Alt 22.01.2015, 16:41   #1
Georg 735i
Möchte gern M7 fahrer
Benutzerbild von Georg 735i
Fahrzeug: e23 735i 02.1985 e38 730i 08.1994 e46 touring 320i Baujahr 2004
Standard Scheibenausbau Beifahrertür vorne. Wie?
Hallo Freunde hat jemand eine Bebilderte Anleitung zum Scheibenausbau e 38 Türe Rechts vorne ?
Sind da Führungsschienen zu entfernen damit man die Scheibe rausnehmen kann ? Bei meinem e 23 ist das so
Georg der einen e 38 vom Schlachten retete
Georg
Der mit dem V8 tanzt
[b]Erreichbar per U2U oder 0160/2607788
Georg 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2015, 21:51   #2
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Türverkleidung ab, Chromleiste aussen ab(Unterkante Tür), Dämm-Matte lösen und irgendwo dahinter Scheibenbefestigung im eFH finden und lösen. Daran kräftig rappeln, sitzt mit höchster Wahrscheinlichkeit sehr fest trotz gelöster Schrauben), den inneren Verkleidungsrahmen der Scheiben oben/vorne/hinten ggf. lösen und Scheibe nach aussen/oben ausfädeln sollte reichen
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2015, 12:30   #3
Georg 735i
Was meinst du mit Scheibenrahmen oben vorne hinten lösen ?
Alt 24.01.2015, 15:41   #4
akay
Benutzerbild von akay
Fahrzeug: E38 740i (04/98)
Wenn du die Gummis an den Türrahmen oben und seitlich rausnimmst kannst du die scheibe, (nachdem du die Verkleidung abgenommen und die scheibe losgeschraubt hast unten in der Türe) einfach nach oben rausnehmen. Chromleiste braucht nicht ab, nur Verkleidung, Dam-matte, eben wie beschrieben. (Türverkleidung abziehen vorher Türgriff innen abschrauben, schraube sitz hinter Plastik Nippel in der Mitte des Türgriffes, dann Damm-matte abziehen, scheibe unten lösen (Schraube) dann Gummis am Türrahmen lösen, und Scheibe nach oben rausziehen). Hab das jetzt schon zig mal bei verschiedenen Türen Vorne wie Hinten gemacht, ist eigentlich easy.....
Viel Erfolg,
André
akay ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2015, 15:42   #5
Georg 735i
So es ist Vollbracht , Fensterheber der rechten vorderen Fahrertüre funst wieder . Zierleiste außen muss nicht weg.
Gruß Georg
Alt 23.01.2015, 12:25   #6
1200Kaefer
Fahrzeug: E38-728 (3/98)
Bei Innenverkleidung entfernen: erst von linker und rechter Seite die Kunststoffnieten lösen, indem du vorsichtig hintergfasst und die Verkelidung nach innen ziehst, untere Leuchte nach unten herausziehen, die blockiert die innere Verkleidung. DannTürgriff losschrauben (Kreuzschlitz hinter Türöffner, als drittes Türverkleidung mit einem kleinen Schlag nach ober mit Chromleiste abziehen. So meine Erinnerung.
1200Kaefer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2015, 14:45   #7
Berlin-Taxi
Chromleiste außen war doch mit einem Stück Holz nach oben raushauen oder?
Alt 23.01.2015, 15:02   #8
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Die Leiste außen muss nicht demontiert werden.
Alt 23.01.2015, 15:03   #9
Georg 735i
Das ist mir alles klar, was mich Interessiert ist ob da in der Türe Führungsschienen sind die ich eventuell ausbauen muss, so wie es bei meinem e 23 ist da muss ich die Führungsschienen ausbauen.
Gruß Georg
Alt 23.01.2015, 16:10   #10
Bastl
V12-infiziert
Nein, da ist nix.
E38-Teile: Beifahrertür vorne + hinten cosmosschwarz Facelift, Airbag Brasil69 Suche... 0 30.11.2013 11:21
E38-Teile: Beifahrertür vorne E38 750i BJ 10/98 bmw-andi Suche... 1 29.09.2012 08:38
E38-Teile: Untere schwarze Abschlussleiste .Beifahrertür vorne rechts. kgw Suche... 1 02.05.2011 17:35
Karosserie: Scheibenausbau Fahrer und Beifahrertür PSchnei688 BMW 7er, Modell E38 0 11.04.2005 18:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:49 Uhr.
