22.06.2014, 19:26
erfahrener Radsensor
Fahrzeug: bmw 750i
Geräuschkulisse Motorraum 750i
....seit einiger zeit macht die sekundärluftpumpe , welche kurz nach fahrtbeginn sich zuschaltet , deutliche heulende geräusche....ebenso macht der ventilator deutliche summ - und brummgeräusche - der e-lüfter wurde vor jahren bereits ausgetauscht allerdings ohne eine solche krachorgie abzuliefern - er war einfach elektrisch defekt - ich werde nun die kunststoffumrahmung des kühlers etwas vibrationsfreier fixieren - evtl. resoniert es hier - wer hat hier einen zeitwertgerechten reparaturhinweis - gruss hh
23.06.2014, 01:31
Fahrzeug: Dodge RAM SLT 5.7 Hemi - E38-750i (12.1996) FL - E36 318i Cabrio - Seat Arosa
Bei deiner Sekundärpumpe ist ein Wiederstand direkt dahinter.
Demontier unten das Stück was zwischen Innenradhaus ( Schale ) und Stoßfänger verbaut ist, dann siehst du den.
Der Wiederstand ist bei Dir sicher defekt, die bestehen meist aus Keramik, und irgendwann brechen die auseinander.
Das Heulen sollte aber normal etwa 2 minuten nach dem der Motor läuft, wieder aufhören.
In wenigen fällen ist jedoch die Pumpe defekt.
Wenn dem so ist, kannst Du dich gerne melden, habe noch ein paar hier bei mir liegen.
Hier der Link zu dem Ersatzteil.
Es ist die Nummer 4
lg
23.06.2014, 07:33
Fahrzeug: bmw 750i
....sekundärluftpumpe...
.....danke für die schnelle rückmeldung.....ein und ausschalten der pumpe klappt bestens - 2 minuten kommt schon hin....allerdings ist das sägende pfeifgeräusch
unerträglich laut - beim starfighter o.k -beim 750 unangemessen - die nachbarn stehen schon in den fenstern...:-)
23.06.2014, 07:41
Fahrzeug: bmw 750i
....soeben tip bekommen...
.....der genietete deckel der pumpe hebt sich gerne und luft tritt dort aus....soll mit m4er schräubchen sich wieder beheben lassen....diesen weg werde ich wohl beschreiten...:-)
23.06.2014, 08:00
Fahrzeug: E38-750 (06.99)
Bei meinem waren die Gummischläuche Nr 20, 21 und 17 auf dem Bild von johnwayne veraltet und undicht, aber es hat nur laut geheult und gepfiffen, keine Brumm- und Summgeräusche.
Grüße,
Filip
23.06.2014, 09:18
Fahrzeug: bmw 750i
....Gummischläuche....
die habe ich bereits auch vor kurzem gewechselt - samt gabelungszwischenstück...brummen und summen kommt vom ventilator - er geht sofort in die zweite - lautere stufe - dies hat er sonst nur bei stop&go an der küstenstrasse von st. tropez gemacht...
12.09.2014, 07:44
Fahrzeug: bmw 750i
.....lüfter gewechselt.....
....leider ist das viel zu heftigesummen des elektrolüfters auch nach dem austausch gegen neu noch genauso gleich geblieben.......früher kam die höchste lüfterstufe nur bei hitze im stau zur geltung.....jetzt ist das viel zu häufig und nervt brutal - die sekundärpumpe ist neu und wieder still - also 50% erfolg....die info für den lüfter kommt doch von der DME - was kann denn da nicht plausibel sein....?
15.09.2014, 09:58
Fahrzeug: bmw 750i
.....ein Temperatursensor war schuld...
....dieser Ausfall wurde nicht im Tester gemeldet - war nicht als Fehler angelegt - nach dem Austausch endlich Ruhe !
