Alt 10.07.2014, 12:57   #1
mein 7er
Fahrzeug: e38 740IL '97
Standard Standlicht defekt?
Hallo, ich war heute beim Tüv und musste feststellen, dass mein Standlicht nicht funktioniert. Habe es vorher nicht mehr geprüft, da ich leider noch genug andere Baustellen hatte...
Ich habe das LCM ausgelesen und bekomme zwei Fehler (haben aber meiner Meinung nach nichts mit dem Standlicht zu tun und deuten auch nicht auf ein defektes LCM hin... (22 vertical headlight control potentioner; 40 thermal sensor for oillevel defect(der letzte wundert mich, habe beide einfach gelöscht, jedoch leuchtet so nichts in Bezug auf den Ölsensor auf...))
Zusatz Infos:
Mein Auto ist ein 05/96 USA Modell, habe ich mitgebracht. Habe auf Xenon umgerüstet, jedoch gibt es immer noch Probleme mit der LWR. BMW hat den Wagen auf Xenon codiert, ich musste jetzt aber erst einmal wieder Halogenscheinwerfer einbauen, um eine Ausnahmegenehmigung ohne LWR zu bekommen und dann den Rest vom LWR fertig machen, da BMW es nicht geschaffte hat bzw. sich nicht rangetraut hat...
Kann das Problem an der Codierung auf Xenon liegen? Soweit ich weiß nicht, umgekehrt gibt es ja einen Fehler, wegen der Spannung. Alle anderen Lampen funktionieren auch einwandfrei.
Danke für alle Tipps!
mein 7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2014, 13:27   #2
Du bist sicher, dass nicht einfach die beiden Birnchen kaputt sind?
Alt 10.07.2014, 13:42   #3
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Fehler 22 würde ich als die automatische Scheinwerferausrichtung interpretieren (die Xenons fahren ja beim Einschalten kurz 'runter und wieder hoch), Fehler 40 ist möglicherweise das hier: Interner Link) Öldrucksensor
Punkto Standlicht schliesse ich mich peterpaul an: Entweder kaputt oder - immer wieder gerne - kein Kontakt.
Franz
(Murphy)
Alt 10.07.2014, 14:36   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
hmmm da ist wohl noch mehr codiert worden (Meldungen unterdrückt)... denn eigentlich wird das Standlicht überwacht und es kommt ne Meldung im Cockpit...
Alt 10.07.2014, 14:43   #5
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Richtig. Die hat mich seinerzeit ausgiebig genervt.
Alt 10.07.2014, 15:26   #6
mein 7er
War gerade wegen einer anderen Sache beim Mechaniker, scheint, dass BMW auch hier bei den US Modellen gespart hat. Die Nebelschlussleuchte habe ich bereits nachgerüstet. Auf das Standlicht hat BMW hier anscheinend auch verzichtet, d.h. jetzt darf ich das Kabel ziehen. Hat das schon mal jemande gemacht oder hat jemand zufällig einen Schaltplan? Für die Nebelschlussleuchte habe ich es gemacht und es hat geklappt, müsste nur wissen wo das Ganze ans LCM oder sonstwo angeklemmt werden muss. Ich denke Kabel müssten direkt vom Scheinwerfer Richtung LCM gehen, dann von dort zum Schalter im Armaturenbrett. Für Tipps und Teilenummern der Stecker wäre ich dankbar, die zum LCM sollte ich evtl. noch von den Nebelschlussleuchten haben.
Danke!
Alt 10.07.2014, 15:32   #7
schau mal hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WDS BMW Wiring Diagram System - 7 E38 03/94 - 09/98
Elektrik: Standlicht defekt - Blinker springt ein... Amonti BMW 7er, Modell E38 2 27.04.2011 06:54
Elektrik: Angeleyes verbaut... BC... Standlicht defekt... weiss jemand einen Rat Angelusbuddy BMW 7er, Modell E32 26 25.04.2011 19:01
Elektrik: Standlicht Störung Geräusch und angeleye nicht defekt dorean730d BMW 7er, Modell E65/E66 11 22.09.2009 21:32
Elektrik: Standlicht defekt und keine Warnung Roadopa BMW 7er, Modell E32 10 11.02.2009 18:06
Standlicht defekt Jo BMW 7er, Modell E38 12 16.02.2004 21:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:46 Uhr.
