Alt 21.04.2014, 08:43   #1
dugusex69
erfahrener Radsensor
Fahrzeug: bmw 750i
Standard Seltsamer Effekt beim Beschleunigen 750i EZ 99
....habe nun seit kurzer zeit einen sägenden effekt beim beschleunigen und auch bei gleichbleibendem tempo bergauf....es fühlt sich an als würde man mit dem gaspedal spielen und es ist auch am drehzahlmesser zu erkennen....man merkt es nur beim sanften fahrstil - volles beschleunigen funktioniert ohne den sägeeffekt....bitte um hilfe....mfg....hh
dugusex69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2014, 10:21   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Sägt er im Stand auch? Dann würd ich mal die Ansaugbrücken auf Falschluft überprüfen (mit Bremsenreiniger o.ä. absprühen). Zieht er falsche Luft erhöht sich die Drehzahl. Auch die LMM in Augenschein nehmen.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 21.04.2014, 10:31   #3
Gregory 1979
Benutzerbild von Gregory 1979
Fahrzeug: E38 740i Facelift Individual Skarabäus
Ist aber nicht so eine Art "Summen" / "Jaulen" am stärksten ausgeprägt zwischen 1000 und 1500 U/min bei gringen Geschwindigkeiten (wie Stadtfahrten)?
Gruß Greg
Mein Schatzzzzzz... :-)
Gregory 1979 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2014, 10:39   #4
DanoreyV12
Gruß Greg
Worauf würdest Du dann tippen? Das kommt mir nämlich bekannt vor.
Alt 21.04.2014, 10:55   #5
Gregory 1979
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/4/750i...-40875-10.html
Hab ich nämlich auch, hat nichts mit der Motorisierung zu tun (V8/V12).
Im Anhang ist die Aufnahme vom User Greenbaret - wenn er mit dem Gas spielt hört man ganz gut so ein Turbinenartiges Surren - so als ob ein offener Luftfilter verbaut wäre.
Habe das gleiche Geräusch - nur nicht so laut, höre es also nur wenn ich langsam in der Stadt unterwegs bin.
Der User Sinclair konnte nach massiver Recherche etc. mehre Möglchkeiten ausschließen - Erfolg brachte schlussendlich nur eine neue Lagerung von Motor und Getriebe?!?
Dazu bitte den Thread genau lesen - steht alles drinne...
P.s.: was ich alles bisher gemacht habe:
Visco-Lüftung / Lüfterrad
WaPu
Servopumpe
Keilriemen
Spannrollen
Dichtigkeitsprüfung Schläuche / Ansaugbrücke
Alle Nebenaggregate vom Motor getrennt (Riemen) - Geräusch trotzdem noch da.
Bleiben 2 Möglichkeiten:
1) Getriebe, trotz ZF Service vor 2 Monaten (wurde aber von Sinclair auch getrennt, Geräusch blieb dennoch)
2) Motoreigene Resonanz (z.B. durch Steuerekette), kann man nur wenig machen, oder halt alle Motorlager etc. tauschen und hoffen...
Vielleicht verschwindet das Geräusch ja wenn ich die Steuerkette samt Vanos mache - allerdings bin ich mir nicht sicher ob sich dass bei 130tkm LL lohnt ;-)
Ach so, KGE mache ich der Vollständigkeit auch noch, allerdings wird Sie das nicht sein - habe den Bock bald komplett durch repariert LOL
Gruß Greg
Angehängte Dateien
Dateityp: zip E38 750i heulen.zip (953,1 KB, 13x aufgerufen)
Geändert von Gregory 1979 (21.04.2014 um 11:16 Uhr).
Alt 21.04.2014, 11:31   #6
dugusex69
Fahrzeug: bmw 750i
Standard .....im standgas ist alles o.k....
......der seltsame effekt ist lediglich beim sanften beschleunigen und bei konstantfahrt am berg zu spüren....
Fahrwerk: 750i. Starkes Schlagen beim Beschleunigen alpacino2e38 BMW 7er, Modell E38 5 26.06.2012 23:23
Motorraum: 750i: Ruckeln beim leichten Beschleunigen nach Gasumbau bei 80km/h bienezopf BMW 7er, Modell E65/E66 19 23.11.2010 15:22
HiFi/Navigation: Logic7 HALL Effekt wie beim alten DSP atomicX BMW 7er, Modell E65/E66 6 11.06.2009 20:51
Elektrik: Seltsamer Effekt - Adaptive Drive Tom. BMW 7er, Modell E65/E66 0 07.10.2008 21:37
Pfeifton beim Beschleunigen beim 740iA - normal? Jo BMW 7er, Modell E38 11 01.06.2003 23:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:03 Uhr.
