Alt 20.06.2014, 13:41   #1
freddymelly
Fahrzeug: E38 Bj96
Standard M51 TDS , Motorsteuergerät DME
Hallo, habe ein Bosch Steuergerät mit Nummer 0281001201 rumliegen. Es ist vor 1995 gebaut worden, also EWS frei und somit wunderbar als Ersatzsteuergerät
Allerdings nach 1995/1996 ist die Aussparung für den Nippel des Steckers auf der gegenüber liegenden Seite. Sonst sieht alles gleich aus
Kann ich den Nippel "passend" machen, oder muss ich Angst haben, dass irgendwas durchschmort?
Geändert von knuffel (20.06.2014 um 15:09 Uhr). Grund: Bilder sind entschieden zu groß. Bitte verkleinern und neu reinsetzen. Am Besten als Dateianhang.
freddymelly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2014, 15:07   #2
DKVT
Fahrzeug: E38-728iA (01.97)
Das DDE-Steuergerät das du da hast ist ja sicher aus einem E36 oder E34 mit M51D25 Motor.
Habe jetzt nicht in die Stromlaufpläne geschaut, aber kann mir nicht vorstellen das das im E38 funktioniert, da der 725tds den M51D25TU Motor ab Serienstart und somit auch EWS hatte.
Bevor du da jetzt versuchst den Stecker passend zu machen, solltest du einen Blick in die Stromlaufpläne werfen, ob die überhaupt Pinkompatibel sind, denn die bei Bosch werden sich was dabei gedacht haben, wenn sie die Steckeraufnahme verändern
Ich hab leider keine Pläne vom E36 bzw. E34 zur Hand, sonst hätte ich mal einen Blick riskiert, aber hier wird sich sicher jmd. finden, der dir da weiterhelfen kann.
DKVT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2014, 16:12   #3
freddymelly
Fahrzeug: E38 Bj96
Danke erstmal.
Hat der 325tds Bj 97 auch schon den TU Motor?
Alt 20.06.2014, 16:56   #4
DKVT
Alle ab Anfang 96 haben den TU Motor, also der auch. Der 97er E36 wird aber auch die EWS haben.
Alt 20.06.2014, 17:14   #5
freddymelly
Fahrzeug: E38 Bj96
Ja, weil der EWS hat, hatte ich überlegt das das DME -ohne- EWS aus dem Jahre 1993 funktionieren sollte. Hatte aber nicht die Motoränderung bedacht.
Alt 20.06.2014, 17:24   #6
DKVT
Aber selbst die mit EWS haben "nur" die EWS2... da kannste auch jedes gebrauchte Steuergerät ohne größeren Aufwand wieder an dein Auto anpassen. Also da würde ich mir nicht so Gedanken machen und bei Bedarf einfach ein gebrauchtes Steuergerät besorgen, wobei die ja nun wirklich sehr selten mal kaputt gehen.
Motorraum: M51 tds - Alu-/Kunststoffansaugkrümmer Pace BMW 7er, Modell E38 3 30.08.2009 12:47
m51(2,5 TDS) im e32 Tazmania BMW 7er, Modell E32 6 07.06.2009 00:46
Motorraum: M51 2,5l tds - Kolben lässt sich drücken... Pace BMW 7er, Modell E38 1 05.06.2009 23:49
Elektrik: TDS Motorsteuergerät Tauschen? Monty_HVL BMW 7er, Modell E38 10 03.10.2008 18:41
Motorraum: m51 tds wo verwende ich den absteckdorn dunkelblau BMW 7er, Modell E32 2 05.07.2006 09:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:13 Uhr.
