Alt 01.07.2014, 23:53   #1
bmwmk13
e30V8
Benutzerbild von bmwmk13
Fahrzeug: ZX10R, X5 4,6is
Frage Zündaussetzer Zylinder 3 und 7. Was nun??
nabend,
heute mal zum Auslesen des Fehlerspeichers gewesen..
da ich zu hohen spritverbrauch hatte.
da wurde festgestellt das ich zündaussetzer auf dem 3 Zyl.und den 7 Zyl.habe
folgendes hatte ich die Tage schon vorher getauscht
Zündspulen
Zündkerzen
Motorkabelbaum (wegen vielen Kabelbrüchen an den Steckern der Einspritzventile)
ferner wurden vor ca.10tausend km auch die Kurbelgehause entlüftung gemacht inkl. Ventildeckeldichtung..
laut auslesen,
funktionieren die Lamdasonden problem los
ausser der Heißfilmluftmassenmesser,der war Dreckig..haben den vor ort gereinigt und funzt auch jetzt tadellos...
doch langsam bin ich mit mein Latein am Ende
Zündaussetzer machen sich deutlich bemerkbar zwischen 90 und 110km konstanter Fahrt.. Bei durchzug ist nichts zu Spüren
kann jemand Helfen???
ist nen V8 Motor mit 4,4l Hub
Bj.2002
blubber,blubber
bmwmk13 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2014, 06:57   #2
DaggiMicha
Mora hieß die Farbe.
Benutzerbild von DaggiMicha
Fahrzeug: E38 L7 in Mora, B7 Turbo Coupe/1, E31 850i, E30 325 Cabrio, E30(Z) Z1, BoxsterS, FXD, FXSTSB
Hatte ich bei meinem 8er mit M70 Motor ähnlich.
Solange ich durchbeschleunigte war nichts zu merken, fuhr ich konstant mit niedriger Drehzahl hatte ich Aussetzer.
Letztlich stellte sich heraus, das zwei Kerzenstecker defekt waren. Fuhr ich hochtourig schien der Funke den Bruch überwinden zu können, in untertourigen Bereich gelang das nicht.
Beide Kabel incl. Stecker habe ich getauscht und der Fehler war verschwunden.
Micha
DaggiMicha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2014, 11:48   #3
bmwmk13
e30V8
hmmm,
aber warum ist es bei mir nur zwischen ca.80 bis 110km/h
und darunter oder darüber garnichts
Alt 03.07.2014, 00:00   #4
bmwmk13
e30V8
weis den keiner nen Rat???
Alt 03.07.2014, 00:36   #5
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Wenns Zündspulen und Zündkerzen nicht sind, wären als nächstes Glied in der Kette die Einspritzdüsen dran.
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2014, 00:38   #6
mextli
Ich winch dir was
Benutzerbild von mextli
Fahrzeug: E38 728i '97
Moin
Ist die Verbindung zwischen Spule und Kerze intakt? Schonmal eine andere, funktionierende benutzt?
mextli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2014, 09:58   #7
bmwmk13
e30V8
moinsen kameraden,
so gerade teile bestellt..
einspritzdüsen und die gummiteile zwischen zündspule und kerze
werde weiter berichten!!
danke
Motorraum: Motor lief im Leerlauf ab und zu unrund und Zündaussetzer Pawlik BMW 7er, Modell E65/E66 5 11.02.2013 21:08
Motorraum: Unrunder Motorlauf und Zündaussetzer Chuckys´Braut BMW 7er, Modell E32 9 16.04.2011 22:39
Motorraum: 735i Zündaussetzer und Fehlzündungen Zylinderbank 1 (Zylinder 1-4) Big-Joe BMW 7er, Modell E38 20 17.02.2011 18:14
ZÜNDAUSSETZER unterschiedliche Zylinder - Zylinder 3 u.4 Jimmy735iE38 Autos allgemein 1 25.02.2010 08:55
Gas-Antrieb: Zündaussetzer - nur eine Bank - alle Zylinder Netjoker BMW 7er, Modell E38 11 11.04.2008 21:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:07 Uhr.
