Alt 29.09.2014, 11:43   #1
jonathan
Benutzerbild von jonathan
Fahrzeug: E38-750iL(04.95)
Standard 750 iL springt nicht an.
Werte Fangemeinde,
ich hab da mal ein Problem...
Die Sufu.hab ich ausgiebig genutzt und bin z.T. fündig geworden.
Zum Auto: Bj.04/95; E 38, 750iL, 414TKM
Der Dicke sagt mal wieder keinen Mucks. Wir haben, weil es schon zum dritten Mal auftritt, erst den Anlasser gewechselt (gegen gebrauchten), dann den Zündanlassschalter (neu, Original vom ), Lastprüfung an der Batterie (jetzt 4 Jahre alt, 110 Ah, Varta- aber ok), Getriebeschalterkontrolle auf Korrosion, Feuchtigkeit etc.- auch ok.
Nun folgendes Symptom: Jeweils nach seinem Werkstattaufenthalt sprang er gut an, fuhr ohne Zicken, auch mit Zwischenhalten, also Auto aus- Erledigungen, Dienst etc.- Auto startet problemlos. Zwei Tage später stell ich ihn abends ab in der Garage (steht er sonst auch) und will am nächsten Tag starten: nichts- keinen Ton, außer das Klacken, das man hört, wenn man den Schlüssel dreht- trotzdem, selbst bei Schlüssel bis zum "Anschlag"- kein Starten.
Heute kam jemand vom Abschleppservice und wollte ihn erstmal fremdstarten mit mobilem Ladegerät: Ergebnis gleich Null.
Folgende Beobachtung (wobei ich nicht weiß, ob es hier einen Zusammenhang gibt): beim letzten Abschleppen ist er mit der Nase nach vorn vom LKW abgeladen worden, unmittelbar danach sprang er an. Das Mal davor, als es zum ersten Mal auftrat, wurde er mit dem Allerwertesten zuerst abgeladen...- beim unmittelbaren Startversuch daraufhin sagte er auch nichts.
Hat noch jemand von euch eine Idee? Ich wäre hocherfreut!
Toller Wochenanfang!
Euch allen zumindest dennoch eine schöne Woche!
Antje
Viele Grüße!
"jonathan"
"Um in Gedankenschnelle zu fliegen, ganz gleich an welchen Ort, musst du schon vor Beginn wissen, dass du bereits dort angekommen bist!"
R. Bach
jonathan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2014, 12:36   #2
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Standard Schrittweises abprüfen der Elektrik
Das mit Nase nach vorn auf und abladen, denke ich ist irelevant.
Du hast da schon ein elektrisches Problem. Da säh ich bei Flüssigkeiten eher einen Zusammenhang.
Zündschlossshalter ist neu und er bewirkt auch was, es klickt ein Relais was dann wohl den Strom auf den dicken Kabeln anwirft.
Bis zum Relais also hat es Steuerstrom.
Am Anlasser kommt aber wohl nix an, weil der durch den Tausch und das identische Verhalten als Ursache ausscheidet.
Das Relais gibt irgend keinen Strom. Miss mal das Relais aus, ob auf der Lastseite Spannung anliegt. Wenn nicht, dem nachgehen,.Wenn schon, dann gucken ob was aus dem Relais wieder rausgeht beim Starten wenn nein ist das Relais hinüber.
Ich würd versuchen so schrittweise einzugrenzen.
Viel Erfolg auf der Fehler Jagd!
Gruss Gasi
Alt 29.09.2014, 13:44   #3
turbinenhalle
Benutzerbild von turbinenhalle
Fahrzeug: E38-740iL (09.96), E32-735iL, 1990, E39-540i Touring,Zündapp C50 Super Bj. 74(10ps), Aprilia RSV 1000R Tuono
was macht deine Lima? bringt sie genug Spannung?
miss mal den Strom den das auto Zieht wenn es länger als 16min abgesperrt ist.
in der Werkstatt werden sie die Batterie laden - dann geht wieder bis sie mangels langstrecken wieder leer ist.
keine doppelbatterie bei dem Baujahr oder?
wie hast du denn die lastprüfung der Varta durchgeführt? würde mich persönlich interessieren.!
turbinenhalle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2014, 14:11   #4
gasi
Wenn die Lima der Übeltäter wär und dadurch die Batterie flach geht, dann hätte er doch mit dem Pannenhilfe-Fremdstart starten müssen. Also will er nicht, trotz genügend Batteriesaft. Oder hab ich was überlesen?
Aber die Batterie ist so alt, die kann man getrost tauschen. Ein Wunder, dass die überhaupt so lange mitmacht. Das spricht für den Hersteller.
Alt 29.09.2014, 14:23   #5
turbinenhalle
ja gasi da hast recht.
