Alt 26.11.2014, 20:12   #1
Eckhaard
Fahrzeug: ---
Standard EC-Spiegelglas durch Zubehörglas ersetzen
Moin,
ich hab schon verschiedene alte Threads gelesen, werde aber nicht schlau.
An meinem E38 sind die Gläser beider Außenspiegel defekt. Da mir EC erstens zu teuer und zweitens nervig ist, wollte ich einfach nur beheizte Gläser einbauen. Laut Leebmann24.de kostet ein beheiztes Glas aber auch ~100€.
Hat jemand Erfahrung mit den bei ebay angebotenen Gläsern? Die sehen aus als wenn der Ring zur Befestigung fehlt?
Gruß, David
Geändert von Eckhaard (26.11.2014 um 20:37 Uhr).
Eckhaard ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2014, 20:23   #2
BMWE38740i
Fahrzeug: E38 740i 11/97
Ist kein Problem die EC Gläser gegen normale zu ersetzen. Habe selber welche verbaut gehabt bis ich günstig EC Gläser bekommen konnte.
BMWE38740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2014, 20:24   #3
Sucker99
Benutzerbild von Sucker99
Fahrzeug: G11-750ix (02.16), MG4 (12.23)
Hallo Eckhaard,
wenn Du etwas basteln willst, dann kannst du es wie im nachfolgenden Video machen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=2MIf0_kiRuM
Hat bei mir auch funktioniert und das Glas darunter sieht aus wie neu, übrigends auch ohne den Plastikrahmen zu beschädigen, wie im Video.
Sucker99
Sucker99 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2014, 20:30   #4
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Gibt doch in der Bucht genug gefundene EC Spiegel!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2014, 20:35   #5
Eckhaard
Fahrzeug: ---
Hi!
Das Video habe ich vorhin beim googeln schon gesehen. Sieht das dann "normal" aus?
Jetzt hab ich grade mal gelesen:
Da steht ja dabei "mit Trägerplatte", ich hatte nur die Bilder angesehen.
Ich möchte kein EC mehr, das nervte mich beim E70 schon und jetzt beim F11 auch. Nachts auf der Autobahn sind die immer schwarz und ich sehe nicht richtig nach hinten. Warum man das im idrive nicht ausschalten kann bleibt mir ein Rätsel, genau wie der blöde Regensensor der nie richtig funktioniert.
Gruß, David
Alt 26.11.2014, 20:45   #6
Sucker99
1. Das Spiegelglas darunter sieht ganz normal aus, inkl. Toter Winkel Teil.
2. Ich denke, dass das von Dir angegebene Spiegelglas nicht passt, da es eine andere Aufnahme hat.
Siehe hierzu die Aufnahme von nachfolgendem Link
Sucker99
Alt 26.11.2014, 20:49   #7
Eckhaard
Fahrzeug: ---
Deswegen fragte ich ja. Ich kenne die Aufnahme ja noch vom E30/32/34 ... Aber im Text schreiben die
Spiegelglas ist natürlich mit Haltefuss (Trägerplatte) und blau getönt
Ich dachte es hätte die vielleicht jemand schon bestellt und kann bestätigen, das die passen.
Normalerweise würde ich das machen, fahre meinen E38 aber nächste Woche abholen und hätte ein neues Glas mitgenommen und schnell gewechselt. Fahrerseite ist nämlich fast schwarz.
Alt 26.11.2014, 20:59   #8
Sucker99
Da musst Du BMWE38740i fragen. Er hat behauptet das geht.
Ich hätte nämlich gemeint, dass es nicht funktioniert, da bei EC das Spiegelglas aufgedreht wird und ohne EC aufgeclipst.
Sucker99
Alt 28.11.2014, 10:06   #9
Eckhaard
Fahrzeug: ---
Gläser kamen gerade an. Leider nicht mit Ring, sondern wie auf dem Bild bei eBay.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Alt 28.11.2014, 10:13   #10
BMWE38740i
Den Ring braucht nur die EC Variante. Die normalen werden nur drauf gesteckt.
HiFi/Navigation: Originalverstärker durch Fremdfabrikat ersetzen derdennisl BMW 7er, Modell E38 27 15.06.2012 16:01
Stahlschiebedach durch Glasdach ersetzen skorpion_tds BMW 7er, Modell E38 11 09.12.2011 19:29
Servo LG durch Servotronic LG ersetzen Kalimond BMW 7er, Modell E32 12 29.04.2009 13:01
Karosserie: Heckscheibe durch Doppelglasscheibe ersetzen audioconcept BMW 7er, Modell E38 0 30.01.2009 13:29
HiFi/Navigation: Videomodul durch aktuelleres ersetzen audioconcept BMW 7er, Modell E38 0 27.09.2008 14:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:46 Uhr.
