Alt 28.10.2014, 21:47   #1
Lanterfant
Fahrzeug: e38, 728 (1996)
Standard Höhere Zuglast durch stärkere Federn?
laut den technischen Daten hat der e38 728 ja nur 2,1 t Zuglast - aber weil bei meinem nach dem Einbau einer Gasanlage andere Federn reingekommen sind um das Mehrgewicht auszugleichen hat er ein um 75 kg erhoehtes Gesamtgewicht und auch eine um 75 kg erhoehte Zuglast (also 2175 kg) im Fahrzeugschein eingetragen.
Ob es nun 2100 oder 2175 kg Zuglast (bis X Prozent Steigung) sind macht zwar keinen grossen Unterschied - aber das heisst das man die Zuglast und die Zuladung durch andere Federn evtl. noch ein wenig weiter erhoehen kann.
Hab bei Ebay geschaut - dort wurden zwar ueberall "verstaerkte" Federn angeboten aber nirgends stand ob diese auch wirklich die Zuladung (und damit evtl. die Zuglast) erhoehen oder ob mit "verstaerkt" einfach nur gemeint ist dass diese nicht so schnell brechen sollen wie die Originalteile.
Weiss jemand wo man Federn herbekommt womit man sich ein hoeheres zulaessiges Gesamtgewicht und evtl. eine hoehere Anhaengelast eintragen lassen kann?
Gruss und schoenen Abend!
Lanterfant
Lanterfant ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2014, 22:13   #2
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Mir erschließt sich jetzt nicht ganz warum sich durch das Erhöhen des Leergewicht (wg der Gasanlage) die Zuglast erhöhen sollte.
OK, bei dir wurden verstärkte Federn verbaut (was nicht üblich ist, idR sinkt einfach die Zuladung etwas)
Aber die Zuglast ist auch eher von der Motorleistung (in Abhänigkeit von der Steigung -zB 8% wg Anfahren am Berg) und der Bremsanlage - was Rücksprache und Freigabe vom Hersteller erfordert, abhängig
Ich vermute irgendwas wurde da falsch eingetragen.....wärst nicht der erste bei dem die Zulassungsstelle nicht das übernommen hat, was so im TÜV Gutachten nach §21 vorgegeben war
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2014, 08:55   #3
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Du kannst die normalen 2000kg von BMW auflasten lassen, schreiben an BMW Kundendienst reicht, damit gibts 2200kg
Mit AHK waren immer verstärkte Federn verbaut, mehr geht nicht. (garnicht, auch nicht mit bla).
Macht auch sinn, guck dir mal die hinteren Längsträger Konstruktionen an von X5 oder Touareg, die sind etwas massiver gebaut
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2014, 09:10   #4
mm.dicker
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
Moin
also das Gutachten dazu würde ich gerne mal sehen. Durch andere Federn hinten kann evtl die zulässige GesamtMasse des Fahrzeugs erhöht werden unter Berücksichtigung der verwendeten ReifenTraglasten aber weshalb man wegen anderer Federn hinten ans HeckBlech mehr anhängen sollen dürfte? Würde das Gutachten gern mal sehen. Hab schon viel Kauderwelsch von Sachverständigen gelesen. Manche waren die selbst erstaunt was für ein Unfug sie geschrieben haben,nachdem ich nachgefragt hab,ob das so wirklich in die Fahrzeugpapiere übernommen werden soll.
wenn es mit den federn für Ahk durch die HerstellerBescheinigung 2200kg gibt,kann es natürlich sein,dass er das bei der Abnahme der GasAnlage gleich berücksichtigt hat,was dann für den SV sprechen würde.
Gruß m
mm.dicker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2014, 19:13   #5
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Ist möglicherweise gar nicht dem Fahrzeug, sondern den Gesetzen zuzuordnen....
War da nicht was mit Gesamtgewicht Zugfahrzeug/Anhänger???
Wenn das Zugfahrzeug schwerer wurde, darf man auch einen schwereren Ahnhänger dranhängen???
Beim Anhängerziehen gehts ja nicht so sehr ums ziehen, sondern um die Fuhre auch wieder "kontrolliert" um stehen zu bringen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HIER
Punkt 4. bb.)
Geändert von Bandit1973 (29.10.2014 um 19:20 Uhr).
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2014, 23:23   #6
Chevyman
Mit links Bremser
Eher andersrum. Der Anhänger hat ja seine eigene Bremse, zumindest über 750kg.
Da geht es mehr ums anfahren, speziell am Steigungen. Und da schaust ruckzuck in die Röhre.
Selbst wenns mal ein Fz mit etwas mehr Leistung ist, zB ein Fronttrierbler mit Turbo. Der hat schnell mal Probleme was schwereres in die Gänge zu bekommen - entweder Turboloch oder weißer Gummiqualm
Die Maximal erlaubte Geschwindigkeit....mit Anhänger egal wie schwer sowieso nur 80km/h.... (Ausnahme halt die 100km/h Zulassungen)
Da ist es egal wie schwer das Zugfahrzeug ist - ob Polo oder 20to LKW....
Alt 29.10.2014, 19:15   #7
Smartyy86
'The Perforator'
Wie oben schon gesagt.
Die masse des zugfahrzeuges hat lediglich Einfluss auf die maximal erlaubte Geschwindigkeit.
Stärkere federn 7er-Cabrio BMW 7er, Modell E32 9 01.06.2009 03:20
Noch höhere Kühlmitteltemperatur? memyselfundich BMW 7er, Modell F01/F02 2 22.12.2008 15:33
Fahrwerk: Tieferlegung durch KAW Federn jörgB BMW 7er, Modell E32 2 23.08.2007 08:05
Höhere Typklasse für E 65? weißblau BMW 7er, Modell E65/E66 3 30.11.2004 20:27
HA tieferlegen ohne federn durch absenkung mit der niveaureg Mr.V12 BMW 7er, Modell E38 2 07.04.2004 16:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:43 Uhr.
