Alt 23.06.2014, 16:16   #1
Lederhose
...hat Benzin im Blut
Benutzerbild von Lederhose
Fahrzeug: E38-740iL (10/99), 69er Chevrolet Camaro
Standard MK2 mit 4:3 auf MK4 mit 4:3 umrüsten
nachdem mein MK2 seine Arbeit eingestellt hat, ist es an der Zeit auf MK4 umzurüsten. Hab mir die Freds alle durchgelesen und der Umbau ist wohl kein Problem. Nur die Frage welche Software jetzt wie gebraucht wird ist mir noch nicht klar. Im Navi Navi und nochmal Navi wird von V24 und V29 geschrieben.... allerdings ist das schon ein paar Jährchen her. Was braucht man 2014 und wo bekommt man die Software her? Die Road Map 2014 hab ich schon bestellt.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Grüße aus München
Lederhose
Lederhose ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2014, 16:33   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Für das MK4 ist V32 (4-1/00) aktuell. Bekommst du beim Freundlichen, in der Bucht oder auf einem Stammtisch...
Hoffe für das MK4 hast du die Road Map High bestellt.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 24.06.2014, 07:38   #3
Lederhose
Danke für Deine Antwort. Muss das Navi vorher mit der V24 upgedated werden oder hat sich das mittlerweile egalisiert?
Alt 25.06.2014, 08:45   #4
Lederhose
Mhhmmm, weiß keiner einen Rat ? Früher sollte man laut den alten Freds immer die V24 aufspielen und danach die aktuelle Software zB V29. Ist das immer noch so oder reicht es die V32 aufzuspielen?
Alt 25.06.2014, 08:53   #5
mahooja
seven till heaven
Wenn die V32 schon installiert ist und eine modifizierte V32 (beispielsweise mit anderem Startlogo oder akk. Blitzersignal) installiert werden soll muss vorher ein Downgrade mit einer älteren FW durchgeführt werden, das klappt sonst nicht. Ansonsten kann die V32 so installiert werden.
Alt 25.06.2014, 08:56   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Im Normalfall reicht es die V32 aufzuspielen. Das MK4 macht normal keine so Mucken wie das MK3 oder MK1
Es kommt einfach darauf an wie alt das MK4 ist... Auf den meisten ist die aktuelle Version bereits drauf, alleine schon deshalb damit die DVD auch wirklich gelesen werden kann... die aktuellen sind nämlich doppelseitig beschrieben.
Dazu war bereits ~2010 das Update erforderlich.
Alt 26.06.2014, 08:37   #7
Lederhose
Oh, das hört sich ja gut an. Vielen Dank. Dann hoffe ich, dass auf dem MK4 schon die neue Software drauf ist.
Alt 06.02.2016, 11:22   #8
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
sorry, dass ich den alten Thread noch einmal rauskrame, aber ich wollte auch umrüsten und es funktioniert leider nicht so problemlos.
Ausgangsbasis 728ia von 99 mit MK2 und 4:3
Ich habe den MK4 angesteckt. Es wird im Bildschirm alles schön angezeigt, und ich kann auch die Navigation starten. Der Rechner rechnet, denkt aber ich stehe ganz wo anders. Es scheint also ein Problem mit der Antenne zu geben.
Mir ist aufgefallen, dass an dem Mk4 noch eine Buchse hinten frei ist. Muss ich diese mit dem Antennenkabel belegen, welches beim MK2 nicht nötig war ?
greetz
der art
Artos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2016, 11:33   #9
PacificDigital
JA! Und der MK2 hatte die auch... allerdings war der Antennenanschluß beim MK2 separat auf den GPS-Empfänger. Dieser sitzt links hinter dem Videomodul auf der Rückseite vom Geräteträger. Hier die Antenne ausstöpseln und im MK4 rein. Dabei darauf achten dass man das Kabel nimmt welches aus Richtung Rücksitz kommt Den GPS-Empfänger kann man getrost entsorgen, ist nur noch unnötiger Ballast
Alt 06.02.2016, 12:29   #10
Artos
...ahhhja, danke für die Info. Hat auf Anhieb funktioniert
greetz
der art
Navi MK2 auf MK4 mit den 16:9 Monitor umrüsten Allgäupeter BMW 7er, Modell E38 9 19.06.2014 22:29
HiFi/Navigation: Wie zufrieden mit NAVI (MK2 - MK4) ? Jue BMW 7er, Modell E38 24 13.10.2009 20:18
HiFi/Navigation: Von MK2 auf MK4 aus E39 - Probleme mit Navi DVD MoparFan BMW 7er, Modell E38 5 10.07.2009 14:09
Elektrik: Anleitung - Umrüstung von MK2 auf MK4 mit 4:3 und Monochrome MK4 wolfens E38: Tipps & Tricks 0 02.11.2007 22:18
Elektrik: Umrüsten von MK2 auf MK4 Frage Himsi BMW 7er, Modell E38 9 05.01.2006 17:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:21 Uhr.
