Alt 01.10.2014, 09:24   #1
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Standard Nach Motorumbau Stromproblem mit Anlasser
Wie manche mitbekommen haben, habe ich ja an meinem M73 den Motor gewechselt.
Alles gut soweit nur ärgert mich der Anlasser tierisch. Bis vor ca. einer halben Stunde war der Anlasser vom Spendermotor verbaut. Mit diesem hab ich gestern mit einer vollaufgeladenen Batterie zumindest ein Lebenszeichen erreicht. Der Anlasser fuhr aber nicht in das Schwungrad ein. Nur 3 Mal Tack und schluß war.
Masse hab ich extra 2 Kabel gezogen eins von Batterie an Massepunkt Motorraum. Und eins von Massepunkt Anlasser. Brachte nichts.
Hab darauf den Anlasser vom alten Motor gewechselt.Wieder eine volle Batterie in den Kofferraum gepackt. Zusätzlich Masse vom Massepunkt zum Anlasser.
Immerhin er kam für ca. 6 Sekunden. Zog aber doch ziemlich am Massepunkt inkl. Funkenflug auf die letzte Sekunde. Batterie von 12,8 auf 11,4 Volt leergezogen innerhalb der 6 Sekunden.
Was ist nun mein Problem? Habe das +Kabel vom neuen Motor übernommen und auch schon überprüft aber nichts auffäliges entdeckt.
Im Auto selber funktioniert alles. Ich tippe sehr schwer auf ein Masse Problem, aber außer dem Massekabel am Motorhalter Beifahrerseite hab ich ja keines Entfernt.
Mit rätselnden Grüßen
P.S. Anlasser hab ich natürlich durchgemessen, auf dem großen Plus 11,4 und auf dem kleinen 11,4 nach dem Starversuch.
740 flo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2014, 09:54   #2
740 flo
Kennzeichenoutter
Nachtrag,
habe eine andere volle Batterie eingebaut (war jetzt meine letzte) Volt an beiden Plus am Anlasser 12,6 bis Zündung 1. In dem Moment wenn ich Zündung 2 einschalte fällt der Strom auf 3 Volt ab.
Bin kein Elektriker daher kann ich in dem Fall nur weitergeben was ich mir ermesse, denke aber damit sollte man was anfangen können. Darf auf dem dünnen Kabel immer Strom sein?
Geändert von 740 flo (01.10.2014 um 11:52 Uhr).
Alt 01.10.2014, 10:13   #3
740 flo
Kennzeichenoutter
Hat sich erledit das Massekabel am Motorlager war nicht richtig fest. Eigentlich war es fest egal. Hab es losgeschraubt sauber gemacht. Gemessen 12,6 am Anlasser Zündung auf Stufe 2. Schlüssel weitergedreht --> Geil Läuft zwar unrund aber Ok ohne Krümmer Lambdas und co. verzeih ich ihm das mal. Nach 4 Wochen schrauben find ich das einfach nur Geil das mein 12er wieder läuft
Alt 01.10.2014, 10:17   #4
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Glückwunsch jut jemacht
Alt 01.10.2014, 10:43   #5
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
jau... wie ich vermutet hatte... ein Masseproblem
Anschrauben ist nicht gleich "gute Masse"... hin und wieder muß man beim anschrauben auch mitdenken Also Massepunkt sehr gut reinigen und auf guten Kontakt achten.... anschließend fest schrauben und erst dann einen Schutz gegen Umwelteinflüsse drauf... Batteriefett oder Rostschutz/Farbe etc.
Somit bleibt der gute Anschluß auch über Jahre gut
Ach ja... nen Starthilfekabel ist ja ganz okay bei nem Corsa... aber der Anlasser von so nem Dicken will richtig gefüttert werden... nix da mit Strohhalm
Geändert von PacificDigital (01.10.2014 um 10:45 Uhr). Grund: achja...
Alt 01.10.2014, 11:58   #6
740 flo
Kennzeichenoutter
Hatte zwischendurch ja 2 zusätzliche Massekabel zum Anlasser gelegt + Massepunkt am Dom. Aber Ok Hauptsache das Ding rumpelt wieder. In 30 Tagen gibts Kennzeichen
Dann gibts ganz viel Liebe für den 40er Wenn ich ganz gut bin, finde ich sogar mal raus warum die Vanos beim Alpina ständig rumzickt. Aber eine Baustelle nach der anderen.
BMW 3er: Nach Motorumbau springt er nicht mehr an. Viper V8 Autos allgemein 12 06.11.2012 06:49
Elektrik: Probleme nach Motorumbau Daniel_n BMW 7er, Modell E32 9 18.11.2011 11:06
Motorraum: ABS Lampe brennt nach Motorumbau Laafer BMW 7er, Modell E32 3 28.08.2011 22:27
Motorumbau M70 vor/nach Facelift - Elektronik chaoz23 BMW 7er, Modell E32 28 11.01.2007 09:56
Motorraum: Probleme nach Motorumbau V12 siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 6 08.04.2005 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:10 Uhr.