Allerdings hatte ich es auch schon mal mit so ner pseude-fremdstarthilfe... die kann für einen golf ok sein - aber ein 7er mit batterie hinten(die auch noch leer ist) habe ich mit nur eine volle batterie dazuklemmen das ding noch nie anbekommen(mit billigen kabeln tut sich da garnichts..). da muss man wirklich mit nem anderen auto und guten kabeln idealerweise paar minuten laden das er wegspringt.
braucht der V12 denn mehr startenergie als der V8?
Alt 29.09.2014, 15:04   #6
gasi
Da hat jetzt aber die turbinenhalle wieder recht mit den Hobby Startern, den kleinen Gelköfferchen aus China. Aufpassen das reicht vlt. fürn Moped.
Ging jetzt einfach von aus, ein Profi Pannenhelfer mit richtiger Ausrüstung hat das gemacht. Da ist vielleicht zu blauäugig. Trau niemandem!
Auch wenn die Maulklemmen nicht genug kontakten oder ein bisschen schräg auf dem Massepunkt hängen kann es schon nicht reichen.
Man meint dann zwar man hätte Saft und es geht auch ein bisschen was aber es kommt nicht genug durch den Flaschenhals Krokodilsklemme.
Ich sag ja, entweder Batterie gleich neu holen oder testhalber von einem Kollegen die Batterie umbauen.
Was ich nimmer missen möchte, ein geregeltes Ladegerät was nur lädt bis voll und dann nur noch erhält.
Würd ich gleich zur neuen Batterie mitkaufen, falls noch nicht vorhanden. Ich hab ein Spottbilliges aber geregeltes von Einhell diesem Billig China Werkzeug Wegwerfbruch. Aber es funktioniert noch immer.
Bleiakkus (Akkus sind eine Wissenschaft für sich) wollen auch gepflegt sein.
Vor allem eines mögen sie gar nicht. Eine Tiefentladung, das vergessen sie nicht mehr.
Ist eine neue Batterie auch nur einmal ganz flach, ist sie angeschlagen und nicht mehr dieselbe, die Kapazität ist reduziert. Im schlimmsten Fall kann es sogar einen Kurzschluss zwischen den Zellen geben - allein durch die Tiefentladung.
Das Problem ist nur, man kann an einem Bleiakku von aussen nicht messen, mit wieviel Kapazität er gerade gefüllt ist. Der hat 12 V konstant bis er bei Null Kapazität ist.
Elektromobile mit Bleiakkus haben zwar so Prozentanzeigen, die sind aber berechnete, ausgehend von voller Ladung und der Kapazitätsangabe des Produkts. Ab da wir der geflossene Strom gemessen und rechnerisch abgezogen. Selbst da stimmt dann die Anzeige nur bei neuen Akkus. Bei alten zeigts dann zuviel an.
Was ich damit sagen will, um bei unseren Autos die unter 50% Entladung zu vermeiden, bleibt nichts als sorgfältig gucken, dass die Ladung immer schön oben bleibt. Weil wenn sie voll ist, dann merkt man es, der Lader fährt den Strom zu Null runter.
Aber alles unter 100% kann man nicht messen. Hänge meinen deshalb lieber zu oft als zu selten an den Lader. Es sei denn ich fahre täglich und schraub nicht dann natürlich nicht.
Moderne Ladegeräte mit Regenerationsfunktion mildern das etwas ab oder können sie etwas verjüngen. Besser ist immer noch die richtige Behandlung.
Wer also wie wir immer mal wieder schraubt und länger ohne Motor an der Elektrik rummacht, der braucht zwingend ein schlaues Ladegerät.
Neue Batterie ist der beste Zeitpunkt für son Lader.
Alt 29.09.2014, 15:05   #7
pks
(un)Erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von pks
Fahrzeug: E38 740i (02.99)
erst mal die Batterie laden, wenn er dann anspringt, könnte die das Übel sein, mit 4 Jahren schwach auf der Brust ist nicht ungewöhnlich
Peter
pks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
750 Springt nicht an nachdem er ohne Lambdasonde lief Kanasa BMW 7er, Modell E38 0 06.03.2013 13:14
750 iL springt nach Motorwechsel nicht an. Kein Funke, kein Sprit. Prototyp666 BMW 7er, Modell E38 24 17.07.2012 18:48
HILFE: 750 (B12) springt nicht wieder an! Benzingeruch nach Getriebeoelwechsel M3-Cabrio BMW 7er, Modell E38 4 02.12.2006 13:26
Elektrik: 750 springt nicht mehr an 7nerBoy BMW 7er, Modell E32 4 29.05.2004 22:28
HILFE! EILT! 750 springt nicht an! (erledigt!) zappi BMW 7er, Modell E38 13 26.02.2003 08:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:56 Uhr.
