Alt 23.01.2014, 17:34   #1
Dimpel
Benutzerbild von Dimpel
Fahrzeug: E38-750i VIN DD93922
Standard Mal wieder ein spinnendes Radio
Hallo zusammen,
bin recht neu, weis aber schon das es einige Beiträge zu defekten bzw. halb-defekten Radios gibt. Habe aber trotz langem suchen keine antwort auf mein Problem gefunden. Vllt könnt ihr mir ja helfen, danke schonmal.
Also, mein radio mit 4:3 Monitor habe ausgebaut um das darunter liegende Klimabedienteil herraus zu nehmen. Wollte es wieder gängig machen, hatte aber am selben Abend keine Zeit mehr dafür, also Radio schnell wieder rein damit man am nächsten morgen wieder Musik hat.
Dann Starte ich den dicken und der Bildschirm geht auch an, nur es fehlt die Beleuchtung der Tasten, desweiteren stimmt die Tastenbelegungnicht mehr.
Mit der "MODE"-taste kann ich z.B. nichts mehr machen, dafür kann ich jetzt mit der "3"-taste zwischen den verschiedenen Modi hin und her wechseln.
hatte jemand schonmal so einen Fall?
Danke für eure Hilfe.
best regards
Bastian
Dimpel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2014, 19:08   #2
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
1. dein bildschirm ist nicht das radio, dieses sitzt hinten links im kofferraum
2. mal batterie für mind. 20 min. abklemmen und dann noch einmal schauen
kabelage ist aber auf dem stand von vorher?
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2014, 05:22   #3
Dimpel
alles klar das mit dem radio dachte ich mir. Mir ist noch aufgefallen das die "Klima max" taste auch nicht mehr funktioniert.
Muss man nach dem abklemmen der Batterie den radio code eingeben? dann muss ich erst schauen wo der ist.
ja der Kabelbaum ist wie vorher, war auch nicht das erste mal das ich die Sachen ausgebaut habe.
werde nach her mal die Batterie abklemmen und hoffen es hilft.
best regards
Bastian
Alt 24.01.2014, 07:28   #4
Dimpel
so hatte nun zeit die Batterie eine Stunde abgeklemmt zu lassen. Das hat leider nicht geholfen
Nun werde ich nachher mal den Bildschierm ausbauen und öffnen, vllt ist dort ja was zu erkennen.
Langsam gehen mir auch dieIdeen aus, Ich würde auch gerne mal einen anderen Bildschirm testen um fest zu stellen ob der einfach defekt ist, kenne aber keinen in der eins hat.
Falls einer in der nähe von Haltern am See eins hat und die Zeit opfern kann würde ich mich sehr freuen.
best regards
Bastian
Alt 24.01.2014, 11:05   #5
bro
Fahrzeug: E38-740d (09.01)
hast du einen korrekten Batterie-Reset gemacht? Alleine das Abklemmen der Batterie führt nicht zur kompletten Rückstellung des Autos!
Siehe dazu Tipps&Tricks
bro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2014, 11:41   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
wozu soll er das ganze Auto resetten???
Um den i-Bus neu hoch zu fahren reichen bereits 5 Min die Batterie ab zu klemmen!
Das Problem wird wohl am BM vorne sitzen... die Batterie generell abklemmen wenn man elektronische Bauteile abschliessen will! Vermutlich hast du beim wieder anschliessen des BM die Verriegelung nicht richtig auf und zu gemacht... daher gibt es Kontaktprobleme.... schlecht wären verbogene Kontakte im Stecker
Alt 24.01.2014, 12:06   #7
juelz
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Benutzerbild von juelz
Fahrzeug: E38 740i 08.99
die Klima Max taste funktioniert nur ab einer Aussentemp von mind. 16°
"Musik drückt aus was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist" Victor Hugo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (7,- € pro Klick)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Foto Story (5,-€ pro Klick)
juelz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ein Neuer, mal wieder ;-) Hazer Mitglieder stellen sich vor 6 15.06.2011 06:56
HiFi/Navigation: Mal wieder Radio cyrral BMW 7er, Modell E38 2 03.02.2009 13:31
mal wieder ein schöner L7 peter becker eBay, mobile und Co 4 03.03.2007 09:00
Tuning: Mal ein wieder ein paar Bilder DMX@S&S-Spezial BMW 7er, Modell E38 29 01.05.2005 16:18
und wieder mal radio!! nofrills BMW 7er, Modell E38 1 10.02.2005 10:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:35 Uhr.
