Alt 28.06.2014, 16:27   #1
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Standard Welche Birne in der Vorfeldbeleuchtung Türgriff außen?
eventuell sind ja einige noch online
welche Birne ist in der Vorfelbeleuchtung verbaut? und gibt es diese als LED?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Türgriffbeleuchtung | BMW 7' E38 735i M62 Europa
Alt 29.06.2014, 17:56   #2
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Mach das Gehäuse doch mal auf und schau rein
Alt 29.06.2014, 18:06   #3
Bmwkrank
Freude am Basteln
Darauf wäre ich nicht gekommen
Das habe ich gemacht. Nur leider ist dort keine drin
Alt 29.06.2014, 18:17   #4
rubin
Was sagt dir die ETK dazu?
Alt 29.06.2014, 18:26   #5
pascal-728i
Benutzerbild von pascal-728i
Fahrzeug: E38-728i (7.96)
Ich habe zufällig so ein Teil gerade vor mir liegen, weil ich die auf LED umbauen wollte.
Auf der Fassung steht 54 113 Osram 12v 10W w178
Vielleicht hilft dir das weiter.
pascal-728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2014, 18:34   #6
pascal-728i
Könnten es BAX9S Standlicht Birnen sein...? gibt es auch als LED.
Von der Optik her käme es hin, die Original Birne ist 2,7x1,0 cm groß. Müsste passen.
Alt 29.06.2014, 18:34   #7
Bmwkrank
Freude am Basteln
ETK sagt genau gar nichts dazu. Da steht nicht welche Birnen verbaut sind.
coole sache Hast du schon LEDs gefunden?
Alt 29.06.2014, 18:40   #8
pascal-728i
Ja, aber meine Eigenbauvariante macht mich nicht wirklich Glücklich, weil das Licht noch zu schwach ist... ich bin noch am suchen nach geeigneten Led´s.
Alt 13.08.2014, 11:00   #9
Knight Rider
es kann nur Einen geben..
Benutzerbild von Knight Rider
Fahrzeug: E38 728iA (05/96); E34 520iA (09/95); Toyota SUPRA 3.0i Turbo (04/92)
vielleicht hier die Antwort, aus dem Beitrag: Türgriffbeleuchtung, Lautsprecher und Leder, vom 26.04.2012
Zitat von Düd Beitrag anzeigen
Also eigentlich hinten und vorne vorfeldbeleuchtung das sind kleine 12V 10W und Fassung BAS9 bekommst in der Bucht 5stck für 12€, dafür musst du die Türverkleidung abbauen.. Dauert ne gute halbe Stunde.
Gruß Düd
Nachtrag:
Hier zum Ansehen ne Übersicht über normale (nicht LED) Metallsockel [Bayonet Single Contact (SC)] BA9S (T4W / T5W ) und BAX9s (H6W / 10W)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Standlicht Metallsockel
Statt xy LED SMD versuchs doch mal mit einer BA9S – CREE (CREE is a high power LED....)
z. B. hier (oder sonst wo):
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) shop/ba9s-cree/
Dann ist das Türvorfeld mit Sicherheit beleuchtet..
Wenn ich auf Türgriffbeleuchtung außen umstelle, dann kommen solche Brenner rein.
Die empfohlenen 9 SMD LED BAX9s H6W haben eben 9 SMD LEDs, hier find ich die Lichtverteilung ungünstig.
Die 1 Watt Cree strahlt überwiegend nach vorne, aber nicht zur Seite.
Meine persönliche Meinung...
Gibt sicherlich auch bessere
Geändert von Knight Rider (13.08.2014 um 16:02 Uhr). Grund: Nachtrag wegen BA9S Übersicht und Cree
Knight Rider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2014, 23:17   #10
Knight Rider
So, hab mir für meinen VFL 7er nun auch beleuchtete Türgriffe (außen) angeschafft, und möcht Euch meine Erfahrungen bzgl. SMD-LED Birnchen mitteilen.
Zunächst, original sind es 12 Volt 10 Watt Birnchen, siehe beigefügtes Bild "KR-Türgriffe-beleuchtet-02.jpg"
Nachtrag: original Lampe ist eine Halogen 10 Watt (H10W) 12 Volt, Sockel Ba9s
Über ebay hab ich mal Testweise gekauft:
5-SMD LEDs, XENON-WEISS, BA9S-Sockel, T4W 12 Volt, Hochleistungs-Chip (5 SMD 5050 Power Chip, 3-Chip-Technik)
hab mich halt von der Beschreibung: "neueste LED SMD Technik
SUPER HELL" blenden lassen.
Für alle, die sich ähnliche LEDs mit so nem Ring am Sockel kaufen:
so passt die LED nicht in die Fassung für die Außentürgriffbeleuchtung.
Im beigefügten Vergleichsbild: "KR-Türgriffe-beleuchtet-04.jpg" kann man sehen, dass die LED mit dem weißen Ring nicht in die Fassung passt. Erst, wenn man den Ring abschneidet, passts.
Allerdings sitzt dann die LED lose in ihrer Fassung, da der Ring die Fassung mit der LED verbindet.
Dann hab ich mal gleich einen Vergleich der 5fach SMD-LED 5050 mit einer originalen Osram 12 Volt / 10 Watt Lämpchen angestellt.
Siehe Bilder: "KR-Türgriffe-beleuchtet-06.jpg" und "KR-Türgriffe-beleuchtet-07.jpg".
Die bläulich schimmernde ist die SMD LED.
Fazit:
Wer Strom sparen will, kann sich so ne SMD LED verbauen, wenn man diese mechanisch anpasst. Mehr Licht bringen diese aber nicht, eher das Gegenteil.
Andere LEDs, bei denen sich der Ring oder sonstige Verdickung nicht abtrennen lääst, können schwerlich dann in den Beleuchtunsgkörper (das Gehäuse halt) eingesetzt werden.
Werd mal weiter experimentieren, welche LED passt, und auch noch was an Helligkeit bringt....
Dateityp: jpg KR-Türgriffe-beleuchtet-01.jpg (53,9 KB, 58x aufgerufen)
Dateityp: jpg KR-Türgriffe-beleuchtet-02.jpg (92,7 KB, 47x aufgerufen)
Dateityp: jpg KR-Türgriffe-beleuchtet-04.jpg (37,7 KB, 54x aufgerufen)
Dateityp: jpg KR-Türgriffe-beleuchtet-06.jpg (38,2 KB, 55x aufgerufen)
Dateityp: jpg KR-Türgriffe-beleuchtet-07.jpg (65,4 KB, 51x aufgerufen)
Geändert von Knight Rider (25.08.2014 um 20:07 Uhr). Grund: Nachtrag: original Lampe ist eine Halogen 10 Watt (H10W) 12 Volt, Sockel Ba9s
Elektrik: Türgriff-/Vorfeldbeleuchtung SteveR BMW 7er, Modell E65/E66 2 30.07.2013 08:31
E65-Teile: Türgriff hinten rechts [außen] santa_tobi Suche... 0 14.01.2011 23:41
Karosserie: Türgriff Außen 7er Driver BMW 7er, Modell E38 11 12.11.2009 09:34
E38-Teile: Türgriff Fahrerseite außen Eberhard Suche... 5 12.02.2008 16:16
Türgriff außen Fahrertür didi730 Suche... 0 22.01.2006 12:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:05 Uhr.
