Alt 19.12.2014, 20:51   #1
manweissesnich
Fahrzeug: e32-740i ´92, e30 325 cabrio, dodge ram van bj 90
Standard Schrauben in der Ölwanne
hallo allerseits.
haben heute mal bei meinem 740i bj 94 aufgrund leichten klackerns aus meinem motor mal die ölwanne abgelassen.
drin lagen 2 schrauben. eine von der ölpumpe, eine offenbar von weiter oben, das war leider nicht ersichtlich.
ölpumpe ist nun gesichert, allerdings habe ich immer noch ein leichtes klackern, mit wievielen schrauben sind denn die kettenräder weiter oben gesichert?
mache mir nun natürlich ein wenig sorgen.
wie würdet ihr in diesem falle vorgehen?
gruss und danke!
manweissesnich ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2014, 20:54   #2
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Ein Bild von der Schraube posten, damit dir jene hier sagen wo die abgefallen ist.....
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2014, 21:26   #3
manweissesnich
ah mist, da hätte ich auch selber drauf kommen können, jetzt ist die werkstatt natürlich bis zum 26. zu. aber danke schonmal für den tip!
Alt 19.12.2014, 21:30   #4
btsv_V8
Fahrzeug: E38-740I (07.95) E36 320 Touring (06.95) Vw Sharan 1.8T ( 05.2000 ) Firmenwagen Opel Astra Kombi BJ 2015
Hey,
was aht der dicke denn runter gehabt. Reine Neugier
btsv_V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2014, 21:36   #5
manweissesnich
218k hat er auf der uhr. haben heute auch gleich ne lambdasonde getauscht die er als fehlermeldung angezeigt hat, läuft an sich wirklich ganz grossartig, aber so ein tackern aus dem motorraum kann einen schon zermürben...
Alt 19.12.2014, 21:48   #6
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Vorsichtshalber noch den Kettenspanner erneuern.
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2014, 08:14   #7
Swobi
Fahrzeug: X4 09/15
Standard klackern
Wenn die Steuerkette bei der Laufleistung noch nicht erneuert wurde, ist wahrscheinlich die Steuerkette zu lang und kann vom Kettenspanner nicht mehr gespannt werden.
Dann hilft nur Steuerkette erneuern.
Swobi
Swobi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Brauche Anzugsmoment Schrauben Ölwanne Eisenherz BMW 7er, Modell E38 40 27.03.2017 22:29
740, E38 Ölwanne - Reihenfolge Schrauben anziehen 740KME BMW 7er, Modell E38 13 10.09.2010 08:17
In der Ölwanne 4 Schrauben gefunden. Hilfe! Ricmat68 BMW 7er, Modell E38 41 17.12.2008 22:15
Hat der 730 V8 das gleiche Ölpumpen-Schrauben-Problem wie der 740? MR77 BMW 7er, Modell E32 16 05.03.2008 19:19
Schrauben in Ölwanne! brunoe38 BMW 7er, Modell E38 17 24.09.2004 20:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:26 Uhr.
