" auf, nachden jetzt 1 Monat Ruhe war.
Jetzt werde ich im Sommer noch die KGE tauschen und dann ist wirklich alles getauscht was in Frage kommt.
Sehr kurios das Ganze.
Alt 24.04.2015, 06:33   #5
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Ist es wirklich plausibel, dass die KGE einen sporadischen Schüttler verursacht?
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 24.04.2015, 07:06   #6
W6_Worker
Ehrlich gesagt glaube ich das auch nicht, aber was bleibt noch übrig?
Eine Theorie habe ich noch.
Evtl. läuft die Gasanlage zu mager. Das regelt die Motronik dann zwar aus, aber wenn der Motor auf Benzin getartet wird läuft er zunächst so fett, dass es Aussetzer gibt.
Wäre das eine Möglichkeit?
schlechter Kaltlauf weg nach Neustart fastback350 BMW 7er, Modell E38 0 01.10.2012 13:27
Motorraum: ASC leuchtet, ab und zu schlechter Kaltlauf Jermaine-2011 BMW 7er, Modell E38 42 19.07.2012 19:30
Motorraum: Schlechter Kaltlauf 750i. Erfahrungsbericht Bumer 750i BMW 7er, Modell E38 13 21.06.2012 10:34
Motorraum: M60B30-sehr schlechter Kaltlauf Gaser BMW 7er, Modell E32 27 20.09.2011 19:42
Motorraum: schlechter Kaltlauf M30 6Zyl. Villeneuve BMW 7er, Modell E32 4 08.11.2006 00:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:51 Uhr.
