Alt 06.06.2014, 10:10   #1
dosta
Fahrzeug: E38-740D(11.99), E30-318, E28-524TD
Standard Nockenwellensensor defekt?
Hi zusamenn,
habe folgendes Problem:
Fahre morgens auf Arbeit einfach 80km, dann steht der Dicke den ganzen Tag ab 6:30 Uhr in der Tiefgarage. Normal fahre ich 15:30 Uhr nach Hause und das war's. Gestern mußte ich mal mittags weg und kam um 13:20 Uhr wieder in die Tiefgarage. Um 15:30 Uhr wollte ich normalwieder losfahren und siehe da der Motor will nicht starten.
Folgendes Verhalten legte er dabei an den Tag.
Motor dreht mit sehr guter Drehzahl, springt für eine gefühlte halbe Sekunde an und geht aus. Dann kann man probieren wie mal will, der dreht einfach nur den Motor durch. Wartet man wieder so zwei Minuten dann springt er für eine gefühlte halbe Sekunde wieder an und geht aus. Dieses geht als weiter so.
Gegen 16:30 Uhr habe ich es dann nochmal probiert - sprang sofort an. Auf der Heimfahrt keine Probleme und nach Ankunft neu starten auch kein Problem. wieder zwei Stunden gewartet selbe Symtome. Noch eineinhalb Stunden gewartet und er sprang wieder an.
Hatte das mal ein meinem e39 530D da war es der Nockenwellensensor.
Deshalb tausche ich den jetzt mal.
Oder liege ich total falsch?
Gruss Dosta
dosta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2014, 11:07   #2
daniel-popescu
Benutzerbild von daniel-popescu
Fahrzeug: 740i e38 Facelift
na ja auf verdacht tauschen ist nicht richtig , du sollst erstmal auslesen und schauen was der dicke sagt.
daniel-popescu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2014, 11:09   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
auslesen ist wirklich sicherer... allerdings tippe ich bei diesem Symptom eher auf den Kurbelwellensensor... aber eigentlich egal: beides sind Verschleißteile und sollten hin und wieder mal gewechselt werden... also so alle 200-300tkm
Alt 06.06.2014, 12:39   #4
dosta
Auslesen wäre schon clever gewesen ist jetzt aber zu spät.
Kurbelwellensensor ist unten am Getriebe richtig?
Alt 06.06.2014, 18:08   #5
schmiedie1
Fahrzeug: e38 728i bj 98 und nissan 200sx
der kurbelwellensensor ist dann kaputt wenn sich beim starten der drehzahlmesser nicht bewegt (normal zeigt er ca 300u/min)
schmiedie1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2014, 21:07   #6
Stephen
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Die Nockenwellensensoren werden nicht unbedingt im FSP abgelegt !
Stephen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E65-Teile: Nockenwellensensor BastianM3 Biete... 1 17.03.2014 22:08
Nockenwellensensor sauser740 BMW 7er, Modell E38 1 28.05.2012 16:45
E38-Teile: Nockenwellensensor Knecht Biete... 0 24.11.2009 11:00
Nockenwellensensor defekt! Hat schon wer gewechselt? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 5 26.04.2009 19:06
E38-Teile: Nockenwellensensor ello Suche... 5 28.03.2009 00:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:49 Uhr.
