Alt 31.08.2014, 10:02   #1
MeXX the Cab
der mit dem 6G Tanzt.....
Fahrzeug: E38 740i 6G Handschalter
Standard Glasschiebedach VORNE einstellen?!
Hallöchen,
ich habe gestern erfolgreich von SSD auf GSD umgerüstet!
Ansich keine Kunst nur relativ aufwendig.
Jetzt zu meinem Problem;
Der Glasdeckel ist an der Vorderen Kante wesentlich zu weit unten, ca. 2-3mm!
Des sieht nicht schön aus. Hinten konnte ich mit diversen Anleitungen aus der SuFu das Dach erfolgreich & punktgenau einstellen, allerdings finde ich nirgends etwas zu den Einstellmöglichkeiten Vorne!
u.a. mit dieser Anleitung:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/schie...llen-3462.html
Ich habe mich heute morgen sage und schreibe 3 Std. mit der SuFu beschäftigt, aber leider nichts finden können. Auch diverse Explo. Zeichnungen angeschaut.
Entweder habe ich nicht richtig geschaut, oder es war einfach nichts zu finden!
Hat jemand von euch eine Idee wie ich also den Glasdeckel VORNE anheben kann? (Windgeräusche entstehen dadurch nicht, aber wirklich Schön anzusehen ist es auch nicht!)
Besten Dank im vorraus, und schönen Sonntag.
PS: vielleicht findet sich ja ein Admin der meine Überschrift Korrigiert!
Geändert von MeXX the Cab (31.08.2014 um 10:08 Uhr).
MeXX the Cab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2014, 20:32   #2
MeXX the Cab
Keiner eine Idee?
Alt 01.09.2014, 20:59   #3
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
wie hast du es denn hinten eingestellt? Genau so geht es auch vorn.......
Gummiverkleidung vorsichtig abziehen. Dann siehst du hinten 2 und vorn eine Torxschraube (T25). Vorsichtig lösen und Dach auf die gewünschte Höhe bringen. Vorn -1mm - 0mm, hinten +1mm - 0mm.
Danach Gummiverkleidung wieder draufschieben. Achtung, die Gummiverkleidung sorgt auch dafür, dass der Schwebehimmel "mitgenommen" wird. Deshalb muss dieser beim Aufstecken der Gummiverkleidung ca. 8 cm von der hinteren Kante entfernt nach vorn geschoben werden. Eine kleine "Nase" des Schwebehimmels wird so in die Nut der Gummiverkleidung eingeführt (hatte ich bei mir beim ersten Mal vergessen und ewig gesucht bis ich den Fehler fand )
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2014, 22:02   #4
MeXX the Cab
Hi Jens,
hinten hatte ich es mit der Elektrischen Variante eingestellt.
(Siehe Link im obigen Post)
Ok, ich werde es mal versuchen! Hört sich ein wenig knifflig an.
Meinst du den "Faltenbalg"?
Muss das Schiebedach in einer gewissen stellung stehen?
Ich gebe ein entsprechendes Feedback.
Vielen Dank für die Info!
Alt 02.09.2014, 06:08   #5
JensB
jawoll, den Faltenbalg meine ich. Und wenn der ab ist, erklärt sich das von alleine.
Mit dem "elektrischen" Einstellen initialisierst du das Dach ja nur. Es merkt sich damit, wo seine Endstellung ist. Mehr nicht. Kleiner Tipp noch. Wenn du schon mal dabei bist, wechsel auch die Dichtung. Der Lautstärkeunterschied ist erheblich!
Jens
E38-Teile: Komplettes Glasschiebedach Britney Biete... 0 18.03.2010 08:20
E38-Teile: Glasschiebedach Britney Biete... 0 19.07.2009 20:43
Innenraum: Glasschiebedach nclb-blueman BMW 7er, Modell E32 5 10.08.2008 17:58
Karosserie: Glasschiebedach biemer BMW 7er, Modell E38 1 02.01.2007 15:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:58 Uhr.
