Alt 28.09.2014, 11:18   #1
Nussibmw
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
Standard Gluckern bzw leises gurgeln
Ich habe bei meinem e38 bj 99 ein leises gluckern bzw gurgeln im Innenraum aus Richtung der mittleren Lüftungseinheit. Man hört es am besten wenn der motor kalt ist und man die drehzahl erhöht und die heizung anlässt. Hört sich an wie Luft im Heizkörper.
Ich war vor 2 Monaten bei BMW und habe das Kühlsystem neu befüllen lassen und eine neue Zusatzwasserpumpe samt neuer Ventile verbauen lassen. Entlüftet wurde auch. Thermostat ist auch ein neues vom E31 mit 85°C Öffnungstemperatur.
Wie entlüfte ich den Wärmetauscher innen richtig. Sollte der Motor kalt sein und die Heizung auf 32° eingestellt sein? Und dann vorne die Entlüftungsschraube öffnen? Irgendwie muss das doch raus
Nussibmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2014, 18:31   #2
fasteddi
Der verbrannte
Benutzerbild von fasteddi
Fahrzeug: E34 520I/ E38 740il Vin DD39157 beide mit Prins VSI
Luft.
Hatte gleiches Problem.
Heizung voll auf, Autobahn auf S, viele gaswechsel und jeden Rastplatz entlüftet.
Nun entlich Luft raus:-) :-)
fasteddi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2014, 21:37   #3
Nussibmw
Danke. Hab heut paar mal die schraube aufgedreht. Da kam schon einiges an luft raus.
Alt 28.09.2014, 22:07   #4
weiter so .....
aber vergiss nicht Wasser nachzufüllen ....... wenn er wieder kalt ist .....
Heizung/Klima: Gluckern in der Lüftung StephanG2312 BMW 7er, Modell F01/F02 6 07.02.2013 18:09
Gluckern und Plätschern aus den hinteren Lüftungsschlitzen der Mittelkonsole presswurst BMW 7er, Modell E65/E66 12 31.05.2012 20:48
Heizung/Klima: Gluckern im Armaturenbrett tankwart BMW 7er, Modell E38 8 06.08.2011 15:13
Abgasanlage: Mehr V8-gurgeln, aber wie ??? aerep BMW 7er, Modell E38 30 13.07.2010 19:13
Getriebe: Gurgeln / zischen im 4hp24 Schlawiner_24 BMW 7er, Modell E32 9 11.06.2008 21:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:28 Uhr.
