Alt 15.11.2014, 13:12   #1
B-Boy_B
Fahrzeug: E38-740i FL (10.99) LPG
Standard Tür hinten links lässt sich von außen nicht öffnen
Hallo zusammen,
nach vielen Versuchen komme ich jetzt nicht mehr weiter und brauche bitte eure Hilfe.
Meine Tür hinten links lässt sich von außen nicht mehr öffnen. Die ZV funktioniert, auch von innen lässt sie sich öffnen.
Folgendes habe ich bereits gemacht:
- Türgriff getauscht. Die 'Nase', durch die die Auswärtsbewegung des Griffs auf den Bowdenzug überzragen wird war schon etwas abgeschliffen. Deshalb habe ich hier einen anderen Griff eingesetzt (allerdings keinen neuen). Nachdem das nichts half:
- Bowdenzug getauscht (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier Nr. 18). Nachdem ich mir das Innenleben der Tür genauer angeschaut hatte fehlt nämlich nur 1-2mm Zug nach oben um die Tür zu öffnen. Leider hat auch der neue Bowdenzug nichts geändert.
Hatte das Problem von euch schon einma jemand oder weiß wo die Lösung liegt?
Danke euch!!
Benni
B-Boy_B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2014, 20:18   #2
B-Boy_B
Keiner eine Idee????
Alt 12.02.2015, 03:23   #3
BMW10
Fahrzeug: E38 - 728
Frage hintere linke Tür lässt sich nicht öffnen von aussen.
Hallo Benni,
Ich habe das gleiche Problem. Ich komme auch nicht weiter und zum Freundlichen möchte ich auch nicht gehen. Abwarten und Tee trinken bis sich jemand meldet.
BMW10 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2015, 08:05   #4
Untouchable
Fahrzeug: E38 728i
Meine güte, da habe ich gerade einen gleichen vorfall nur mit der Heckklappe.Die lässt sich nicht mehr öffnen. Die ist glaube ich zugefallen. Muss mir wohl einen Schlüsseldienst hollen, oder es noch vielleicht mit irgendeinem Spray versuchen (WD40?).
Untouchable ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2015, 15:54   #5
kalle_8686
Fahrzeug: e38-728i (09.99)
Ich habe das selbe Problem.
Auch hinten links..
iwie gewöhnt man sich leider dran..
Aber wüsste gerne was der 😊 dafür berechnen würde..
Das jemand das schon mal beheben lassen hat und einen Preis wüsste ist wohl nicht der Fall..
kalle_8686 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2015, 18:45   #6
Ebi
Fahrzeug: E38-735i (04-2000)
Hallo zusammen ich hatte das gleiche Problem mit der Tür hinten links...
es fing damit an das ich den Türgriff immer weiter nach oben ziehen bzw. reißen musste um die Tür überhaupt auf zu bekommen!!
dann habe ich mir das mal genauer angeschaut und dachte mir ich tausche das Schloss aus...mit wenig Erfolg wie sich rausstellte bei mir waren es auch nur wenige mm die da fehlten dann habe ich mir die Grundträgerplatte die hinter dem Griff sitzt angeschaut und siehe da... an der einen Stelle war ein kleines Stück abgebrochen und dadurch zog er den kl. Bowdenzug schief und das waren die fehlenden mm...dann kam noch dazu durch dieses hochreißen des Griffes am Anfang hatte sich die Außenhaut der Tür noch etwas nach außen verzogen
das habe ich denn vorsichtig wieder reingedrückt und siehe da die Tür geht wieder auf und der Griff klemmt nicht beim öffnen!!
vielleicht konnte ich euch weiterhelfen!!
lg
Ebi
Geändert von Ebi (12.02.2015 um 18:55 Uhr).
Ebi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2015, 21:45   #7
T.junge
Fahrzeug: E32 740iL,e21 323i, E30 M50turbo
Ich habe das zZ beim e34,werde da mal rangehen wenn icht Zeit finde. Kenne Meister bei BMW,werde ihn mal fragen und dann gehts weiter,gruß matthias
T.junge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2015, 15:05   #8
B-Boy_B
Hallo Ebi,
danke für den Tip!
Ich weiss jetzt nicht 100% was du meinst, aber ich wrde mir das bei Gelegenheit nochmal an der offenen Tür anschauen. Dann müsste ich schon dahinter kommen .
Bin schon gespannt ob es bei mir das gleiche Problem ist!
Benni
Stichworte
türe öffnen
Innenraum: Tür lässt sich nicht öffnen. ifmacesa BMW 7er, Modell E65/E66 4 16.09.2014 12:15
Karosserie: Tür hinten links lässt sich nicht öffnen... Ebi BMW 7er, Modell E38 1 01.06.2014 22:22
Karosserie: Tür lässt sich nicht mehr öffnen Mcyoko BMW 7er, Modell E38 5 23.09.2011 21:01
Karosserie: Tür lässt sich nicht mehr normal öffnen... Mainhattan BMW 7er, Modell E38 1 27.06.2009 22:18
Innenraum: Tür lässt sich nicht mehr öffnen BMW 750iL 388 BMW 7er, Modell E38 5 09.01.2009 18:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:29 Uhr.
