Alt 19.04.2014, 23:26   #1
funnyfranky
Fahrzeug: e 38- 740 i (6/1997
Standard 740 i M62- Kaltstartproblem-LPG
Hallo!
Habe ein Problem mit meinem 740 i M62 mit KME LPG Anlage! Beim morgendlichen Kaltstart nimmt er für ca. 3 Minuten schlecht Gas an und schaltet auch nicht immer zuverlässig auf GAS um! Sobald man anhält und den Motor neu startet, wird auch zuverlässig auf Gas umgeschaltet! Die üblichen Verdächtigen, wie Membran Kurbelwellengehäuse, Temperaturgeber Motor, Nockenwellensensor, Termostat etc. wurden bereits ausgetauscht. Oder ist es vielleicht doch eine Einstellsache bzgl. der Gasanlage ?
Kann jemand helfen ?
funnyfranky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2014, 00:32   #2
Berlin-Taxi
Mir erschließt sich jetzt nicht was die Gasanlage damit zu tun hat. In den 3 Minuten läuft er doch auf Benzin und darum würde ich eher auf die Startautomatik ( Kaltlaufregler )tippen.
Alt 20.04.2014, 08:22   #3
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Luftmassenmesser?
Alt 20.04.2014, 09:38   #4
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Zitat von funnyfranky Beitrag anzeigen
Oder ist es vielleicht doch eine Einstellsache bzgl. der Gasanlage ? Kann jemand helfen ?
Um die Gasanlage in dem Fall auszuschließen, auch wenn sie eher nüscht damit zu tun hat, zieh einfach mal sie Sicherung und fahre ein paar Tage nur auf Benzin.
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2014, 10:41   #5
funnyfranky
Der Luftmassenmesser ist bereits getauscht! Wo sitzt denn die Kaltstartautomatik und wie kann ich sie reinigen bzw. testen! Ansonsten werde ich dann mal die Sicherung der Gasanlage ziehen!
Muss anmerken, das das Auto ein Unfallwagen war und ca. 4 Monate nicht bewegt wurde(incl. Batterie abgeklemmt)!
Alt 20.04.2014, 11:32   #6
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
Nr. 23
der ist schon mal was schwergängig
ausbauen und mit BremsenReiniger ausspülen
der muss absolut leichtgängig sein ...
Alt 20.04.2014, 15:02   #7
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Hab genau den gleichen mist, aber LMM kann ich ausschließen.
Werde morgen auch mal die 23 Reinigen und dann Testen.
Denn sobald die Temp. erreicht ist läuft meiner wie er soll.
Auch auf Gas, kein ruckeln, kein garnichts!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2014, 15:12   #8
Vorsicht - keine Gewalt beim Reinigen anwenden!
Im Zweifelsfall mit Reiniger fluten und abwarten.
Wenn du das Teil schnell um die Längsachse hin und her drehst - dann muss das Innenteil leicht hinterherkommen - die Betonung liegt auf "leicht".
Und anschließend den Reiniger gut ablaufen lassen und verdunsten lassen - ist ja ein elektrisches Teil drinnen ....
Alt 14.05.2014, 10:35   #9
funnyfranky
Standard LPG Gasanlage einstellen -KME Diego
Hallo!
Wer kann im Raum Osnabrück/Oldenburg eine LPG Gasanlage (KME Diego) einstellen bzw. checken? Habe ne Motorwäsche gemacht und seit dem springt die Gasanlage nur noch sporadisch um !
Alt 14.05.2014, 10:56   #10
paul89
Fahrzeug: E38 740i (03.97)
Hallo!
Vielleicht wäre es ganz gut, wenn du dir jemanden aus deiner Nähe suchst (z.B. hier im Forum), der dir deinen Fehlerspeicher auslesen kann.
Wäre vielleicht ganz gut zur Fehleranalyse bzw. gut um bestimmte Dinge auszuschließen und nicht "blind" Teile zu tauschen
paul89 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motornotprogramm 740 M62 xylo BMW 7er, Modell E38 15 21.01.2014 17:24
E38-Auto: E38 740i M62 Bj.98 LPG Schnitzerpaket Gaser Biete... 0 07.02.2013 13:10
E32-Auto: 740 Lpg Chevyman Biete... 0 14.07.2012 00:22
Zündkerzenfrage LPG m62 Gaser BMW 7er, Modell E38 13 12.10.2010 10:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:51 Uhr.
