Alt 29.12.2013, 16:52   #1
wicheltour
Fahrzeug: E38-750i M73 Bj 11/95
Standard Wo ist die Hydraulikpumpe vom Kofferraumdeckel ?
Hallo 7-er Gemeinde,
nachdem ich von einem Forumsmitglied gelesen hatte, wo sich (normalerweise) der Behälter für das Hydrauliköl befindet bzw. wie man das auffüllt, habe ich beim Freundlichen das Nachfüll-Set bestellt und bei meinem 750i Bj 11/1995 das Dämmmaterial hinter der Batterie wie beschrieben zurückgeklappt, um nachzusehen, aber da war nicht das, was dort sein sollte… nämlich nichts ! Der Kofferraumdeckel hebt sich beim Öffnen nur geringfügig und muss dann manuell geöffnet werden. Manchmal hält er auch nicht in ganz geöffneter Stellung und knallt einem auf den Kopf. Wurde der 750i auch ohne diese Hydraulikpumpe ausgeliefert ? Oder wurde die auch woanders verbaut ? Bin gerade etwas ratlos...
wicheltour ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2013, 17:06   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Anhand deines Baujahres würde ich mal vermuten das du keine hydraulische Heckklappe hast sondern nur Softclose...
Gibt es oben im Deckel einen roten Taster bei dir?
Das zufallen des Deckels kannst du beseitigen in dem du die beiden Druckfedern auswechselt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autoteile-supermarkt.de/i...cis7egfft27np5
Kannst mal hier nachlesen:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/sollt...en-200535.html
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
mahooja ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2013, 17:06   #3
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/autom...tml#post662121
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.google.at/search?q=e38+H...w=1280&bih=852
Alt 29.12.2013, 17:10   #4
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
die hydraulische Heckklappenbetätigung wurde mit dem Facelift 09/1998 eingeführt.
Wenn die also nicht jemand bei Deinem Wagen nachgerüstet hat, ist da hinter der Verkleidung nix!
Öl quasi umsonst gekauft, auch wenn es was gekostet hat...
ansonsten wie bereits geschrieben neue Dämpfer einbauen, dann fällt einem auch nicht mehr die Klappe auf den Kopf!
12Zylinder
Alt 29.12.2013, 17:16   #5
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
12Zylinder
Na so ein Quatsch, meiner ist Bj.:06/98 und ein VFL und ich hab die Hydr.Heckklappe auch verbaut, und nicht Nachgerüstet!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2013, 18:10   #6
wicheltour
Standard Vielen Dank
Ihr habt mir sehr geholfen, vielen Dank. Ich habe keinen roten Knopf, daher werde ich das mit dem auswechseln nun in Angriff nehmen …
Kommt gut ins neue Jahr, viele Grüße
Axel
Alt 02.01.2014, 14:54   #7
Tommy78
Hobby Schrauber
Benutzerbild von Tommy78
Fahrzeug: 740 E38 Shadow-Line 12.97
Meiner ist Baujahr 12/97 und hat auch hydraulische Heckklappenbetätigung wann genau das es gab möcht ich mich nicht festlegen,
die Pumpe sitzt schon da wo Batterie ist aber weiter hinten richtig Tür.Man hört es aber auch wenn man die Knopf drückt wie die Pumpe arbeitet wenn sie arbeitet!
Tommy78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wo ist die Live-Übertragung vom Treffen am Bodensee? Sieb-bach7 Aktivitäten, Treffen, ... 4 24.05.2010 09:28
Innenraum: Was ist die innere Verkleidung vom Schiebedach? Bastl BMW 7er, Modell E38 5 08.03.2010 21:22
Motorraum: Wo ist die Temperaturanzeige vom Motor? BMW 730d (e65) xdutch66x BMW 7er, Modell E65/E66 15 05.02.2009 21:07
Und weil gerade vom PDC die Rede ist Karl BMW 7er, Modell E38 12 31.12.2003 08:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:12 Uhr.
