Alt 14.05.2014, 16:08   #1
Oliv8
Benutzerbild von Oliv8
Fahrzeug: e38 740i M62 4,4
Standard Lambdasonde Regelgrenze erreicht
Hallo Leute ,
Hab folgenden Fehler am dicken ausgelesen :
Lambda Altersgrenze Bank 1 erreicht .
Lambda Altersgrenze Bank 2 erreicht .
Das Auto fährt jedoch wie immer ohne Mucken und
ohne erhöhten Benzinverbrauch.
Sind diese jetzt kaputt ?
Oder wie ist das zu verstehen ?
Danke für eure Hilfe
Mfg Oli
Oliv8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2014, 18:50   #2
pks
(un)Erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von pks
Fahrzeug: E38 740i (02.99)
und, Laufleistung ?
Peter
pks ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2014, 18:53   #3
Oliv8
Hallo kann Ich nicht genau sagen .
Der Wagen hat 332647 km.
Ob der Vorbesitzer die schonmal gewechselt hat weiß Ich nicht .
Denke es wird wohl am besten sein sie zu wechseln .
Mfg Oli
Alt 14.05.2014, 18:57   #4
rustaweli
Benutzerbild von rustaweli
Fahrzeug: E38 740i 06/00 Indi
hallo,
was passiert wen du den Fehler löschst, kommt er wieder?
Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen der allgemeinen Belustigung
rustaweli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2014, 18:59   #5
Oliv8
ja 2 mal gelöscht und nach ausgiebiger Probefahrt stand er wieder drin.
Wie gesagt es sind keine veränderungen beim Fahrverhalten oder verbrauch festzustellen .
Alt 14.05.2014, 19:04   #6
BMW
Fahrzeug: einen BMW was sonst?!
Wenn die eingebauten Sollbruchstellen nicht mehr ausreichen um die Besitzer zum Kauf von Neuteilen zu animieren, folgen die Teile einem Plan B.
Wonach der Besitzer durch Software-Meldungen massivst verunsichert wird und dadurch der Verkauf von Neuteilen angekurbelt werden soll.
BMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2014, 19:19   #7
Oliv8
Top!
Dazu muss Ich Dir erlich sagen sowas hatte Ich auch schon im Kopf .
Es ist nähmlich keine Verschlechterung zu erkennen.
Weder im Fahrbetrieb noch irgendwie anders .
Auch im Tacho wird nichts angezeigt .
Kommt Mir ein wenig so vor wie bei den neuen Autos.
Bei denen im Tacho steht :noch 22000km bis zum Service:
Und wenn man den Service nicht gleich war nimmt was dann ?
Explodiert der Wagen ?:-) Nein
Die wollen die Leute nur öfter in die Werkstätten holen.
Mein Chef hatte seinen Viano Bus ca. 7000 km über Service gefahren laut
Anzeige und garnix ist passiert. ;-)
Mfg Oli
Alt 14.05.2014, 19:23   #8
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Naja, erstmal altern Lambdasonden und es wird zwischen 120.000 und 160.000 km ein Wechsel empfohlen.
Von Sollbruchstellen würde ich da sicher nicht reden... kenne die Fehlermeldung so aber nicht, womit hast Du denn ausgelesen?
Alt 15.05.2014, 23:27   #9
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Naja, einen Ölwechsel würde ich jetzt nicht unbedingt hinausschieben. Oder den Tausch sicherheitsrelevanter Teile. Oder Wartungen deren Unterlassung zu teuren Folgeschäden führt. Die Kats sind aber so ziemlich das überflüssigste am ganzen Auto, wenn der Lambdasondenfehler keine höheren Benzinkosten zu Folge hat kannst so weiterfahren bis Du schlimmstenfalls nicht durch die nächste Abgasuntersuchung kommst, passieren sollte dem Motor eigentlich nichts.
LG
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Welche Lambdasonde ist gemeint bei INPA Fehler Nr. 13: Heizung der Lambdasonde Vorkat greyhound BMW 7er, Modell E38 9 07.04.2011 17:55
Probleme mit Gemischadaption .Regelgrenze erreicht cyberface BMW 7er, Modell E38 4 07.05.2010 09:02
Motorraum: Fehler 27 - Additivs-Gemischregelung (Leerlauf) Regelgrenze erreicht (750i) d9187 BMW 7er, Modell E38 12 22.06.2008 11:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:48 Uhr.
