01.11.2014, 16:56
Fahrzeug: F11 530d Touring
LCM Codieren
wer von euch könnte mir ein LCM 3 auf mein Fahrzeug codieren? Habe heute nachgeschaut und es ist LCM 2 verbaut, da ich aber auf Xenon gehen möchte hab ich das neuere.
Heut hab ich schon die Sensoren für Höhenstand eingebaut und Kabel verlegt, es fehlt nur noch das Kabel an den Stecker LCM und LCM codieren damit die Sache auch funktioniert
Habs mit BMW Scanner 1.4 schon lesen können aber da man ja die Vollversion braucht wird das nix ...
Wer kann mir helfen?
01.11.2014, 17:10
Fahrzeug: Alfa Romeo Brera / - MB Vito 111 CDI
Codierliste
01.11.2014, 17:17
Black & White
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Wenn dir der Weg nicht zu weit ist, kann dir Mike (Straubinger) sicher weiterhelfen. Wenns ums Programmieren geht ist er top.
01.11.2014, 17:34
Ja da überleg ich gerade, das ist genau am anderen Ende von Bayern
01.11.2014, 18:28
Black & White
Also ich bin von Wien aus schon zweimal bei ihm gewesen und das wars mir auf jedenfall wert. Vielleich hast du noch ein paar zusätzliche Wünsche, dann zahlt sich die Fahrt sicher aus. Der Mike programmiert dir ja alles was möglich ist, was ich so mitbekommen habe.
01.11.2014, 19:27
das hört sich vernünftig an
hab ihn mal angeschrieben, der wird aber wahrscheinlich auch das bayern spiel geschaut haben und feiern
01.11.2014, 21:46
Black & White
Falls es was wird, dann lass ihn schön von mir grüßen. Brauchst nur sagen der Erich aus Wien mit dem weißen e38 der gerade vom Band gelaufen ist.
Viel Erfolg, und lass dich von ihm beraten welche Spielereien man bei so einem e38 aktivieren kann, falls du's noch nicht hast.
