Alt 07.11.2014, 19:25   #1
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Standard Kombiinstrument Problem! Batterieleuchte geht auch nicht nach Reparatur!
Abend,
Komme gerade von der Pixelfehler Reparatur. Dabei bat ich den Herren die Batterieleuchte zu Prüfen und zu ersetzen. Er ersetzte die LED durch eine neue Originale LED und stellte erschrocken fest das diese immernoch nicht geht! Er Prüfte alles durch und konnte den Fehler nicht finden!
Daraufhin nahm er 2 Alte Platinen und Testete diese. Auch bei diesen funktionerten die Leuchten nicht! Getestet hat er nicht am Fahrzeug sondern mit seiner Box wie sie eben jeder Pixelreparateur hat.
Am Fahrzeug zeichnete sich dann natürlich das selbe Bild ab. ALLES Funktioniert, nur diese blöde Ladekontrolle nicht! Fahrzeugseitig ist alles durchgemessen. Signal kommt am Stecker des KI an. Mit einer Prüflampe funktioniert dieser PIN auch so wie er Funktionieren sollte!
Das gibt es doch gar nicht! Oder gibt es diese Ladekontrolle bei einigen Modellen nicht Schwer vorzustellen aber das sie einfach nicht geht auch.
Er meinte es kann sein das es an einer Falschen Codierung liegen "Kann". Sicher ist er sich aber nicht!
Anbei noch 2 Bilder von den Pixelfehlern bzw. ex Pixelfehler.
Vor der Reparatur
Nach der Reparatur
eines noch! Was mir aufgefallen ist, im Display unter Punkt 7 wird ja auch die ATPM (Außentemparatur) Angezeigt wird. Wenn man genau hinsieht deckt sich das aber nicht mit dem Feld was Regulär die Temparatur Anzeigt! Wasn da nu wieder?
Fragen über Fragen. Eventuell weis einer Antworten
Alt 07.11.2014, 20:13   #2
Bmwkrank
Freude am Basteln
vergessen zu erwähnen! Das Kombiinstrument ist aus 2/2002 sagte er mir! Vielleicht hilft das weiter.
Der letzte e38 lief doch aber 2001 vom Band? Ist es ein X5 Tacho?
Alt 07.11.2014, 20:36   #3
sevener
Benutzerbild von sevener
Kann durchaus einfach später gefertigt worden sein. Ist auch so bei den Stossleisten.
Da ist es dann so, dass deren Oberflächenstruktur sich unterscheidet mit denen des 2000er/2001er Modells. Da passt dann der neue Originalersatz optisch nicht so ganz.
sevener
Nicht reisen. Rasen!
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2014, 21:45   #4
BMWE38740i
Fahrzeug: E38 740i 11/97
Es kann schon sein das das Kombi, wenn es aus einen anderen Wagen kommt, eine andere Codierung hat.
Stichwort ZCS. Auch als Zentraler Codierschlüssel bekannt.
Schon allein für das Kombi gibt es beim E38 verschiedene Codierschlüssel, je nach dem was es für einen Codierindex es hat. Und da es in vielen Baureihen zu finden war gab es noch mehr.
ATMP IST DIE Ansaugtemperatur nicht Außentemperatur
BMWE38740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2014, 08:26   #5
Bmwkrank
Freude am Basteln
Er meint vom e38 ist es auf alle fälle. Aber eben produziert 2/2002. Eventuell ist es ja ein austauschtacho.
Wie bekomme ich das mit dem Richtigen Codierschlüssel raus?
Er hatte einen Neuen bekommen wegen der Heckklappe. Aber das Problem bestand davor auch schon.
ATMP = Ansaugtemparatur wo sitzt dann der Sensor dafür? Habe keinen am Luftfilterkasten.
Alt 08.11.2014, 08:35   #6
BMWE38740i
Den Codierschlüssel kann man Auslesen. Beim E38 aus dem EWS oder aus dem Kombi. Da es aber aus einen anderen, Fahrzeug kommt, wird er nicht stimmen. Also aus dem EWS raus lesen. Alternativ kann man auch den orginal ZCS, der im Werk codiert wurde, über den Freundlichen bekommen. Natürlich nur wen er freundlich ist.
Ach so. Der Ansauglufttemperaturfühler ist im Heissfilmluftmassenmesser integriert. Damit erfolgt die Erfassung der Ansaugtemperatur am gleichen Ort wie die Luftmassenmessung. Zur Umwandlung der ”Temperatur” in einen für das DME- Steuergerät elektrisch auswertbaren Meßwert ”Widerstand” wird ein Präzisions-Heißleiter (NTC-Widerstand) verwendet.
Tritt eine Störung am Temperaturfühler auf, erfolgt ein Eintrag in den DME-Fehlerspeicher. Für den Motorbetrieb wird dann ein fest programmierter Ersatzwert herangezogen.
Hinweis diese Aussage trifft nur auf dieses Fahrzeug zu. Je nach Motor und Baujahr, kann der Ansauglufttemperaturfühler auch seperat verbaut sein. Z.b. wie bei meinen. 740i M62 aus 11/97. Dort ist er im Luffiltergehäuse verbaut.
Geändert von BMWE38740i (08.11.2014 um 08:49 Uhr).
Alt 08.11.2014, 10:00   #7
Bmwkrank
Freude am Basteln
hier ist übrigens das was ich damals Getestet habe. Vielleicht kommt man damit weiter?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/2250640-post73.html
PIN 3 und PIN 17 habe ich eben mit einer Prüflampe getestet! Beide sind stromführend und leuchten auch bei motor an.
Geändert von Bmwkrank (08.11.2014 um 10:22 Uhr).
Alt 08.11.2014, 11:06   #8
Bmwkrank
Freude am Basteln
Habe mal ein Video gemacht:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=Yznoe9C28s8
erstmal hab ich mir eine Provisorische Kontrollampe gebaut
(ist nur zwischen gesteckt). Sie funktioniert wie die Kontrollampe im KI funktionieren müsste! Wenn es gar nicht weiter geht, werde ich die Irgendwo zwischen bauen und gut isses. Eigentlich kann es nur am Kombiinstrument liegen oder?
Geändert von Bmwkrank (08.11.2014 um 23:43 Uhr).
Alt 08.11.2014, 10:48   #9
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Welche Spannung hast du im angesteckten Zustand bitte an Pin17?
Leuchtet dann die LED, wenn du Pin3 auf Masse legst?
Dateityp: jpg Lima-LED_im_IKE.jpg (20,8 KB, 8x aufgerufen)
Geändert von rubin (08.11.2014 um 11:11 Uhr).
Alt 08.11.2014, 11:08   #10
sevener
Oje, hoffentlich nix weggebrutzelt bei der Reparatur der Pixel. Schliesslich muss ein Schaden eines Bauteils nicht zwingend äusserlich sichtbar sein.
Geht die Leuchte während dem Instrumententest?
Elektrik: Erstes Problem nach 2 Jahren - Licht geht nicht mehr aus bommelmann BMW 7er, Modell F01/F02 6 19.12.2012 19:11
Nach Reparatur wieder neues Problem. Anes BMW 7er, Modell E65/E66 8 17.02.2010 22:05
Kombiinstrument geht nicht peter-koch BMW 7er, Modell E23 6 04.04.2008 16:00
Elektrik: Batterieleuchte geht nicht aus rbalasus BMW 7er, Modell E38 0 09.11.2006 08:41
Elektrik: Problem nach LiMa-Reparatur im Ausland Netjoker BMW 7er, Modell E32 3 22.09.2006 09:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:33 Uhr.
