Alt 12.02.2014, 09:15   #1
andreas_c
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
Standard Wasserpumpe wechseln 740i Bj 2000
Moin,
gestern Abend hat sich bei Kilometerstand 178tsd meine Wasserpumpe inkl. Keilrippenriemen verabschiedet. Hätte wohl mal vorher den Geräuschen nachgehen sollen, die ich am Wochenende ignoriert habe. Jetzt durfte ich mal wieder meine ADAC-Karte herauskramen
Der Tausch an sich ist ja nicht das Problem. Hab aber noch ein paar Fragen die ich so noch nicht klären konnte.
Beim M62 ist wohl so ein kleines Wasserrohr inkl. Dichtung auf das man achten sollte. Die Dichtung / das Rohr habe ich im ETK nicht gefunden. Kann mir mal bitte jemand sagen um welche Nummer es sich handelt.
Muß man Spannrolle, Umlenkrolle und Schwingsdämpfer unbedingt mit tauschen? Hab jetzt nur gesehen das augenscheinlich nix weiter abgerissen ist. Wenn alles noch gängig ist und kein Spiel vorhanden ist, würde ich die Teile drin lassen. Da gibt es ja auch zig Angebote. Hat da jemand einen Tip?
Hat jemand die Maße von dem Wasserpumpen-Riemenscheibenhalter.
Meiner vom E32 paßt net. Und bis die neue Wasserpumpe kommt, könnte ich mir noch einen passenden Halter feilen.
Erledigt...gestern abend gesucht..eben doch noch gefunden. Gehe nachher feilen
Andreas
Geändert von andreas_c (12.02.2014 um 09:54 Uhr).
andreas_c ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2014, 10:20   #2
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Kannst du es als PDF hier einstellen? So hätten mehrere was davon!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2014, 10:56   #3
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Es gehen zwei Rohre hinten in die WAPU rein, die neuen Dichtringe gibts zur WAPU dazu und müssen in diese eingesetzt werden. Zu beachten is da eigentlich nüscht.
Den Maulschlüssel setzt auf die Visco Mutter und gibst einen gezielten kurzen Schlag in Richtung Fahrerseite gehend. Dann is die locker. Also wenn ihr dazu schon Spezialwerkzeug braucht, dann halleluja Festziehen geht ohne Hammer und Werkzeug. Ich drehe die drauf bis Anschlag(mit der Hand) und dann EINE Umdrehung wieder in Richtung locker. Der Ruckmoment beim ersten Start zieht die Viscomutter dann gut ran. Hab das noch nie anders gemacht.....
Thema "Drumherumperipherie" wexeln; würde ich nur nach Bedarf machen. Sofern keine anderen Geräusche sind und nichts aus der Spur läuft, alles so lassen wie es ist.
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2014, 11:15   #4
andreas_c
@mr1580
kann ich gerne machen. Aber damit ich aber nicht wegen "Bilderklau" verhaftet werde, male ich das vorher noch mal ab.
@Fimonchen
habs gestern abend noch mal eben versucht, aber Mutter sitzt schon sehr fest. Und mit dem Blech geht das dann ganz entspannt.
Ansonsten sehe es auch so wie Du, wenn nix weiter defekt ist, bleiben die Sachen drin.
Danke und Grüße
Andreas
Alt 12.02.2014, 11:57   #5
Fimonchen
Zitat von andreas_c Beitrag anzeigen
@Fimonchen
Muschi Spaß beiseite, die könne schon derb anpappen. Und bevor der Hammer andere Wege geht, lieber doch mit Gegenhalter....
Alt 12.02.2014, 12:38   #6
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
um diese Rohre gehts:
und die Dichtungen die richtig kacke zu wechseln sind, sind die HINTEREN. Wenn Du dir die mühe nicht machen willst die ansaugbrücke abbauen zu müssen, dann gib acht beim abziehen der pumpe, die sind schneller draussen als einem bewußt wird
Wenn du eh schon das Kühlsystem offen hast, und wenn du die fetten Schläuche nicht getauscht hast, bzw. die so aussehen:
würde ich wenigstens den tauschen. Da gibts nämlich ein verbessertes Modell.
Alt 12.02.2014, 14:35   #7
andreas_c
prima, danke für Deinen Hinweis. Die Schläuche werd ich mir nachher mal näher anschauen und ggf. neu bestellen.
Andreas
Alt 18.02.2014, 13:21   #8
andreas_c
Sodele, die Wasserpume ist getauscht und schon gibt es neue Baustellen
Bisher mußte ich immer von Zeit zu Zeit Kühlwassser nachkippen. Jezt hab ich gesehen das ich ein "Nippelproblem" habe. Somit muß ich heute wohl mal zu Mercedes fahren.
Und nachdem meine Heizung vor dem Wapu-Tausch nicht wirklich gut funktionierte (bei warmen Wetter heiß bei kaltem Wetter lau) wird sie jetz gar nicht mehr warm. Das Wasserventil ist meiner Meinung nach ok. Aber die angeschlossenen Schläuche bleiben kalt.
Hat da noch jemand spontan eine Idee zu. Ansonsten lese ich mir mal die 1000 Beiträge zum Thema kalte Heizung durch.
Der Riemenscheibenhalter.
Wie schon vorher geschrieben hab ich das Teil neu gezeichnet.
Ist schon ganz praktisch. Nicht nur beim Lüfterausbau hats geholfen, sondern auch wieder beim Festziehen der Schrauben. ..besonders wenn der Keilriemen
runter ist.
Hier steht der Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Riemenscheibenhalter zum Nachbau bereit. Viel Spaß beim Feilen.
Andreas
Wasserpumpe wechseln E38 740i Bj 96.Wie ? gelli79 BMW 7er, Modell E38 27 04.10.2017 08:40
Wasserpumpe wechseln 728i matrix12 BMW 7er, Modell E38 7 11.04.2013 08:06
Motorraum: Wasserpumpe am 750 wechseln benakiba BMW 7er, Modell E38 30 27.06.2011 18:17
Motorraum: Wasserpumpe M60 deckel wechseln? Tomahawk BMW 7er, Modell E32 6 25.07.2009 21:12
Motorraum: Wasserpumpe wechseln schwer??? Rico740 BMW 7er, Modell E32 6 09.02.2009 22:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:28 Uhr.
