Alt 06.05.2014, 19:35   #1
Dynamics
Fahrzeug: E38-740i Bj. 12.1995 M60
Standard Beifahrertür sitzt fest, wie Abdeckung abnehmen und/oder Tür öffnen?
Hallo Forum,
ich hatte schon einmal Probleme mit der Beifahrertür, konnte sie aber nach einem Tipp von Ice-T aus diesem thread: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/fahre...en-165613.html, öffnen.
Nun aber sitzt sie fest, klopfen, schlagen etc. bringt nichts.
Türgriff außen hat keine Wirkung. Durch den inneren Türgriff, geht zwar der Türpinn nach oben, Tür lässt sich trotzdem nicht öffnen.
Seitenfenster funktioniert, allerdings nur vom Beifahrersitz, merkwürdig denn vom Fahrersitz lässt sich das Fenster der Beifahrertür nicht mehr steuern. Fußbodenlicht der Beifahrertür funktioniert auch.
Was kann es sei? Wie bekommt man nun die Tür/Abdeckung ab?
Habe auf eine Anleitung für die hintere Tür, von rudiSp zurück gegriffen, leider ohne Erfolg.
Dynamics ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2014, 20:27   #2
Stein1020
Tankstellentester
Benutzerbild von Stein1020
Fahrzeug: E38 740i - 996 -E32 735
Türschloss abmachen
Darf ich in einem Schaltjahr auch Automatik Fahren ??
Bin mit freude am Fahren
Stein1020 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2014, 21:08   #3
Dynamics
Gerne, aber ich komme bei geschlossener Tür da nicht ran.
Alt 06.05.2014, 21:15   #4
Edvvde
Benutzerbild von Edvvde
Fahrzeug: E38-730iA (20.12.94)
Die Türverkleidung muss ab, ist ne ganz schöne Fummelei bei geschlossener Tür. Hatte das letztes Jahr hinten Beifahrerseite, wie genau das vorne aussieht kann ich dir leider nicht sagen Die Sitzbank hinten musste damals raus. Bei mir war es der Stellmotor der Zentralverriegelung. Oft ist es aber auch der Bowdenzug oder das Schloss selbst.
Das mit deinem Fenster ist aber auch merkwürdig. Eventuell stimmt mit der Zuleitung zur Tür was nicht
Edvvde ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2014, 04:04   #5
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
die türverkleidung bekommst du ab indem du zuerst die runde abdeckung in der türgriffmulde mit einem kleinen schraubendreher entfernst und die darunter befindliche kreuzschlitzschraube herausdrehst - danach kannst du den inneren türgriff ein wenig herausziehen und prüfen ob eventuell der bowdenzug aus dem griff ausgehakt oder dessen halterung gebrochen ist, evtl. bekommst du mit etwas geschick jetzt schon die tür auf
sollte das nicht der fall sein löse die unten in der türverkl. befindliche leuchte aus der halterung und ziehe den stecker ab, danach fasse mit beiden händen unten an die verkl. und ziehe richtig kräftig daran - keine angst du machst nichts kaputt
nun sollten sich unten die ersten clipse lösen und du arbeitest dich von unten entweder vorn oder hinten weiter nach oben, einzige schwierigkeit werden noch die beiden großen mittleren clipse in der mitte der türverkl. sein (evtl. verkl. etwas drehen) - das einzige was kaputt gehen kann sind die clipse
viel glück
ps. da dein genaues bj. nicht angegeben ist befindet sich das türmodul entweder auf der beifahrer- (bis anfang 96) oder fahrerseite - problem fensterheber
Semper aliquid addiscendum est
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2014, 08:02   #6
Acidfridge
Benutzerbild von Acidfridge
Fahrzeug: E38 740i Nov.95
Moin.
Hmm, das ist ja mal eine Aufgabe. Ich hatte schon ein paar mal die Türverkleidungen ab. Es wurde hier auch schon richtig beschrieben. Fraglich ist aber, ob du im geschlossenem Zustand der Tür auch am Armaturenbrett vorbeikommst.
Meine Idee:
1. Türöffner ausbauen. (Clips raus, Schraube raus)
Dann einfach mal am Gestänge ziehen. Vielleicht passiert ja schon was.
