10.07.2014, 10:39
Fahrzeug: E39 530d 9.99 +740d E38 6.01
Wer kennt sich mit dem HKM Modul aus bei der el Heckklappe
Hi Leute. Meine elektrisches hydraulische Heckklappe geht wunderbar auf aber nicht mehr zu! Sobald ich den Knopf der Heckklappe drücke springt die Pumpe an aber Heckklappe bleibt oben wenn ich die Heckklappe manuell a bisl runterdrücke dann geht sie wieder auf! Also fließt das Hydrauliköl nur in eine Richtung! Laut Suche ist des oft das HKM (Modul), dieses habe ich ausgebaut zerlegt und auf die Relais geklopft! Aber hat sich nichts geändert! Beim Betätigen des Knopfes (schließen) klacken die Relais! Jemand hat die Relais einzeln in einem Onlineshop gefunden, aber der Link in der Suche funktioniert nicht mehr  Ich kann mir denken, dass beide Relais nur 2 EUR kosten  Also bevor ich nun ein gebrauchtes HKM für 30 EUR hole oder ein neues für über 100 EUR würd ich die Relais erneuern
10.07.2014, 11:02
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
ist der Heckklappenneigungssensor geprüft und i.O. ?
11.07.2014, 12:23
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
...ich meine, es sind diese Link Relais von RS.
..gerade im Angebot :-)
Andreas
12.07.2014, 08:54
Fahrzeug: E65 750i (7/2006)
Bei Deinem Problem würde ich aber erstmal auf den Neigungsgeber tippen.
Bau den mal aus und schau ob der noch geht.
08.10.2014, 16:47
Heckklappe funktioniert nun seit 3 Monaten wieder ohne was gemacht zu haben, aber seit gestern geht se nicht mehr zu! Hat glaub was mit dem Neigungssensor zu tun weil die Rote LED leuchtet erst bei der Schrägstellung (halber Weg)! Auf geht immer  Wo ist dieser Sensor?
04.03.2015, 11:56
livin´ on a rig
Auf halber Höhe schaltet der besagte Schalter... Zur Info...
getippt mit den Fingern ...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
04.03.2015, 11:59
Fahrzeug: Ford Ecosport, E34 Touring
Der Fehler war bei mir das Modul, ausgebaut > 1x auf die Ladekante gepfeffert > eingebaut > funktioniert
04.03.2015, 13:48
um was gehts jetzt genau?
@falkili
Bezieht sich das das "zur Info" auf den Schalter oder den Tippfinger?
Nein ernsthaft.
Was ich eben nicht schnall, ist, was für eine rote LED etwas mit dem Neigungsgeber oder gar seinem Halbhöhe Schaltpunkt zu tun haben soll.
Das einzig rote was ich kenn ist der beleuchtete Klappentaster.
Sein rotes Licht hängt aber an der VA Leitung - sprich dem Kofferlicht und dieses wird über den Schalter/oder besser Unterbrecher gesteuert, der im Klappenseitigen Maulschloss sitzt. Der löst sofort aus (gibt Masse), sobald sich die Klappe aus dem Schloss hebt. Und nicht etwa erst auf halber Höhe...
Deshalb macht das für mich eben keinen Sinn.
Meine Nachrüstung funzt ja, aber dennoch interessiert ich das Thema eben.
Geändert von gasi (04.03.2015 um 13:54 Uhr).
04.03.2015, 13:51
Jetzt weisst aber letztlich nicht ob das ein Ausstecken und das Bewegen der Kabel oder das Pfeffern die Lösung war...
Gut wenn es geholfen hat - wirklich nachahmenswert find ich es eher nicht.
Klöpfeln um festsitzende Relais ausm Winterschlaf zu wecken, wieso nicht aber pfeffern?
Gasi
