Alt 01.12.2013, 10:47   #1
increased
Benutzerbild von increased
Fahrzeug: E38 740iL
Daumen nach unten 740iL springt seit heute nicht mehr an [Video]
Liebe Forenmitglieder,
gestern war ich noch mehrmals ohne Probleme mit meinem BMW 740iL (Baujahr 11.98) unterwegs. Heute wollte er dann plötzlich nicht mehr anspringen. Sobald ich den Schlüssel umdrehe, passiert folgendes:
Die Laufleistung beträgt ca. 220.000 km. Hat jemand vielleicht eine Ahnung, woran es liegen könnte?
increased ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2013, 10:51   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Wird wohl der Magnetschalter vom Anlasser festhängen. Ein gezielter Schlag auf diesen (mittels Besenstiel o.ä.) kann da vorübergehend Abhilfe schaffen. Aber am besten Anlasser tauschen. Batterie(spannung) ist gut? Wie alt ist die Batterie? Kann naürlich auch durch Unterspannung verursacht werden.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 01.12.2013, 10:55   #3
increased
Fahrzeug: E38 740iL
Danke für die schnelle Antwort. Ich bin nicht so versiert, was die Technik angeht. Wo befindet sich der Anlasser? Will nicht daneben schlagen Die Batterie ist noch relativ neu, die wurde Ende letzten Jahres getauscht.
Alt 01.12.2013, 11:02   #4
rustaweli
Benutzerbild von rustaweli
Fahrzeug: E38 740i 06/00 Indi
gucke mal im Geheimmenü wie viel Spannung deine Batterie hat
Rechtschreibfehler sind gewollt und dienen der allgemeinen Belustigung
rustaweli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2013, 11:05   #5
mahooja
seven till heaven
Kann ich dir beim V8 nicht genau sagen, beim V12 sitzt er auf der Beifahreraseite am Motorblock, ziemlich schlecht zugänglich. Wird dir sicherlich gleich jemand genau sagen...
Wie ist der Ladezustand deiner Batterie? Neu ist nicht gleich voll. Hast du mal über das Geheimmenü die Spannung anzeigen lassen?
Alt 01.12.2013, 11:20   #6
increased
Fahrzeug: E38 740iL
Hab den Spannungstest grad ausgeführt, die Batterie schwankt zwischen 8.8 und 8.9 V
Alt 01.12.2013, 11:24   #7
mahooja
seven till heaven
Platt! Laden, laden, laden. Sackt die Spannung immer wieder ab muss ne neue her. Typisch für die Jahreszeit. Frost, Sitzheizung, Gebläse, ... Ursache ermitteln!
Alt 01.12.2013, 11:29   #8
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Die Karre irgendwie fremd starten und dann nochmal messen was hinten ankommt. So kannst du den Fehler LIMA ein oder ausgrenzen....
Trotzdem knallt der mächtig rein für 8,8V....
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2013, 11:24   #9
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Ok, damit kann der Wagen natürlich nicht anspringen. Ich tippe auf die Lichtmaschine falls die Batterie wirklich fast neu und noch ok ist.
Motorraum: BMW 740iL springt nicht an. 740il_V8 BMW 7er, Modell E38 35 04.12.2010 21:19
Elektrik: BMW E32 740íL V8 Getriebeprogramm, springt nicht an! BMWFAN740il BMW 7er, Modell E32 6 20.09.2010 08:49
728er springt nicht mehr an. Werkstatt findet den Fehler nicht. Driv3r BMW 7er, Modell E38 9 07.09.2009 16:34
Seit wann darf man das den nicht mehr?? Seven eBay, mobile und Co 9 12.08.2005 11:16
Seit der Motorwäsche läuft mein Auto nicht mehr...... Fanta BMW 7er, Modell E32 8 23.11.2002 18:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:18 Uhr.
