Alt 13.12.2014, 22:14   #1
Lanterfant
Fahrzeug: e38, 728 (1996)
Standard Wo sitzt der NWS vom 728 VFL?
die Suchfunktion spuckt alles moegliche ueber den Nockenwellensensor aus aber ich hab immer noch nicht herausbekommen wo dieser genau beim 728 (Vorfacelift) sitzt.
Hab gelesen dass dieser leicht zugaenglich waere, aber nicht genau wo er ist.
Dachte erst es waere der kleine Plastikschlauch hinter dem Viscoluefter, aber das war dann nur ein leerer Schlauch.
(Hier mal ein Bild vom Motorraum: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.google.nl/search?q=728+m...-2%3B640%3B480)
Kann mir jemand sagen wo ich diesen NWS finde (und evtl. wie man ihn am besten ausbaut).
Gruss und Dank
Lanterfant
Lanterfant ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2014, 23:18   #2
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
mmmmmhhh ich habe zwar M5TU, aber wenn ich mich gut erinnere sitzt der Einlass-NWS an der selben Stelle als mit dem M52: hinter einem ölschlauch, ganz nahe des ölfilters oben am Motor
Du kannst es nicht missen: der NWS ist mit einem ziemlich langen Kabel verbunden
Abbau: du musst unbedingt den ölschlauch und das Magnetventil der Vanos-einheit zuerst ab, sonst ist die Schraube des NWS nicht erreichbar (Inbussschlüssel dann benutzen) - dann den Stecker unten am Motor abstecken - ist das peinlichste, da der Stecker ziemlich "tief" unten sitzt
Liebe Grusse
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2014, 23:35   #3
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Am schwierigsten ist es, den Stecker wieder nach oben zu fuchteln, da ist kaum Platz. Der Deckel des Ölfiltergehäuses muss ab, damit man dran kommt. Alles recht eng, aber machbar.
Alt 14.12.2014, 10:34   #4
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Kleiner Tipp am Rande
Hab das erst vor drei oder vier Monaten bei meinen E39 528i Touring durch
Kauf dir Neu einen Originalen !!!
Hatte von Netten Kollegen zwei neue ausen zubehör bekommen und beide Passten nicht, einer war fürn Facelift passte vom Stecker her erst garnicht
der Zweite sah von Aussen gleich aus, aber dar Wagen lief damit wie eine Erbsensotiermaschiene
am Tag drauf war bei BMW der Originale da und das Auto war wieder das alte
Der ausbau ist nicht besonders schwer
Der Sensor sitzt an Kopf oben Rechts, ist gut zu sehen
zum ausbau muss aber der Ölschlauch der Vanos und der Stelltrieb ab
beim Ölschlauch ist es nur eine Holschraube und zwei dichtringe
beim Stelltrieb muss vorher der Stecker abgezogen werden bevor dieser abgeschraubt wird, 32er Maul wars glaub ich
dann kommst du an den Nockenwellensensor
der Stecker des Sensors geht unter die ansaugbrücke, um mit der Hand dahin zukommen musste bei mir der Deckel vom Ölfilter runter !
aufpassen das dabei kein Öl aufen Riemen kommt, besonders wenn er wieder drauf geschraubt wird, Öl sammelt sich im Decken wenn er anderum liegt
wenn du die Abdeckung von der Ansaugbrücke abschraubst kannste mit einer Taschenlampe auch sehen was du mit der hand da machst, da ist nichtnur der Stecker vom Nockenwellensensor
danach alles wieder zusammen bauen und gut ist
LG
Karsten
Strom tut erst dann weh wenns riecht (Alte Elektriker Weisheit)
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2014, 18:40   #5
Lanterfant
Hallo und Danke an alle!
Glaub dass ich den Stecker gefunden hab: Ein kleiner schwarzer Stecker mit weissen Ziffern obendrauf, seitlich gesteckt zwischen Motorblock und Oelfilter ziemlich weit oben.
Das Ende des langen Kabels hab ich jedoch nicht sehen koennen und frag mich ob ich das Ding mit meinen dicken Fingern rausbekomme... wahrscheinlich warte ich auf einen waermeren Tag da der NWS derzeit nur gelegentlich spinnt (bzw. der Motor stockt ab und zu auf der Autobahn - auf Benzin und LPG, ab und zu geht der Motor an der Ampel aus usw.) - aber das ganze muss nicht sofort gemacht werden, denke ich... oder geht dann noch mehr kaputt?
Lanterfant
Alt 14.12.2014, 21:00   #6
Provolone
Ist keine Akt wenn du mit den Fingern das Kabel tiefer und tiefer verfolgst bis zum Stecker (ja, ist etwas eng für die Hand, aber machbar) - also brauchste nicht den Stecker direkt zu sehen
Das Problem ist dannn, du muss den Stecker ablösen, ergo auf dessen richtigen Stellen drücken - und da (wie ja immer bei BMW ) kann ich dir nur bon courage wünschen - manchmal geschieht das sofort, manchmal versuchst du vergebens während einer Stunde
Wo liegt beim 728 der Deckel vom Tank ? Schnupperboller BMW 7er, Modell E38 23 12.03.2014 17:39
Passt der Tank vom 728 in den 730 ? Kaplan BMW 7er, Modell E38 1 24.06.2012 12:08
Elektrik: Wo sitzt der Temperaturfühler vom BC?? Sascha730iV8 BMW 7er, Modell E32 6 09.01.2012 17:22
Motorraum: Wo im Bild sitzt der NWS? Amonti BMW 7er, Modell E38 8 30.09.2011 00:31
Weiß jemand wo der Motor vom Heckrollo sitzt und wie man am schlausten daran kommt..? Lady_V8 BMW 7er, Modell E38 2 16.06.2009 20:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:38 Uhr.
