Alt 18.11.2014, 18:14   #1
btsv_V8
Fahrzeug: E38-740I (07.95) E36 320 Touring (06.95) Vw Sharan 1.8T ( 05.2000 ) Firmenwagen Opel Astra Kombi BJ 2015
Standard Scheibenwaschwasserpumpe
Hallo Gemeinde,
Wenn der dicke Scheinwerferreinigung hat, gibt es dann 2 Pumpen, oder nur die eine die an dem Behälter für intensiv ist
Wenn denn 2, wo sitzt die 2.
Danke
btsv_V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2014, 18:19   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Mit Intensiv und Scheinwerferreinigung hat man sogar 3 Pumpen
Die sitzen im Radkasten Beifahrerseite hinter dem Innenkotflügel.
Alt 18.11.2014, 18:27   #3
btsv_V8
Danke
ist ja wahnsinnig freundlich von BMW gewesen die so zu plazieren Aber eine sitzt ja an dem Behälter der Scheinwerferreinigungsanlage. Meine ist nämlich leck geschlagen, welche bestellt man da?? oder sind das alle die gleichen??
Alt 18.11.2014, 18:56   #4
sevener
Benutzerbild von sevener
Du hast eine Grosse am Waschwasserbehälter im Radhaus und eine Kleine. Am Intensivreinigungsbehälter hast du eine Kleine. Beide Kleinen sind identisch.
sevener
Nicht reisen. Rasen!
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2014, 19:00   #5
Olitschka
Die große ist für die Scheinwerfer.
Alt 19.11.2014, 05:38   #6
BMWE38740i
Fahrzeug: E38 740i 11/97
Standard Scheinwerferreinigung
Die Pumpen sitzen Vorne rechts im Radhaus hinter der Radhausverkleidung
Die Rechte Pumpe ( wenn man auf den Behälter schaut) ist für Scheinwerferreinigung, die Linke für die Winschutzscheibe. Für die Intensivreinigung Sitz oben Rechts im Motorraum am Behäter für das Intensivreinigungsmittel.
Sollte die Pumpe Laufen, aber trotzdem kein Wasser an den Scheinwerfern ankommen sind die Ventile unter den Düsen ein heisser Kanidat.
BMWE38740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:20 Uhr.
