Alt 18.09.2014, 13:14   #1
Michl75
Benutzerbild von Michl75
Fahrzeug: E38-728i (Bj. 02.1996) steht zum Verkauf !!! Fahre jetzt E46 330i
Frage Öl-Verbrauch eine neue Runde ... Und es wird immer eigenartiger
ich habe ja schon vor längerer Zeit mal geschrieben, dass ich einen hohen Öl-Verbrauch habe. Unterm Strich habe ich das immer noch...
Rund 1 guten Liter auf 1500 km
Meine Öl-Wannendichtung gibt jetzt den Geist auf, jedoch läuft noch nix raus... es Schwitzt halt.
Gestern mal saubergemacht heute schon fast 280 km gefahren... keine Öl-Spur nur feucht und dreckig wieder. Daher kommt der hohe Öl-Verbrauch nicht.
Das nächste ist, dass er zunehmend blau dampft, hatte ich glaube ich auch schon mal geschrieben.
Aber jetzt kommen die Symptome und da wird kriminell
- er startet in der Früh (Nacht lang gestanden) wie eine ein, fast besser als der neue 1'er von meinem Paps- er ist sofort da
- anfangs etwas bläulich aus dem Abgaslos dann verschwindet es
- ab und zu, wirklich nur ab und zu wenn man an der Ampel steht wird man etwas bläulich eingequalmt und plötzlich an der nächsten Ampel is wieder weg
-stehe ich Berg auf, fängt er auch an blau zu dampfen, mehr als sonst und fahre ich wieder ne zeit lang gerade, ist irgendwann mal alles gut
- das Ampel-Symptom wenn auftritt und man anschließend z. B. Autobahn färt und es ihm (nur wenn er warm ist) ordentlich gibt... kommt ne ganze Zeit lang KEIN blaues Wölkchen mehr... hä.?.
Das erstaunliche dabei ist, gebe ich es ihm auf der Autobahn mal ordentlich frist er deutlich mehr Öl sogar ABER... anschließend kommt ich mit bisserl über einem halben Liter wieder 1500km... und dann wird wieder alles deutlich schlechter.
Ich versteh da nicht wirklich die Welt...
Was ich alles gemacht habe:
- KGE getauscht komplett mit allen Leitungen
- 3 mal Filterwechsel und Öl (Öl wechselt sich eh schon von allein )
- Druckschlauch Vanos erneuert
- super Plus getankt (mal zum testen) soll ja angeblich Wunder wirken
- Ventildeckeldichtung neu
Das beste aber an der ganzen Geschichte ist, dass er schnurrt wie ein Kätzchen! Kein Gerumpel, kein schütteln, kein Knattern... läuft und springt an als wäre nix.
Ein weiteres Symptom ist, dass es mir Öl an der Dichtung Motorblock/Krümmer rausdrückt. Laut allen Beschreibungen und Infos die ich erhalten habe, sind aber die Schraubenlöcher für den Krümmer NICHT durchgängig zum Öl-Kanal. Das Öl tritt auch nur bei Zy.l 1 & 4 aus der Dichtung... Nur etwas, aber man kann das deutlich erkennen.
Dass meine Ventilschaftdichtungen (Außlassseitig) nicht mehr die besten sind... wird wohl ein Grund dafür sein... aber ich denke, dass meine Kolbenringe mittlerweile schlapp machen... daher der blaue Dunst (vor allem wenn er schräg steht, dann ziehst Öl ein) und weil Öl nur bei laufenden Motor angezogen wird, startet er auch wie ne 1
Ich bin da mit meinem Latein am Ende und überlege mir ernsthaft einen Motor über Bucht oder Schrotti zu holen wie paar 10'ender Kilometer weniger hat und baue den ein...
Ist alles sehr komisch oder ?
Michael
Michl75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2014, 18:05   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Der qualmt aber auch schon wenn "nur" die Ventilschaftdichtungen kaputt sind, dazu muß kein Kolbenring schlapp machen.
Wenn man natürlich lange Zeit mit defekten Ventilschaftdichtungen rumfährt und da immer Öl im Zylinder verbrannt wird, dann können auch die Kolbenringe verkoken.
