10.11.2014, 11:37
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
Flanschdichtung Ansaugbrücke
Hallo Freunde,
ist es sowas euch auch passiert? Ich habe festgestellt, dass mein Motor Falschluft an der Dichtung zwischen Drosselklappe und Ansaugbrücke zieht, genaugesagt, die Dichtung des Flansches hinter der Drosselklappe. Neue Dichtung gekauft und eingebaut, zieht immmer noch Falschluft. Nochmal ausgebaut, eingebaut und alle Schrauben fest gezogen, immer noch undicht.
Ich habe denn reichlich Dichtmasse drauf getan, und jetzt ist endlich alles dicht. Ich weiss nicht ob das hält und es ist natürlich ästhetisch nicht erste Sahne.
Woran kann das liegen? Kann es sein dass der Flansch sich verzogen hat?
Geändert von Toofilla (10.11.2014 um 17:54 Uhr).
Grund: Rechstschreibung
10.11.2014, 11:57
Fahrzeug: 750iLA (E38) Individual BJ. '00, 740iLA (E38) BJ. '95, Honda Civic 1.6VTi Sedan (EK4) BJ. '96
Ganz ohne Dichtmasse habe ich solche Dichtungen bisher auch nicht verbaut. Zukleistern solltest du das Ganze aber dennoch nicht.
sevener
Nicht reisen. Rasen!
10.11.2014, 12:02
Warum?
10.11.2014, 12:41
Fahrzeug: E38-740iL (09.96), E32-735iL, 1990, E39-540i Touring,Zündapp C50 Super Bj. 74(10ps), Aprilia RSV 1000R Tuono
habe bei meinem auch schon die ansaugbrücke komplett neu abgedichtet. brauchte keine dichtmasse und ist nun auch alles dicht!
bei mir siehts aber auch anders aus - wahrscheinlich weil ihr einen FL habt!?
10.11.2014, 12:53
Ja, es ist ein FL. Du hast wahrscheinlich Gasseilzug und Leerlaufregler.
Ich würde gerne wissen ob es Gegenanzeigen für meine Zukleisterung gibt, wie Sevener andeutet
Geändert von Toofilla (10.11.2014 um 13:02 Uhr).
10.11.2014, 13:15
Genau! Seilzuggas!
Gegenanzeigen?
du hättest halt die Dichtung damit einstreichen sollen.. dann hättest du wohl ein drittel davon gebraucht.
und ne Schicht auf die vermeindliche Öffnung "Drauflegen" ist im Vergleich zu einer durch Schrauben zusammengepresste Fläche die zuvor gefüllte lücke einfach kacke.. (hinzu kommen die wahrscheinlich nicht so sauberen Flächen.)
halten kann/wird es allerdings trotzdem für ne Zeit. man hat ja im Betrieb nur Unterdruck an dieser Stelle
vor einem bevorstehenden Verkauf des Wagens für einen anständigen Preis sollte man es schon noch richtig stellen wie ich finde!
10.11.2014, 16:07
Mit links Bremser
Da ist- genauso wie hinten am KGE Deckel auch- ne schöne Silikon Profildichtung drin. Die braucht keinerlei Dichtmasse und muss auch nicht festgeknallt werden wie blöd damit die dicht wird.
Da stimmt dann was nicht. Irgendwas eingeklemmt oder Deckel gebrochen zB.
Deckel noch mal runter und anschauen....
10.11.2014, 16:41
Kann das der Fehler sein, dass ich zu fest gemacht habe?
10.11.2014, 17:13
Habe vor 6 Wochen KGE und vordere Dichtung erneuert, und dicht. Nicht ankallen, sondern nur festziehen, hat (sollte) man im Gefühl. Sonst können sich die eingepressten Gewindeteile ziehen.
Wenn das Teil Nebenluft zieht, ist es vielleicht gerissen oder Dichtung sitzt nicht richtig. Auch mal an der Ansaugbrücke schauen.
Es wird jedenfalls keine Dichtmasse verwendet.
M f G
10.11.2014, 17:19
Ansaugbrücke ist i.O., undichte Stelle ist (war) nur am Flansch.
Geändert von Toofilla (10.11.2014 um 17:55 Uhr).
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
E38-Teile: Ansaugbrücke
Kicker2000 |
Suche... |
1 |
22.10.2010 13:25 |
E32-Teile: Ansaugbrücke
THE SNAKE |
Suche... |
1 |
03.09.2010 04:30 |
Motorraum: ansaugbrücke
BMW-Driver730i |
1 |
18.09.2008 13:39 |
Movie222 |
Suche... |
1 |
23.10.2006 12:31 |
Abgasanlage: flanschdichtung
alpina740 |
2 |
01.08.2004 18:58 |
