18.12.2013, 17:28
Fahrzeug: E30 325i Bj. 89, E38 750i Bj. 99, E39 523I bj 99
Mal wieder die hydraulische Heckklappe!
hallo!
So steinigt mcih wenn ich das Thema in der Suche nicht gefunden habe! Aber ich habe nur über Probleme gelesen wie Heckklappe geht nur halb auf oder ähnliches... bei mir ist das Problem das sich nichts tut! Kein Summen von der Pumpe oder sonstiges! Heckklappe entriegelt nur und mehr nicht! Habe die Sicherung nachgeschaut -> heile... Jetzt die Frage kommt als nächstes das Heckklappenmodul? und von da dann die Pumpe? oder ist da noch ein Relai zwischen ??
Kann mir da wer weiterhelfen? oder sollte ich gleich ein Heckklappenmodul besorgen?
gruß Fabian
18.12.2013, 19:12
ganz normaler Handlanger
Fahrzeug: 740i Fl (10.98) E38
Ist das Problem permanent oder nur nach längerer Standzeit? Wenn ich bei meinem nach ner Woche Stillstand die Hecklappe öffnen will rührt sich auch nichts, weil dann vermutlich die Batterie schon zu schwach ist. Als Abhilfe starte ich dann zuerst den Motor und betätige dann erst die Heckklappe und im nu ist sie offen. Vielleicht klappt das auch bei dir, wäre zumindest die einfachste Lösung.
18.12.2013, 19:47
hey... also habe das fahrzeug erst vor 1 woche erworben... und beim kauf ging sie schon nicht.... der verkäufer meinte sie tat es.. aber denen kann man ja auch nicht alles glauben... also wenn der motor läuft passiert auch nichts... wie gesagt entriegelt nur die heckklappe aber öffnet nicht und auch kein surren von der pumpe oder ähnliches... gruß
18.12.2013, 19:50
schnecke
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
hast du denn überhaupt eine hydraulische heckklappe?
18.12.2013, 20:05
100% habe rechts hinter der batterie den dicken motor mit dem ölgehäuse angeflanscht... davon gehen dann 2 schläuche für jeden zylinder nach oben
18.12.2013, 20:18
Fahrzeug: E38 740i 06/00 Indi
e38 hat links nur einen Hydraulikzylinder  der 2-te also rechts ist ein ganz normales Dämpfer wie auch bei der Version ohne Hydraulik
was passiert wenn du vorne im Innenraum auf den heckklapen Knopf drückst?