Alt 19.09.2014, 19:07   #3
Stephen
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Wenn du länger bergab im Schubbetrieb fährst, also so 2000 U/Min und kein Gas, und dann stark beschleunigst, bleibt dann eine blaue Wolke stehen ?
Stephen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2014, 19:17   #4
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Es ist einfach, wirklich einfach.
Mach mal den Oeleinfülldeckel ab und schau ob daran so ein
Geschmudder klebt, Konsitenz kennt jede Frau :-)
Alt 19.09.2014, 21:56   #5
TRX-Thomas
Benutzerbild von TRX-Thomas
Fahrzeug: BMW 740d E38, BMW 530d Touring E39
Standard "Membran"
Da gibt es doch auf der Rückseite des Motors diesn Ölabscheider, so eine runde Dose, mit einer Membran drin.
Ich denke, diese Membran ist gerissen...
Thomas
Sieben Todsünden...
TRX-Thomas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2014, 07:53   #6
Godmod
Fahrzeug: E38-740iL (04-99) US-Reimport
zum einen befindet sich diese Membran-Dose beim R6 nicht auf der Rückseite
zum anderen:
Godmod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2014, 10:10   #7
Michl75
Also da ich grad mit meinem im Erzgebirge bin... musste ich ja eine längere Strecke fahren, ~450km. Gefahren bin ich mit tempomat so 130-140 ca.
Habe einen ölverlust von bisserl einem halben ltr.
Bin auch mal bergab ihne gas gefahren und hab dann wieder gas gegeben... so wwit ich sehen konnte keine wolke...
Aber war einer hinter mir und ich hab mal stoff gegeben... dann wurde der hinter mir eingenebelt 😂😂
An ner Raststätte mal weiterlaufen lassen... sehr leichte blaue wolkenbildung... fast nicht zu erkennen...
Naja... schütte bevor i heim fahre wieder auf max auf und mal sehen was er bein heimfahren braucht dann.
Hab mir überlegt...
Werde einen gebrauchten motor kaufen mit 150 tkm und werd den dann überholen.
-kopf plan schleifen lassen
-neue zyl kopf dichrung
-neue kurbelwellendichtung
-neue ventilschaftdichtungen
- alle dichtungen halt neu unw.
-neuw kette usw.
kosten motor ca 500 mücken
Kosten kopf schleifen 100
Kosten ersatzteile 300
Und anbauteildichtungen 160
Hab n bekannten mit einer werkstatt der mir freundlicherweise hilft...
Ib das mal gut geht 😀😃😂
Alt 20.09.2014, 10:15   #8
Michl75
Ganz so verkrustet is er nicht... aber nach fahrt aufgemacht dann rauchts da richtig raus und wenn man daran riecht, riecht es sehr stark nach benzin bzw.nach abgase...
Die verkrustung is braun/schwarz.... ist aber kein weißer Schlamm da. Im wasser habe ich kein öl.
Alt 20.09.2014, 10:59   #9
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Mach endlich Deine VSD, dann haste Ruhe.
Ist wesentlich billiger als den ganzen Motor umbauen.
M f G
Alt 20.09.2014, 11:15   #10
740iA-quäler
Benutzerbild von 740iA-quäler
Fahrzeug: E38 740iA 06.00 M62B44TU
Ich verstehe auch nicht warum Du den ganzen Motor wechseln willst.???
Du kennst deinen Motor, er war bisher zuverlässig und die VSD und bißchen Kleinkram gleich mitgemacht ist doch machbar.
Wenn Du dir zusätzlich ein "Ersatzaggregat" einlagern willst für den Fall der Fälle ok aber muss doch nicht sein??? Denk daran, das ein AT Triebwerk immer auch ein Problem in Bezug auf nachweisbare Historie und Laufleistung sein kann!
740iA-quäler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Und wieder eine Neue - yiehaaa TOTO MAXIMUS Mitglieder stellen sich vor 305 15.01.2010 23:39
Elektrik: Neue Heckleucht ehat nur 6 Pins jetzt wird immer Neberlschlußlicht angezeigt bodo27378 BMW 7er, Modell E38 14 28.10.2007 20:32
Tuning: Es wird immer schlimmer, wieder neue Rülis... :( Kabak BMW 7er, Modell E38 11 13.09.2006 20:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:32 Uhr.