2. Als nächstes würde ich die Chromleiste der Türverkleidung oben am Fenster vorsichtig entfernen. Natürlich mit einem Gegenstand, der sehr breit ist (Spachtel). Fenster würde ich vorher runterfahren.
Nun würde ich in den Spalt schauen, und versuchen, dort an ein Gestänge zu kommen um auch dort mit geeignetem Werkzeug daran zu ziehen.
Vielleicht ist es auch möglich den Türgriff (außen) auszubauen. Da muss man ein Blech verschieben, damit der Griff rausfällt. Fenster sollte eventuell wieder hochgefahren werden. Da muss man schauen, ob und wie es geht, ohne etwas zu zerkratzen.
Vielleicht auch die äußere Chromeleiste von der Tür abheben und von dort schauen.
So würde ich an diese Sache rangehen. Natürlich kann ich nicht sagen, ob es funktioniert. Ich greife da nur auf Bilder in meinem Kopf zurück.
Vielleicht konnte ich dir jetzt ein paar Anregungen geben, wie man diese Aufgabe löst.
Gruß, Robert
Acidfridge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2014, 16:11   #7
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Scheint ja ein Frühjahrsproblem zu sein, bei einem Bekannten ist das selbe.
Wir gehen das morgen mal an und ich werde dann berichten
Gruß Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2014, 14:59   #8
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Doch....den Tür-Pin
der sollte vorher runter, was einiges erleichtert
Alt 10.05.2014, 22:53   #9
Stein1020
Tankstellentester
is doch die Beifahrertür oder ?
Hier:Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/tuerg...en-140327.html
per Video:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=t79IHUAjStM
Ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf , aber beim Audi A8 ist im Holm ein Loch mit Abdeckkappen zu, da kommt man von der hinteren Tür ran um vorne das Schloss abzubauen,mußt du mal schauen ob es beim E38 auch so ist ?
Geändert von Stein1020 (10.05.2014 um 23:00 Uhr).
Alt 10.05.2014, 20:52   #10
Dynamics
Danke für die Beiträge. Wollte mit euren Tipps erst an der Tür arbeiten bevor ich antworte.
@Edvvde
Ja leider ist es nicht die hintere Türe. Ich denke Bowdenzug ist es eher nicht, denn es sind beim Schließen keinerlei Geräusche zu hören. Könnte der Stellantrieb sein.
@dummbatz
Also durch die Türgrifföffnung ist es mir leider nicht gelungen die Tür zu öffnen.
Was die Verkleidung angeht, so sitzt diese fest. Das Problem hierbei, unten ist die Verkleidung zwischen der Trittleiste und der Tür, "eingeklemmt" so ca. 1cm tief. An den Seiten ebenfalls.
Die Stellen habe ich in der Grafik markiert. Wenn beim Ziehen die Clipse kaputt gehen würden, wäre es nicht "schlimm" (wobei ich diese in der Grafik nicht finden kann(?)), aber zusätzlich werden die Clipse
noch von Metallplatten welche an die Innenseite der Verkleidung geklebt sind, festgehalten. Diese Platten können abreißen, ich weiß nicht ob man diese danach noch so fest verkleben kann wie im Original Zustand.
@Robert & Thomas
Konnte eure Methoden noch nicht ausprobieren, werde dies nächste Woche machen und berichten.
Dateityp: jpg tuer_verkl_vorn.jpg (67,9 KB, 71x aufgerufen)
Karosserie: Wie untere Abdeckung/Leiste der Tür entfernen? Achimito BMW 7er, Modell E32 15 07.12.2013 23:46
Zündkerze sitzt fest Startec BMW 7er, Modell E38 34 09.03.2013 11:48
Innenraum: Beifahrertür sitzt fest. Wie dann die Verkleidung abnehmen? Dynamics BMW 7er, Modell E38 5 02.06.2012 16:00
E38-Teile: Beifahrertür: Lautsprecher und -abdeckung cdwars Suche... 4 27.07.2010 18:28
Karosserie: Tür Zierleiste abnehmen didi730 BMW 7er, Modell E38 11 04.11.2005 22:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:33 Uhr.
