Alt 09.04.2014, 15:44   #1
DerBemn
Umsteiger
Benutzerbild von DerBemn
Fahrzeug: E38 750i individual 04/96, E34 530i V8 02/93
Standard 750i. Pedalwert gelöscht.
Hallo Leute,
gloreich wie ich bin, habe ich heute die Parameter des Gaspedals mittels In*a gelöscht.
Jetzt will der V12 nur noch im Standgas laufen.
Ich habe es mit der hier im Forum beschriebenen Adaption versucht, jedoch ohne Erfolg.
1. Zündung an, 3 Sek. warten
2. Gaspedal in Stellung KickDown und 3-5 Sek halten.
3. Gaspedal in Stellung Leerlauf und 3-5 Sek. warten.
4. Punkt 2 + 3 wiederholen
5. Zündung aus und nach 10 Sekunden Starten
Keine Reaktion. Was soll ich machen?
Nach ca. 8 Sek. Kommt die Meldung "MOTORNOTPROGRAMM"
Gruß Sven
DerBemn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2014, 15:52   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hier keine Diskussionen zur Verwendung von INPA !!
Knuffel
Alt 09.04.2014, 15:56   #3
DerBemn
Umsteiger
Inpa ist ja letztendlich sekundär.(Wo werden denn INPA relevante Sachen gepostet? Ich muss erstmal wieder suchen)
Es geht um das wiederanlernen des Gaspedals.
Im Übrigen funktioniert es auch nicht mit der 4 Sekunden Lösung.
Ich versuche das Ganze seit Stunden und bin schon etwas verzweifelt.
Geändert von DerBemn (09.04.2014 um 16:02 Uhr).
Alt 09.04.2014, 16:14   #4
Silbergleiter
Kreisverkehr Linksblinker
Benutzerbild von Silbergleiter
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
Mahlzeit
Der Anlernmodus ist richtig. Vieleicht mal 5-10 sekunden Gas und selbe zeit Leerlauf, aber im Prinzip ist dass die Initialisierung!
Bis die Tage
Gleitende Gruesse
Markus
Im Mittelalter wurden ausschweifende Orgien gefeiert, als die Pest besiegt war!
Weiß schon jemand, was nach Corona geplant ist...?
Manche packen sich an den Kopf und greifen ins leere
When too perfect = Lieber Gott böse
E38 Highline-Album, guckst Du hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=2425
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://silbergleiter.hat-gar-keine-homepage.de
Silbergleiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2014, 16:19   #5
DerBemn
Umsteiger
Leider auch kein Erfolg.
Da hab ich mir was schönes eingebrockt.
Ich verstehe das doch richtig, dass der Vorgang bei eingeschalteter Zündung und nicht bei laufendem Motor durchgeführt wird.
Alt 09.04.2014, 16:37   #6
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Mach mal beim ersten Treten mit Kick-Down und beim zweiten nur Vollgas.
PS: Ja nur Zündung an.
Alt 09.04.2014, 16:40   #7
Bolek
Benutzerbild von Bolek
Fahrzeug: E38-750i Bj.5/99, E23-728i Bj.3/82, E30-325i Cabrio Bj.2/91, MB G55 AMG, E36-316i Compact Bj.3/96
Hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/peda...or-131364.html
hatte das gleiche Problem beim Schrauber Stammtisch, und das am Sonntagabend.
Ich war kurz vorm abdrehen, wir haben über 3 Stunden rumgeraten, natürlich ohne Anleitung.
Bei mir hatte der Kickdown Schalter anscheinend auch einen Wackelkontakt, zwecks nicht gebrauch hier in der Schweiz nie gemerkt.
Einmal Stecker vom K-Schalter abgezogen-wieder raufgesteckt, und nach Anleitung angelernt und dann ging der Mist wieder.
Ich hoffe du bekommst es hin, ist sehr sehr deprimierend das ganze, ich fühle voll mit dir.
Mfg Mario
Frühreif dem Leben vorgeworfen.
Bolek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2014, 15:53   #8
Olitschka
Das ganze Programm mit 4 Sekunden machen und am Ende (Zündung aus) 20 Sekunden warten.
Bei meinem hat es nach dem 2ten Versuch geklappt.
Betriebssystem: Papierkorb gelöscht ! Donnerer Computer, Elektronik und Co 19 13.06.2008 13:49
gelöscht gelöscht Dr. Kohl Autos allgemein 1 25.09.2005 19:49
gelöscht TomS BMW 7er, allgemein 0 21.10.2003 12:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:54 Uhr.
