Alt 23.03.2004, 09:02   #1
hanskopp
Fahrzeug: 728 i
Standard Graphitöl im Autole??
Hi Leute,
habe von einem Kollegen geraten bekommen, Graphitöl einzufüllen.
Dieses Graphithaltige Öl soll die Geräuschkulisse bei älteren Motoren
die mit der Zeit auftreten mindern.
Mein Kollege schwört auf das Zeug. Er selbst arbeitet bei Fuchs Schmierstoffe.
Sind ja dem einen oder anderen bekannt denke ich.
Nun meine Frage. Hat jemand schon Erfahrungen mit dem Zeug gemacht.
Grüße aus Mannem
hanskopp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2004, 09:44   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Wieder einer dieser Glaubenskriege.
Mich konnte bisher noch kein Anbieter dieser famosen Ölzusätze überzeugen. Deswegen bleibt es in meinem Auto beim von BMW freigegebenen Castrol.
Die technischen Daten und Referenzen solcher Anbieter hören sich immer toll an. Aber wenn man sich die Mühe macht, selbige zu recherchieren, dann landet man im Nichts. Alles schon gehabt.
Franz
(Murphy)
Alt 23.03.2004, 10:01   #3
hanskopp
Fahrzeug: 728 i
Hi Franz,
dat Öl soll schon Graphithaltig sein, d.H. man selbst
setzt nichts dazu oder füllt was nach wie diese Angebote
im Fernsehen.
Der Hersteller produziert Öle z.B. für Mercedes, Porsche etc.
Mein Kollege hat sich jetzt nen Opel Corsa zugelegt und
sagt da er beim nächsten Ölwechsel dieses Graphithaltige
Öl wieder einsetzt. Mal schauen ob er danach weiterhin zufrieden
ist.
Deshalb abwarten und Teetrinken.
Alt 23.03.2004, 10:17   #4
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Das ist ja nun wurscht, ob Du das Öl gleich fertig kaufst oder selber nach "Vorschrift" mischst.
Bezüglich Mercedes und Co.: Frag' mal nach, in welchem Bereich die genannten Hersteller das Öl angeblich einsetzen und dann mach eine Rückfrage bei Mercedes oder Prosche. Mich würde es nicht wundern, wenn die davon noch nie gehört haben. So ist es mir bei meinen Recherchen gegangen.
Damals handelte es sich auch um ein fertig gemischtes Öl. Allerdings mit Teflonzusatz. Die Referenzen hörten sich zunächst auch nicht schlecht an. Namhafte Tuner. Die Rückfrage bei denen war allerdings ernüchternd: Produkt nicht bekannt oder nicht mal eine Antwort.
Franz
Alt 23.03.2004, 10:37   #5
hanskopp
Fahrzeug: 728 i
Hi Franz
also ob diese Öle wirklich dort im Einsatz befindlich ist
das bezweifle ich auch. Aber ich wollte nur damit sagen
das der Hersteller auch Öle für Mercedes etc mischt bzw.
herstellt.
Kann ja sein dat dieses Graphitöl nicht so murks is.
Aber wie gesagt, mal abwarten nach dem nächsten Ölwechsel
wat der Kollege sagt der sich das reinkippe will.
Soll bei Ihm ja nicht das erste mal sein.
Alt 23.03.2004, 10:45   #6
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Ähm ... meinst Du, dass Mercedes Öl herstellen lässt und dann nicht verwendet? Vielleicht hat der Hersteller mal ein Testfläschchen hingeschickt.
Ausserdem würde einen Corsamotor nicht unbedingt mit einem 6-Zylinder von BMW für vergleichbar halten.
Also Du merkst schon: Ich bin da sehr skeptisch und werde sicher keine Empfehlung aussprechen.
Es mag ja sogar sein, dass Du kurzfristig ein paar Vorteile hast. Die Frage ist dann immer, wie lange der Motor mitspielt und wie lange Du mit dem Auto noch fahren willst. Alles kann, nichts muss.
Wenn es irgendwo auf dem Markt einen fundierten, positiven Test von einer anerkannten Prüfanstalt gibt, dann lasse ich mich vielleicht "bekehren".
Franz
Alt 23.03.2004, 11:03   #7
Claus1
Benutzerbild von Claus1
Fahrzeug: ex 7er Fahrer
Jeder Ölhersteller hat "das" Öl, löst alle Probleme, muss unbedingt ins Auto, usw.
Klar, er will es ja auch teuer verkaufen. Diese Zusätze a'la Slick50, Mathe, und andere gibts ja auch schon seit Jahren. Wenn es wirklich alle Probleme lösen würde, wäre es entweder weg vom Markt (von den Automobilherstellern aufgekauft und ab in die Schublade, schliesslich will man ja neue Autos verkaufen) oder jeder würde es nutzen.
Da beides nicht passiert wird es wohl keinen Schaden anrichten aber auch keine Wunder bewirken.
Ein modernes Marken Motorenöl kann genau das, was der Motor braucht und haben muss. Das reicht im Regelfall.
Dann noch die Intervalle einhalten und gut ist. Wenn der Motor mechanische Probleme hat, oder undicht ist, nützt auch kein Ölzusatz irgendwas. Dann muss der Schrauber ran.
Grüsserle, Claus
im Gedenken an Carsten †
Claus1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:25 Uhr.
