Alt 16.01.2015, 19:51   #1
Vitalic
DIY-Fachmann
Benutzerbild von Vitalic
Fahrzeug: E38-740i (02.2001) LPG, im Winter Ford Fiesta 5
Standard BM54 Reparatur Kit Mute Kabel
nachdem ich eigentlich auf das BM54 upgraden wollte und ein defektes Modul gekauft hat, um es dann mit einem Repairkit instand zu setzen, musste ich nun leider feststellen, dass weiterhin keine Ton raus kommt.
Sender werden gesucht und angezeigt, aber totenstille. Auch bei anderen Soundquellen.
Leider lag dem Repairkit kein Anschlussplan bei (Verkäufer hat noch nicht geantwortet), also hab ich es nach Anleitungen aus dem Netz angelötet.
Problem, bei keiner Anleitung ist eine Mute Leitung bei. Bei meinem kit ist allerdings eine dran. Ich vermute nun das genau dieses Kabel dafür sorgt das kein Ton raus kommt.
Hat von euch evtl. jemand so ein Kit mit Mute Leitung verbaut und kann mir sagen wo es angeschlossen wird?
Vitalic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2015, 22:13   #2
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
ich kenne deinen Bausatz nicht. Aber bei den gängigen Verstärkerchips ist es so, dass sowohl mute als auch standby über einen Widerstand an die Betriebsspannung gelegt werden müssen. Sonst kommt da kein Ton raus.
Hast du einen Schaltplan von dem Modul?
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2015, 23:40   #3
Vitalic
DIY-Fachmann
Leider lag nichts bei.
Das Kit war schon fertig gelötet.
Alt 08.02.2015, 08:12   #4
Vitalic
DIY-Fachmann
Habe das Kit zwischenzeitlich eingelötet. Geht auch, aber nicht richtig.
Wenn ich eine bestimmte Lautstärke unterschreite, also leiser drehe, kommt win extremes Brummen und überlagert den normalen Ton. Als ob ein Masseschluss stattfindet.
Ab einem gewissen Punkt, wenn man lauter dreht, ist alles wunderbar.
Der Motor lief dabei nicht, also kann es nicht an Störgeräuschen von der Lima liegen.
Haben wir hier elektronikfachleute, die sich das ganze mal näher ansehen können?
Elektrik: BM54 Repsatz und Reparatur Frage Ender540 BMW 7er, Modell E38 2 07.06.2011 10:04
Elektrik: BM54 Reparatur wo??? Heiko0041 BMW 7er, Modell E38 2 28.03.2010 16:18
BM54 incl. aller Kabel PETZ BMW 7er, Modell E38 18 09.02.2009 10:49
Elektrik: Frage zu CD und Tape Kabel am Radio BM54 flori0815 BMW 7er, Modell E38 1 05.11.2007 07:16
Bremsen: Bremssattel Reparatur KIT aus Ebay gut? Kump BMW 7er, Modell E32 6 26.07.2005 16:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:54 Uhr.
