Alt 19.01.2014, 08:59   #1
swift
Fahrzeug: E38 728i Schalter Bj.1996, E34 518i Schalter Bj.1995
Standard Motor dreht im Kaltstart auf 2000 U/min hoch !
Servus leute,
Habe seit geraumer. Zeit das Problem, dass der 2.8 Liter Motor meines E38 extrem hochdreht beim kaltstart. Ich habe den Motor schon vorsichtig abgesprüht um Falschluft auszuschliessen.... Ohne Befund. Auch im Fehlerspeicher ist nichts abgelegt.
Jemand noch ne idee?
swift ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2014, 10:29   #2
elvy70
Fahrzeug: 740i 1999
War bei mir auch so, ist allerdings ein M62. Hab die Kurbelwellen Gehäuseentlüftng getauscht und war dann alles ok.
Hatte auch nichts im Fehlerspeicher. Bis eines Morgens voll die Ölwolke aus dem Auspuff kam.
Kann auch der Leerlaufregler sein. Wird sich bestimmt jemand mit einem gleichen Motor melden.
elvy70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2014, 01:25   #3
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Was stand dann im Fehlerspeicher?
"117 Voll die Ölwolke"?
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2014, 03:35   #4
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
... extrem hochdreht beim kaltstart ...
Was ist extrem; in Umdrehungen pro Minute ausgedrückt?
Was ist beim Kaltstart? Meinst Du im Stand und direkt nach dem Start oder während der Fahrt?
Hast Du auch "voll die Ölwolke"?
Kannst Du Dich bitte präziser ausdrücken oder hast Du schon das Maximale aus Deinem Wortschatz herausgeholt?
So wird Dir wohl keiner helfen können.
Alt 25.01.2014, 14:24   #5
swift
Um es nochmal präzise auf den Punkt zu bringen:
1.Ich starte den Motor(Kaltstart)
2.Sobald der Motor anspringt dreht dieser auf eine Drehzahl von 2000 U/min hoch(wie in der Überschrift beschrieben).
- Eine extrem Ölhaltige Wolke ist dabei nicht festzustellen.
3.Der Motor pendelt sich unmittelbar nach dem Start bei erhöhter Leerlaufdrehzahl ein(Warmlaufphase).
4.Von da an läuft alles perfekt. Sauberer Motorlauf und keine weiteren feststellbaren Auffälligkeiten.
- Zum Fehlerspeicher kann ich mich noch einmal wiederholen. Es ist kein FS. Eintrag vorhanden.
Alt 13.02.2014, 18:08   #6
swift
Hallo Leute. Habe heute die Kurbelgehäuseentlüftung getauscht...ohne Erfolg. Weiß noch einer, was zu dem Phänomen des Hochdrehens vom Motor führen kann? Ich weiß nicht mehr weiter :/
Stichworte
drehzahl, hochdrehen, kaltstart
728i dreht beim Kaltstart auf 2000 Touren hoch! swift BMW 7er, Modell E38 3 27.06.2013 06:41
Motorraum: Der Ventilator dreht immer auf hoch, wenn der Motor an ist.??? ..BMW-Freak.. BMW 7er, Modell E38 17 29.07.2010 21:55
Motor dreht nicht mehr über 1500 U/min 730i Fahrer BMW 7er, Modell E32 4 20.11.2009 19:47
Motorraum: Motor dreht nur bis 1500 U/min strolch30 BMW 7er, Modell E32 6 15.06.2006 16:20
Elektrik: Motor dreht nicht hoch slugbuster BMW 7er, Modell E32 3 20.12.2004 07:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:25 Uhr.
