11.01.2015, 13:04
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Codierung SA603 Fondbildschirm, wer kann helfen?
Hallo an die Codierexperten!
Benötige Unterstützung bei der Codierung das SA603 Fondbildschirm. Bitte lesen.
Habe letztes Jahr das originale Fondbildschirm nachgerüstet (SA603). Verbaut sind Originalteile: BM24 FMBT Radio, Videomodul3 mit SW13, Fondbildschirm und Kabelbaum. Kabelanschluss ist nach WDS umgesetzt. Der Fondbildschirm funktioniert nun einwandfrei bis auf die Regelung der Lautstärke - die ist irgendwie inaktiv. Den Test habe ich schon mit einem anderen Fondbildschirm und einem anderen Videomodul3 gemacht - gleiches ergebnis. Das Ein-/Ausschalten mit dem Drehregler geht aber schon.
Habe noch das MID in der Mittelarmlehne verbaut (SA446 ab Werk) - damit kann ich die Lautstärke regeln. Das Abstecken des Fond MID habe ich schon ausprobiert - brigt leider keinen Unterschied. Auch wenn man es über Nacht absteckt.
Der Fondmonitor soll jetzt codiert sein, der SA Schlüssel des ZCS hat mir Andrej (smatyy86) geändert.
SA-Schlüssel ab Werk: 20010077B7101262 X
SA-Schlüssel nach der Nachrüstung SA302 Alarmanlage: 20010077B7105262 9 (2010 bei BMW geändert)
SA-Schlüssel jetzt: 240104F7B7115262 (nachgerüstet: SA358 Klimakomfort-Frontscheibe, SA677 DSP, SA603 Fondbildschirm, SA245 el. Lenksäule)
Das merkwürdige ist, dass die Funktion des Lautstärkereglers jetzt auf Fondbildschirm und Fond-MID "verteilt" ist:
Fodmonitor -> das Radio läßt sich mit dem Drehregler ein/ausschalten, Regelung der Lautstärke geht nicht
Fond-MID -> das Radio läßt sich mit dem Drehregler nicht ein/ausschalten, Regelung der Lautstärke funktioniert.
Muss/kann noch irgendwas codiert werden?
Wolfgang
06.05.2015, 15:18
Bin beim Thema leider noch nicht weiter. Versucht habe ich noch das ZCS zu ändern auf die Variante mit Fondbildschirm ohne fondorientierte Ausstattung - leider kein Unterschied.
Was ich noch festgestellt habe: wenn ich das Radio mit dem Drehknopf vom Fondmonitor ausschalte, den Knopf gedrückt drehe und dann das Radio wieder einschalte wird die Lautstärke verändert, es tut sich ja anscheinend schon was.
Könnte an der Codierung oder an der Hardware liegen.
Suche wie gesagt einen Codierexperten, der mir dabei helfen kann.
Suche auch einen Besitzer eines E38 mit Fondbildschirm, den ich mal besuchen könnte und dann meinen Fondbildschirm oder Videomodul zum testen anschließen könnte (Sharly, 750zxr740il, muelliausz, Uwe730E38, cafememphis, DanoreyV12, ... -?).
Bin für jede Unterstützung dankbar!
Wolfgang
06.05.2015, 17:46
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Hallo Wolfgang,
wie ist denn bei dir im IKE/IKI die Option "ANZEIGEGERAETE" codiert?
Ich schätze mal es steht auf "bordmonitor_fond_mid"
Das ist die Option für "Boardmonitor vorn und Fond-MID"
Für den Fondmonitor muss es auf "bordmonitor" codiert sein.
In den Codierdaten gibt allerdings auch keine gültige Kombinationn für "Fondmonitor+Fond-MID"
Konnte man den E38 in dieser Kombination überhaupt bestellen?
Vor einiger Zeit hab ich das (Fondmonitor-)Videomodul von Scharly bezgl. Videonorm (PAL/NTSC) der Rückfahrkamera codiert und ich meine mich zu erinnern, dass sich Fond-MID und Fond-Monitor ohne Bastelei zwingend ausschliessen.
Sonst würde ich tatsächlich erstmal im IKE/IKI mit der Anzeigegeräte-Einstellung probieren.
Geändert von DKVT (06.05.2015 um 17:51 Uhr).
06.05.2015, 23:38
Fahrzeug: BMW E38 750iL bj: 12/94 BMW F11 535xD Touring bj: 10/12 BMW E36 316i Compact bj: 03/2000 E46 320D Touring bj: 10/2004
DKVT hat recht
Beides gleichzeitig wird ohne eine Bastellösung nicht funktionieren.
Gruß Markus
07.05.2015, 06:50
Hallo DKVT,
vielen Dank für den Hinweis, werde es am WE ausprobieren und dann berichten. Steht jetzt tatsächlich auf "bordmonitor_fond_mid" wie du geschrieben hast.
Wolfgang
09.05.2015, 07:13
So, jetzt der aktuelle Stand. Im April habe ich den ZCS auf die Variante mit SA603 Fondbildschirm ohne SA446 fondorientierte Ausstattung geändert. Dabei ist die Anzeige in MID Armlehne verschwunden, nur Telefon läßt sich noch ansteuern. Habe IKE jetzt ausgelesen - die Variable ANZEIGEGERAETE steht jetzt auf "bordmonitor" - wurde wohl automatisch bei der Codierung geändert (der Anhang in der Antwort#5 stammt noch vor der Änderung des ZCS).
Nur mit dem Thema Lautstärke regeln über Fondbildschirm bin ich leider nicht weiter - der Stand ist nach wie vor wie am Anfang dieses Threads.
DKVT - vielleicht könnte ich dich irgendwann mal besuchen und du könntest da noch was versuchen?
Wolfgang
