Alt 05.09.2014, 21:38   #1
Florian97
Fahrzeug: F10-530d-11/13..E65-740d-11/03..E38-740iL-04/95
Standard Telefon ohne Funktion?
habe mir vor 3 Wochen einen 740iL Bj. 95 gekauft. Nun, das Autotelefon funktioniert nicht. Der Vorbesitzer meint, das der Vor,- Vorbesitzer das Telefon hat deaktivieren lassen. So bin ich zu meinem freundlichen gefahren und Ihn gebeten es wieder zu aktivieren, darauf starrte der Junge Mann mich an, als wenn ich von einem anderen Planeten käme. Man könnte dies nicht aktivieren, geschweige deaktivieren. Daraufhin erörterte er, dass das Modul wahrscheinlich defekt sei. Da sie für ein Modul 500€ sehen wollten, kaufte ich eins in eBay und baute es vorhin ein. Nichts tut sich, selbe Ergebnis. Kein Ton, kein Lebenszeichen, nichts. Ich kann nicht einmal im Menu auf den Menüpunkt Telefon zugreifen. Er ist zwar Anwählbar aber wenn ich Ihn aufwähle öffnet sich nichts. Hat der Vorbesitzer irgendwo ein Kabel gezogen?
Danke.
Florian97 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2014, 03:31   #2
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Kann sein, schau mal unter die Armlehne ob da alle Kabel zusammenstecken. Oder hinten im Kofferraum am großen Modul, da hab ich meins ausgesteckt.
LG
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2014, 06:28   #3
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Hallo!
Wie darf man das verstehen "Kein Ton, kein Lebenszeichen"?
Leuchtet das Display im Telefonhörer auch nicht?
Um das Telefon überhaupt in Betrieb nehmen zu können, braucht man eine Telefonkarte! Am besten funktioniert D1
Dann gibt es für dieses Bordtelefon zwei Kartenleser! Einer ist direkt unter dem Telefon und der Andere ist im Kofferraum unter der linken Abdeckung hinter dem CD-Wechsler, da wo du dein Modul eingebaut hast.
Den oberen K-Leser, in der Konsole, darf man getrost vergessen, der er nicht funktioniert und muß somit den im Kofferraum benutzen.
Eventuell liegt´s ja nur an der fehlenden Telefonkarte oder eine andere Möglichkeit, dein Hörer hat einen weg.
Ich habe übrigens schon den dritten Hörer!
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2014, 14:34   #4
Florian97
der Display zeigt keine Funktion. Die Karte ist selbstverständlich drin. Habe es Vorne sowohl als auch hinten versucht. Nichts. Habe soweit alle Stecker überprüft, aber bei einem werde ich mir nicht ganz sicher welche Funktion er bewirkt. Er ist recht breit, weiß und hat 3 Kabel und dann baumelt da noch ein Massekabel rum, wo kommt das denn dran?
Das Kabel, was vom S/E Gerät zum Telefon geht, ist auch in Ordnung.
Habe 2 Hörer getestet, beide zeigen auch keine Funktion.
Alt 08.09.2014, 08:15   #5
Rennsemmel
Naivigator
Habe mal ein Bild von meinem Kabelsalat gemacht, auf dem du sehen kannst, wo die Kabel hingehören.
Dateityp: jpg P1040618.jpg (89,7 KB, 30x aufgerufen)
Alt 08.09.2014, 08:47   #6
Florian97
Danke.
Das ist nicht mein Weißer Stecker Habe sozusagen zweie davon. Der auf deinem Bild und einer mit einem Schwarz-Roten, Schwarz-Blauen und Rot-Schwarzen Kabel.
Neue Erkenntnisse. Ich habe die Karte jetzt hinten drin und wenn ich auf den Menüpunkt Telefon gehe, öffnet sich wie immer nichts, aber es Piept einmal laut und das Display bleibt wie immer aus. Habe jetzt ein neues Kartenlesegerät bestellt, mal gucken wie es weitergeht.
Elektrik: Telefon plötzlich ohne Funktion/Empfang aerep BMW 7er, Modell E38 8 03.10.2011 09:10
HiFi/Navigation: Navi , Radio und Telefon ohne Funktion Doktor Rossi BMW 7er, Modell E38 11 19.07.2010 18:01
Elektrik: Sicherung Nr. 46 brennt durch. Radio und Telefon ohne Funktion. Highliner BMW 7er, Modell E38 12 08.07.2009 09:46
Navi und Telefon ohne Funktion beko30 BMW 7er, Modell E38 5 24.03.2009 18:00
Elektrik: Telefon und Cd-Wechsler ohne funktion ianko BMW 7er, Modell E38 2 25.03.2008 08:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:34 Uhr.
