03.04.2014, 17:24
Fahrzeug: E38-740i FL (10.99) LPG
Achsvermessung - unterschiedliche Werte rechts / links?
Hallo zusammen,
könnt ihr mir kurz helfen?
Ich war heute beim Vermessen und Spur einstellen lassen.
Ich habe das Messprotokoll mitgenommen und mir gerade nochmal angeschaut. Es sind rechts und links jeweils verschiedene Werte angegeben. Auch wenn ich mir die Sollwerte in der Mitte ansehe und mit den eingestellten Werten vergleiche scheint es mir große Abweichungen zu geben.
Sollte rechts/ links nicht gleich sein?
Passen die Werte oder hat die Werkstatt hier schlampig gearbeitet?
Danke euch sehr!!
03.04.2014, 20:21
Fahrzeug: E38-750I 03.95
Hallo b-boy,
Wenn ich da so über den Bericht schaue, ist für mich kein grund für eine Reklamation zu sehen.
Es ist auch nicht immer in jedem Fall möglich, alle parameter einzuhalten, falls du mal zubehörteile verbaut hast kann eine differenz vorkommen.
Wir reden bei den differenzen welche du ansprichst von winkelminuten und nicht von grad. Früher war eine so feine auflösung der einstelldaten gar nicht möglich.
Du weisst ja : wer misst misst mist.
04.04.2014, 17:41
Freude am Basteln
Zitat von eveco
Hallo b-boy,
Um das für leihen wie mich mal kurz zusammen zu fassen: Ein Haar ist vom durchmesser her sicherlich breiter als die abweichung die zu sehen ist.
04.04.2014, 20:42
Hab mal ne schöne Erklärung bei wikipedia zum Thema Winkelminuten gefunden:
Eine Winkelminute entspricht ungefähr dem Winkel, unter dem der Durchmesser eines Kreises von einem Meter aus einer Entfernung von 3440 m erscheint.
Als Größenvergleich für eine Winkelminute kann auch der Mond herangezogen werden. Für einen Beobachter auf der Erde erstreckt sich der gesamte Durchmesser des Mondes im Mittel über einen Winkelbereich von rund 31 Winkelminuten.
Auf der Erdoberfläche entspricht eine Winkelminute eines Erd-Großkreises etwa 1852 m. Daraus ist auch die Seemeile abgeleitet.
Auf 100 m Entfernung entspricht eine Winkelminute ca. 2,91 cm. Die Einheit Winkelminute (engl. MOA) wird in der Ballistik unter anderem für Präzisionsangaben von Streukreisen verwendet.
Viel spass beim darüber nachdenken.
05.04.2014, 05:52
Ok, ich glaube ich hab's verstanden
Alles nicht so wild und die Werte sind in Ordnung.
Ich danke euch für eure Antworten!!
06.04.2014, 12:42
Fahrzeug: E 38 735iA (9/96),E 31 850iA (7/90),Honda CB 750 F2 Boldor RC 04 (5/84)
Meine Meinung zu dem AVM-Protokoll:
-die HA ist gar nicht oder teilweise verkehrt eingestellt worden weil die Sturzwerte eine Differenz von über 0,30´ haben.
-die Spurwerte der HA sind negativ statt positiv,was sich im Geradeauslauf bemerkbar machen sollte.
Natürlich ist mir bekannt,das die Einstell-Toleranzen durch die Exzenter der HA begrenzt sind,trotzdem sollten die Werte einigermaßen gleich sein (rechts und links).
Die Sturzeinstellung bewirkt immer eine Spuränderung der HA,deshalb mit dem Sturz anfangen.
Der grenzwertige Sturz der HA auf der einen Seite in Verbindung mit der negativen Spur dürfte über kurz oder lang zu einem einseitigen Verschleiß der hinteren Reifen auf der Innenseite führen.
MfG Micha
Das Leben ist zu kurz,um popelige Autos zu fahren
03.04.2014, 20:24
Fertigsteller
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Ausser der Spur hinten sind alle Werte innerhalb der Toleranz, gehen wir mal davon aus, dass alle Einstellbedingungen eingehalten wurde, sehen die Werte ansonsten ganz gut aus, da der Sturz vorne eh nicht einstellbar ist.
Gruss immeranders
