Alt 26.07.2014, 11:14   #1
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Standard Handbremsseil
So Männers, Plan sieht vor den Radträger hinten links wegen Radlagertausch zu entfernen. Nach 30 Minuten waren alle Lenker, Sensoren und Dämpfer lose. Und nu zum Bild.... Einige werden es kennen Wie gehts jetzt bitte schön weiter ohne dass ich hier gleich durchdrehe???? Die Hülse sitzt gut fest
Dateityp: jpg IMAG0014[1].jpg (86,4 KB, 98x aufgerufen)
Geändert von Fimonchen (26.07.2014 um 11:24 Uhr).
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2014, 11:27   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Eins weiß ich, das bekommst Du nicht heil raus
Das ist nur da reingesteckt, aber schön zusammengerostet.
Ich hab da mal 15 Minuten drauf rumgetrümmert bis es raus war.
Alt 26.07.2014, 11:31   #3
Fimonchen
Von welcher Seite?
Alt 26.07.2014, 11:47   #4
Olitschka
Von der Radseite aus.
Wieso baust Du eigentlich alles ab für einen Radlagerwechsel ?
Alt 26.07.2014, 11:51   #5
Fimonchen
Bühne kaputt. Und drunterlegen um die Antriebswelle abzubauen, werde ich mich nicht. Es hängt ja nur an der scheiß Hülse. Im Normalfall liegt der Radträger nach einer Stunde neben dem Auto....
Und wie soll ich von der Radseite her kloppen
Alt 26.07.2014, 11:52   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Ich will ja nicht alle Hoffnung zerstören... aber ich hatte das Handbremsseil abgeflext, die Hülse ausgebohrt und neue Handbremsseile verbaut... die hatte ich als Schnäppchen für 5,-€ als original Teile ersteigert und auf Lager liegen
Alle Versuche mit Durchschlägen, Grippzange, Hammer und Meißel waren da bereits gescheitert...
Bei einer erneuten Reparatur wird gleich geflext und gebohrt... geht ca. 30 Min. incl. peinlichster Nachsäuberung... aber ne Winkelbohrmaschine ist hilfreich
Alt 26.07.2014, 17:28   #7
Fimonchen
Hat das schon mal wer mit so einer Krücke von Abzieher probiert? Damit bekomme ich das NIE zerlegt Ein Tip wäre nicht schlecht welches Werkzeug sich da besser macht. Danke schon mal
Dateityp: jpg IMAG0019[1].jpg (82,2 KB, 61x aufgerufen)
Geändert von Fimonchen (26.07.2014 um 17:39 Uhr).
Alt 26.07.2014, 22:36   #8
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Standard Hydraulikpresse
Schade bissel weit weg muss das die Tage an meinem 38iger auch machen beide Seiten, aber ich bekomm dafür von BMW das Koffer Set für alle Lager mit ner gescheiten Presse zum ans Auto schrauben.
Habt Ihr in der Nähe ne NL oder nen händler den vll. mal fragen.
Sonst zusammenbauen Wüschteln holen und für kommendes WE Termin bei mir machen zum selber ziehen sobald meiner durch ist.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 26.07.2014, 22:39   #9
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo Roman!
Du musst die Antriebswelle vom Differenzialgetriebe abschrauben und das ganze dann in einer guten Werkstattpresse ausdrücken!
Bei mir ist die Antriebswelle bei ca. 50 Tonnen raus gesprungen (war ein riesen Knall).
Das ganze ist brutal fest gegammelt.
Die Buchse vom Handbremsseil kannst du besser raus schlagen, wenn du den Anschlag von Bremsbacken weg schraubst. ( Die beiden M8 Schrauben ).
Der Flansch und das Radlager werden auch nicht so leicht zu wechseln sein.
Mit Spezial Werkzeug geht das um Welten leichter und du musst auch keine Achsvermessung machen.
Schöne Grüße
Franz
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2014, 22:54   #10
Edvvde
Benutzerbild von Edvvde
Fahrzeug: E38-730iA (20.12.94)
Hast du das Teil mittlerweile raus bekommen? Wenn nicht, Interner Link) schau mal hier. Hatte heute auch zu kämpfen
Edvvde ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Handbremsseil tauschen Harald BMW 7er, Modell E32 4 08.01.2011 14:15
Handbremsseil ferdi BMW 7er, Modell E38 5 05.11.2010 18:15
handbremsseil links bohatej BMW 7er, Modell E38 2 16.08.2007 14:25
Bremsen: Handbremsseil E32_BJ88 BMW 7er, Modell E32 5 13.06.2007 18:45
Handbremsseil FRIDOLIN BMW 7er, Modell E38 2 19.04.2006 21:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:11 Uhr.
