Alt 22.06.2014, 22:12   #1
D-M-XX728
Benutzerbild von D-M-XX728
Fahrzeug: E38 740iA Bj.96
Aus aktuellem Anlass muss ich das Thema mal aus der Versenkung holen.
Habe mir einen zweiten 7er zugelegt aus dem ich einige Dinge für meinen Ausbaue u.a. auch das komplette PDC.
Bevor ich mir zu viel Arbeit aufheimse, eine Frage zum Verständniss:
Im ersten Beitrag steht etwas von Vorverkabelung. Ist es so gemeint, dass man keinen Kabelbaum mehr reinlegen müsste?
Hatte zwar bereits beide Stossstangen mal demontiert, dies ist jedoch min. 4 Jahre her und ich kann mich nicht erinnern ob dort die Kabel bereits lagen.
Beim spenderfahrzeug war das Steuergerät nicht unter dem Rücksitz, sondern hinten bei den Kabelbäumen der Batterie.
Und Anschluss an den sicherungskasten muss auch erfolgen oder?
Jedenfalls ist am spenderfahrzeug am sicherungskasten das PDC mit Sicherung angebracht.
Da ich nicht der elektronik Spezi bin, über welche Verbindung kommuniziert das PDC ,mit der Diagnose?
D-M-XX728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2014, 22:27   #2
dansker
Benutzerbild von dansker
Mach Dir da mal keine Hoffnungen, diese Verkabelung ist nicht bei Fahrzeugen Vorhanden, wenn kein PDC Montiert ist. Um diese Arbeit zu Sparen, haben wir ja die "Unoriginalen PDC-Sensoren" Montiert! Diese sind Wesentlich einfacher zu montieren, da diese über Funk funktionieren! Das Bedeutet, Du brauchst dann nicht jede Menge Kabel zu Verlegen, sondern nur jeweils 2 Kabel an das Steuergerät und am Display, und schon funzt das ganze!
Ich habe hier zwar einen "Spenderwagen", der Original PDC hat, aber diese Arbeit, das ganze in meinen Fuffi zu Verlegen, möchte ich mir nicht Antun!
Gruss dansker
Alt 08.07.2014, 11:15   #3
D-M-XX728
So Kabelbaum und auch der Rest sind aus dem Spenderfahrzeug raus.
Zeitaufwand ca 18 Std.
Hat jemand die originale Einbauanleitung, die er mir zukommen lassen könnte?
Bin in Sachen Elektrik etwas unbeholfen und so wie es ausschaut muss ich am Sicherungskasten einpinnen, am Stecker des Bedienfeldes ebenfalls.
Und da wäre da noch ein Kabel, von dem ich nicht verstehe welchen Nutzen es erfüllt: Weiss mit gelben Punkten und Lila Streifen. Ist hinter dem handschuhfach in einer Art Schaltkasten gepinnt. Geht bis in den Kofferraum, wo es auf Höhe des Sicherungskastens in eine Art Kamm mit zwei anderen Kabeln, die identisch aussehen mündet und als eins der zwei den Kamm verlässt um hinter der linken Rückleuchte in Fahrtrichtung in einem Stecker zu enden, der nirgends angeschlossen ist.
Ach ja, und der Gong im Empfängerfahrzeug hat trotz fehlendem PDC die identische Teilenummer.
Alt 08.07.2014, 13:52   #4
Frank728
Benutzerbild von Frank728
Fahrzeug: 635d E63, Honda 1100xx
Moin Klaus, wo bekomme ich deine Variante, interessiert mich.
Frank
Frank728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2014, 15:44   #5
7erClassic
Fahrzeug: E38-728i (11.97); E61-530d LCI (11.07)
@ Dansker
Darf ich fragen, wo du die Verkabelung für deine Sensoren in den Innenraum (Kofferraum) gelegt hast?
Und wie bekomme ich die schwarze Plastikleiste zerstörungsfrei ab? Da kommen doch die Sensoren rein?, oder?
Danke schonmal
7erClassic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2014, 17:23   #6
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Dansker hat, so wie ich seinem Beitrag entnehme, gar kein Kabel Verlegt sondern "Funk Sensoren" verbaut.
BMW 5er: Fragen zur MFL-Nachrüstung und I-Bus M3-Atze Autos allgemein 4 04.05.2014 20:59
Fragen Zur PDC-Nachrüstung (Original) E32Henry750il BMW 7er, Modell E32 2 26.04.2014 11:50
Fragen zur Nachrüstung elektr. Rückbank aus iL in kurz Esu8 BMW 7er, Modell E32 8 15.05.2011 22:08
Elektrik: Fragen zu PDC-Nachrüstung Airlancer BMW 7er, Modell E32 8 17.09.2006 22:58
Karosserie: Fragen zur Nachrüstung der Scheinwerferwaschanlage!!! Andy7er BMW 7er, Modell E32 3 06.07.2005 20:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:46 Uhr.
