Alt 29.12.2013, 03:28   #1
cafememphis
Fahrzeug: 740i Highline Carbon (11/00)
Standard Getriebenotprogramm, legt Gang nicht mehr ein & rasselt
Guten Morgen :(,
eben auf der Autobahn bei 140km/h mit Tempomat ging plötzlich der Vortrieb weg, im Display erschien "Getriebenotprogramm", Drehzahlmesser flog kurz bis Anschlag und dann runter auf 500-600rpm. Gang war draußen, ich rollte aus.
Mein Auto: E38FL 740i BJ2000 und 5HP-24. Motor ausgemacht, im Display immer noch die Meldung "Getriebenotprogramm" und daher 2mal das Auto abgeschlossen und wieder aufgeschlossen - Meldung im Display war weg.
Motor auf "P" gestartet - alles normal, Schalthebel auf "D" - es rasselt genau in der Mitte vom Fahrzeug und der Gang wird nicht eingelegt. Habe auch per Hand die Gänge 1-5 durchgeschaltet - nichts.
Fehlerspeicher:
32 Drehzahlsignal n-ab (Abtrieb)
48 Wandlerkupplung zu hoher Schlupf
Das wird ja ein toller Start in das neue Jahr.
Konnte im Netz leider nicht wirklich viel dazu finden. Habt ihr irgendwelche Ideen?
Danke vorab :'(
cafememphis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2013, 11:04   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) A5S560Z Antriebskupplung A/B/C | BMW 7' E38 740iL M62 Europa
Ich schätz mal dasa bei Dir die ABC Kuplung hin ist.Wenn es nur am Drehzahlsignal liegen würde,würde sich die Fahrstufe einlegen lassen und im Getriebenotprogramm im 3 Gang weiter fahren lassen.Man kann ja vor dem ausbau des Getriebes die 2 Sensoren durchmessen.Entweder hast ein Kabelplan,dann geht das am Stecker an den Pin vom Getriebe,oder Ölwanne mit Filter ab und Sensor raus und nach Ohm messen.327 Ohm neu.Abweichung + -10%Wandlerschlupf kommt nicht von null auf gleich.Das hätte man schon früher und langsam bemerken müssen.Zbsp.beim Anfahren immer mehr gas Drehzahl benötigt wird.Auch am erhöhten oder höheren Verbrauch.
Alt 29.12.2013, 11:27   #3
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Ist der angezeigte KM Stand auch der gefahrene?
Wenn ja, hat das Getriebe 200000 Km länger gehalten als mein altes, da wird nur Tauschen oder Schlachten als Lösung kommen!
Ich hatte mein Getriebe getauscht, da ich noch nicht schlachten konnte/wollte!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2014, 12:16   #4
cafememphis
Ja, der angezeigte Stand ist auch der mit diesem Getriebe gefahrene.
Oh man .. wieso passiert sowas immer zum Jahresende?
Danke für Eure Antworten. Dann mach ich mich mal auf die Suche ..
Alt 02.01.2014, 13:45   #5
Frag trotzdem mal bei ZF-Dortmund nach.
Wir Forums-Mitglieder bekommen doch auch dort nen Forumsrabatt - zusätzlich zu der Tatsache, dass die Getriebe dort deutlich billiger sind - MIT Garantie!!!!!
Alt 02.01.2014, 16:53   #6
boxerheinz
Da kannst jetzt Dein Fehler suchen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.google.de/url?sa=t&rct=j...6JpwzHN1M1f4EQ
Fehler 32 ist Magnetventil 3
Fehler 48 Wandlerschlupf
Da Findest Das Schaltgerät mit Anordnung der Ventile u.Druckregler.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmwe34.net/E34main/Troubl...ch%20Guide.pdf
Seite 117 bis 120 ist für dein Getriebe.da siest die Anordnung und Ohm-Werte.
Geändert von boxerheinz (02.01.2014 um 17:04 Uhr).
Motorraum: Getriebe 5hp18 kann sich zwischen 4. & 5. Gang nicht entscheiden? greg_p BMW 7er, Modell E32 14 31.01.2013 20:25
Getriebe: Schaltet nicht in den 4. Gang / Getriebenotprogramm Infernalli BMW 7er, Modell E38 4 22.08.2012 20:29
Getriebe: Schaltet nicht mehr in den größten Gang. 7er Bmw freund BMW 7er, Modell E38 6 16.01.2010 00:24
Elektrik: Mein Dicker legt die Ohren nicht mehr an jojo730 BMW 7er, Modell E38 7 16.04.2008 23:17
Getriebe: Automatik schaltet nicht mehr in den zweiten Gang zurück cliffhanger44 BMW 7er, Modell E38 10 19.07.2007 00:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:07 Uhr.
