Alt 09.10.2014, 08:54   #1
Keinanderer
Fahrzeug: E65 750i 03/2008
Standard Wasserpumpe defekt?
Hallo ihr.
Und zwar habe ich das Problem, dass immer wieder Luft in meinem kühlsystem ist. Das die Temperatur immer lange Zeit an die 93 Grad und Uhrplötzlich ist sie dann auf 101 bis 103, dann mache ich die entlüftungschraube auf kommt Luft raus und Temperatur geht wieder runter und thermostat macht auf.
Am Ausgleichsbehälter wenn der Wagen steht und im Leerlauf läuft kommt aus dem kleinen loch immer spitzweise Wasser raus, sobald man aber Gas gibt kommt es wie ein strahl raus. Ist das so normal oder pumpt die pumpe nicht ordentlich? Sind Metallräder. Kein Plastik.
Ich habe umgebaut auf normales 85 Grad thermostat vom e31.
Wenn ich an der pumpe hin und her wackel hat sie auch Spiel.
Kann dadurch auch an der pumpe da anscheinend das Lager kaputt ist die pumpe mehr Wärme ausstrahlen?
Habe mit einem schraubenzieher mal gehört wenn sie läuft. Hört sich an als wenn sie Sand mahlt.
Hoffe ihr könnt mir da mal helfen. Vor allem ob die pumpe mit einem Lagerschaden mehr Hitze ausstrahlen kann.
Danke euch
Keinanderer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2014, 09:06   #2
666smokie666
*V8-Verächter*
Benutzerbild von 666smokie666
Fahrzeug: e34 535i Islandgrün
also wenn es sich schon anhört wie sand im Getriebe, kann man schon davon ausgehen, dass da was nicht stimmt. oder?
wenn das Ding nicht richtig mit läuft, ist es auch wahrscheinlich dass dein Motor überhitzt.
Luftblasen/hoher Druck im Kühlkreislauf könnten aber auch Abgase sein.
lass einen CO-test machen, dann kannst du ne defekte Kopfdichtung ausschließen.
wenn der negativ ist, nimm die wapu in Angriff.
P.s. Spiel an der Wapu halte ich auch für ein ziemlich gutes Indiz für einen defekt.
mein fuffi hat das Kühlwasser zum Schluss direkt am Lager raus gedrückt.
Biete Pulverbeschichtung und galvanische Beschichtung für Einzelteile
Anfragen jederzeit unter 0152 01865131
Geändert von 666smokie666 (09.10.2014 um 09:12 Uhr).
666smokie666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2014, 09:14   #3
Keinanderer
Dank dir erstmal für die Info.
Den CoTest lasse ich heute mal machen. Falls dieser negativ ausfällt ist es ja schon mal eine gute Nachricht.
Also hohen Druck habe ich eigentlich nicht wirklich. Zuerst ist Druck auf den schläuchen, sobald ich aber die entlüftungschraube öffne kommt bisschen Luft raus und die Schläuche werden mega weich. Kein Druck mehr da und dann dauert es bis wieder Druck da ist. Temperatur aber bei 93 oder manchmal auch bisschen höher.
Wenn ich den visco anhalte vibriert dieser auch total. Visco ist aber in Ordnung. Kommt die vibration von der wp wahrscheinlich oder?
Alt 09.10.2014, 09:27   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Wenn du am Fahrrad das Ventil öffnest, dann ist der Reifen auch Platt und ohne Druck (Vorschule )
Ebenso ist es wenn du die Entlüftungsschraube öffnest.... da geht der Druck verloren...
Merkbares Spiel an der Wasserpumpe = DEFEKT
Durch die Vibrationen kann es dir das Lüfterrad zerbröseln => Lüfterrad, Kühlerzarge, Kühler und ggf Motorhaube und Zylinderkopf werden ebenso beschädigt... in vielen Fällen ist das dann der Tod des kompletten Fahrzeuges da wirtschaftlicher Totalschaden entsteht...
Alt 09.10.2014, 09:36   #5
Keinanderer
Okay.
Aber ist es normal das es lange dauert bis der Druck wieder da ist?
Und was mich stutzig macht ist das oben am AusgleichsbehälterBus dem kleinem loch im Stand immer nur so plätscherweise Wasser raus kommt. Beim gas geben ohne Wasseraussetzer sozusagen. Dann wie ein strahl. Muss das so sein im Stand?
Alt 09.10.2014, 09:45   #6
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Jap isses. Druck muss sich auch erst wieder aufbauen und steht nicht sofort an (Ebenfalls Vorschule).
Deine Pumpe is breit, also wexel die und hinterfrage nicht alles noch zig mal. Vorzugsweise sofort. Denn jede Umdrehung kann die letzte sein.......
Aaaaaaber, weil das Lager Spiel hat, hört die ni auf einen Volumenstrom zu erzeugen. Deine thermischen Probleme rühren von woanders her
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2014, 09:12   #7
PacificDigital
...Das die Temperatur immer lange Zeit an die 93 Grad und Uhrplötzlich ist sie dann auf 101 bis 103, dann mache ich die entlüftungschraube auf kommt Luft raus...
Wenn du bei 100°C heißem Kühlsystem die Entlüftungsschraube öffnest, dann kommt IMMER Dampf heraus... Wasser verdampft auf Meereshöhe bei 100°C... bei jedem m über NN verringert sich die Temperatur bei welcher Wasser zu Dampf wird! Pro 300m ü NN 1°C... auf der Zugspitze also ~bei 90°C (Chemie/Physik 6. Klasse)
Um Wasser flüssig zu halten muß der Druck höher als normal sein.... bis ca. 2 bar.
Wenn die WaPu Spiel hat, dann sollte man sie erneuern! Eine defekte WaPu kann wichtige Termine nachhaltig be(ver)hindern
Motorraum: Wasserpumpe defekt? Jermaine-2011 BMW 7er, Modell E38 21 05.05.2012 21:19
Wasserpumpe defekt V8 Mike BMW 7er, Modell E38 10 28.11.2010 10:58
Motorraum: Wasserpumpe defekt Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 10 16.08.2007 12:57
Motorraum: Wasserpumpe defekt? macbec BMW 7er, Modell E32 8 24.09.2004 16:10
Wasserpumpe wann defekt??? bwhille BMW 7er, Modell E38 3 21.09.2003 17:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:53 Uhr.
