13.01.2015, 13:30
Fahrzeug: E38-730i, E39 -530da
Gasdruckfeder Heckklappe E38
ich brauche neue Gasdruckfedern für die Heckklappe meines E38 Baujahr 02/95.
Bei ebay gibt es ja genügend Angebote, aber die angebotenen Maße variieren. Von Länge 310 mm bis 315, Kraft 520 N bis 640 und Hub 90-100. Bei allen Angeboten steht, dass sie für das Auto passen und die Teile-Nr. von BMW passt auch immer, aber es muss doch einen Grund für die Unterschiede geben!!! Welche soll ich denn jetzt nehmen? Kann mir einer helfen?
13.01.2015, 14:02
seit 19.2.19 Nichtraucher
bei der Länge würde ich als erstes meinen verbauten messen  Falls die Länge wirklich 5mm länger ist, dann geht der Deckel eben ein Stück weiter auf. Der Hub... ganz zusammen gedrückt wird er normal nicht... höchstens geht er nicht ganz so weit auf
Anschließend würde ich nachschauen ob der Kugelkopf im Maß enthalten ist... zu guter letzt überlegen ob der Deckel leichter auf oder leichter zu gehen soll (640N/520N).
Im Prinzip würde ich bei so ein paar € nen Original vom  nehmen
Laut ETK gehören 640N rein
13.01.2015, 14:06
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
Gasdruckfedern
sind auch unterschiedlich im Durchmesser. Passen dann nicht in die Plastikführung auf der rechten Seite.
13.01.2015, 14:50
V8 oder nix
Fahrzeug: E38-740i (04.94)
Also ich hab diese Gasfederdaten genommen. Passt gut und die Klappe geht quasi von selbst auf. Gefühlt ein klein wenig weiter als vorher aber gemessen hab ichs nicht.
Technische Informationen:
Gesamtlänge:310 mm
Hub: 90 mm
Ausschubkraft: 640 N
von ibäh als noname bzw "RUF" falls das irgendwas heißt...
13.01.2015, 14:53
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Genau. Habe es auch mit billigen versucht. Die passen, wie schon erwähnt, nicht durch die Plastikführung. Und zur Haltbarkeit.... Na ja, nach einem Jahr ein paar neue auf Garantie bekommen und ein Jahr weiter sind sie wieder Fratze. Das ist wirklich nur "Müll"
Wobei ich noch warnen möchte. Als die billigen neu waren, da hatte sie soviel Pfeffer, das sie mir die ganze Heckklappe verbogen hätten, wenn ich den Deckel nicht mit der Hand festgehalten hätte. Aber schon nach einem Monat wird die Power weniger .....
13.01.2015, 15:33
Gasdruckfedern Heckklappe E38
vielen Dank für eure schnellen Antworten. Werde die von Stabilus nehmen; am falschen Ende sparen wäre Blödsinn.
