Alt 12.07.2014, 09:44   #1
basar28
Fahrzeug: e32-735i(09.91)
Standard Motor wird zu heiss.
Hallo ich habe einen e 38 728i. Das problem ist im stau und bei stop and go wird er zu heiss. bei normaler fahrt geht die temperatur wieder runter. im innenraum wird es auch zu heiss bzw die aussentemperatur wird immmer sozusagen übertragen im winter kalt im sommer warm heizungsventil habe ich gerade getauscht. im wagen ist ein anderer kühler verbaut glaube nicht original vieleicht liegt es ja darran. eventuell auch an dem viskolüfter oder am thermosthat bitte um hilfe Danke :
basar28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2014, 11:30   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Hast denn mal den Vicolüfter angeschaut ? Läßt er sich sehr leicht drehen ?
Hört sich alles danach an.
Alt 12.07.2014, 11:59   #3
basar28
Nein werde ich mal machen danke für die antwort
Alt 12.07.2014, 16:05   #4
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
ähmm....falsch oder sogar gar nicht entlüftet?
Alt 12.07.2014, 20:38   #5
Berlin-Taxi
Da gibt es so viele Möglichkeiten. Erstmal Visco Lüfter kontrollieren und dann mal vernünftig entlüften. Ich hatte auch mal das Problem und bei mir war es der Lüfter der Klima der nicht ging und somit heizte er sich im Stau hoch. Beim entlüften solltest du genau vorgehen. Den ganzen Tam Tam dazu kannte ich auch nicht. Das Forummitglied MR1580 gab mir eine Anleitung und es klappte auf Anhieb.
Alt 14.07.2014, 14:36   #6
basar28
Frage
hatte den kühler entlüftet trotdem wurde er zu heiss der kühler ist meines wissens nach nicht orignal vieleicht sollte ich den tauschen
Alt 14.07.2014, 14:49   #7
hat dein E32 auch einen elektrischen Drucklüfter vor dem Kühler?
funktioniert der?
Wie steht es um den Zustand der Wasserpumpe - wie es scheint, wird das Kühlwasser ja nicht durch den Kreislauf gepumpt ........
sonst würde ja auch warmes Wasser durch den Wärmetauscher der Heizung fließen ......
Bau sie einfach mal aus - und schau dir das Innenleben an -
sonst sprich doch mal @setech an ...
Alt 14.07.2014, 17:26   #8
Bmwkrank
Freude am Basteln
Was meinst du mit "Kühler Entlüftet"!
funktioniert der?
wir sprechen hier doch aber vom e38 728i oder bin ich auf dem Holzweg?
Alt 15.07.2014, 19:21   #9
Instantcoffeem
Herr der Ringe
Benutzerbild von Instantcoffeem
Fahrzeug: E 38-740D (01.01)
Schau mal in meine Beiträge habe auch einen 728 und hatte Probleme mit Temperatur. Bei mir war es ein defekter Kühlwasserausgleichsbehälter, Fehler war von außen nicht zu erkennen habe eine Menge Lehrgeld bezahlt.
No Limit auf Deutschlands Autobahnen
Instantcoffeem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2014, 19:54   #10
MuFFe
Das "Entlüften" wird hier genauso hochgelebt wie der "Resett".
Ist eine einfache Sache und bedarf bei etwas technischen Verständnisses keiner Erklärung
Heitzung auf max., Wasser auffüllen bis Anschlag bei geöffneten Ventil, Schläuche durchkneten, Ventil zu, Motor starten, am Ausgleichsbehälter warten bis der Wasserstand sinkt, dabei am Behälter voll halten....Deckel drauf und 5 km zügig fahren. Anhalten, Motor laufen lassen und Ventil aufdrehen bis keine Blasen mehr kommen. Ist der Druck weg BEVOR keine Luft mehr austritt, Ventil zudrehen und abkühlen lassen (kann locker ne Stunde dauern) bis man alles am Motor 10 Sekunden lang anfassen kann. Wenn "kalt" Wasser nachfüllen und fahren, nochmal Ventil im warmen Zustand öffnen bis keine Luft mehr kommt.
Fertig, beim nächsten Kaltstart nochmal auffüllen und die nächsten Tage den Füllstand beobachten.
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Motor wird heiss und der Lüfter dreht nicht majajoki BMW 7er, Modell E65/E66 21 05.09.2013 18:01
Motorraum: Motor wird schnell heiss Filyoslum67 BMW 7er, Modell E38 15 26.11.2012 18:11
Motorraum: 740 Motor wird heiss - Lüfter geht aber an 740bln BMW 7er, Modell E38 14 05.03.2011 20:48
M52 .hilfe, bin im gebirge und motor wird heiss pepa BMW 7er, Modell E38 16 10.08.2009 16:57
Motor wird immer wieder heiss!! Eichkatzl BMW 7er, Modell E38 14 01.10.2008 16:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:24 Uhr.
