02.07.2014, 12:13
Fahrzeug: e38 730d
Sitze umbauen auf Aktivsitze?
Hallo liebe 7er Gemeinde.
Ich hoffe ich werde nicht sofort gesteinigt, ich bin mir sicher dieses Thema gibt es sehr oft nur leider bis jetzt habe ich nix helfendes gefunden.
Ich habe die elektrische sitze mit Memory und kann die eins zu eins gegen aktiv sitze tauschen mit lordosen Unterstützung usw nur meine Frage passt mein Stecker nachher einfach so drauf oder muss komplett umgepint werden ich frage hier weil ich nicht unnötig meine sitze Ausbauen will.
MfG
02.07.2014, 13:40
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Bin mir nicht ganz sicher aber ich glaube es kommt wie so oft drauf an.
Wenn du einen FL hast müsste das Plug&Play passen.
Bei VFL müsste man umpinnen soweit ich weiß.
02.07.2014, 13:48
Fahrzeug: e38 730d
Beides fl wenn keiner 100% was sagen kann muss ich es halt probieren
02.07.2014, 13:56
Beides FL dann muss der Stecker passen.
Du brauchst halt dann das passende Schaltzentrum in der Mittelkonsole.
02.07.2014, 14:00
Fahrzeug: e38 730d
Mir wären die aktiv Funktionen egal wichtig ist nur das wenigstens die elektrische verstell Funktionen gehen.
Hoffentlich stimmt es danke dir aufjedenfall erstmal
02.07.2014, 14:02
Ja sollte alles gehen, sehe da keine Probleme.
02.07.2014, 15:29
Fahrzeug: E38-740iL Sport - Individualserie Sportedition Middle East (05.2001) LPG Prins VSI; Chrysler Town & Country 3.6 FFV+LPG
Warum willst Du die den umbauen, wenn Dir die Funktionen egal sind
03.07.2014, 09:16
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Wenn beides FL Modelle sind, dann passen die Stecker definitiv. Wenn Du jetzt schon elektrische Sitze hast, dann ist es Plug&Play. Wenn nicht müssen vorne im Sicherungskasten noch 2 Sicherungen gesteckt werden.
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
03.07.2014, 09:42
Fahrzeug: e38 730d
Meine jetzigen sind elektrisch und haben Memory.
Super dann. Gebe bescheid wie es war
03.07.2014, 11:44
Dann umbauen und glücklich werden. Du solltest Dir aber auf jeden Fall die richtige große Torx Nuss besorgen um die Gurte unten raus und wieder rein zu Schrauben. Eventuell würde ich diese beiden Schrauben auch neu bestellen. Ich weiß nicht ob die so "Wegwerfartikel" sind.
