28.11.2013, 07:58
Fahrzeug: RR 5,0 SC Autobiography e38 750iL e39 525i M Individual e36 320i Cabrio 928 GT 911 Cabrio luftgekühlt Landy Serie 88 SW noch älter
Polternde Vorderachse
Moin Gemeinde,
altbekanntes Problem: das Poltern an der Vorderachse.
Habe nach Studium der diversen threads dazu bei mir beide Pendelstützen und die beiden Gummis des Stabilisators getauscht.
Ergebnis: es poltert weiter (auch wenn ich mir einbilde, daß es ein wenig besser sein könnte - was aber vermutlich eher dem Wunsch als Vater dieses Gedankens geschuldet ist).
Daher die Frage: was würden diesbezüglich Erfahrene als nächstes zu tauschen empfehlen?
Ich meine übrigens, daß das Poltern eher von der Fahrerseite kommt (d.h. wenn auf der Seite Unebenheiten der Fahrbahn sind).
Wäre möglicherweise Domlager der nächstwahrscheinliche Kandidat ?
Danke
Cicero
28.11.2013, 08:05
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Beschreib mal das Poltern etwas besser.
Wie hört es sich "genau" an ?
Durchgehend oder nur bei Unebenheiten oder bei welchen
speziellen Situationen auch immer?
28.11.2013, 08:13
Bin im Wagen mitgefahren und habe beobachtet: Bei Fahrt auf unebener Wegstrecke, vorzugsweise Querfugen und Löchern in der Fahrbahndecke. Eher bei niedrigen Geschwindigkeiten bzw. Stadtverkehr.
28.11.2013, 08:15
Wie hört es sich denn in etwa an ?
Beschreibung deutet Richtung Domlager/Stoßdämpfer.
28.11.2013, 08:17
Highliner hat es schon sehr treffend beschreiben: nur bei geringer Geschwindigkeit, bei Unebenheiten, seien es Löcher oder sehr holpriger Untergrund (wie manche unserer Straßen ja zunehmend sind). Insofern habe ich den Eindruck, daß es eher poltert, wenn es "nach unten" geht, bei Bordsteinkanten (wo es nach "oben geht") ist es mir nicht in dem Maße aufgefallen.
wie hört es sich an, Schwer zu beschreiben: würde es als dumpf und wie ein SChlag bezeichnen.
Ergänzung noch: Stoßdämpfer sind auskunfsgemäß in Ordnung
28.11.2013, 08:22
Ok,
dann tippe ich immer mehr Richtung Domlager/Stoßdämpfer.
Es wird sich bestimmt noch jemand anders dazu äußern.
Ich hatte in etwa das gleiche Problem vor einiger Zeit.
Meine Dämpfer vorne waren nicht mehr gut.
Jedes mal bei einem Schlagloch ist dann der Dämpfer soweit nach
Unten dass er angeschlagen hat.
28.11.2013, 08:24
Wer sagt das ?
28.11.2013, 08:29
Dekra - war vor einigen Wochen wegen des Polterns dort vorbeigefahren.
Ergebnis dort lediglich: Dämpfer und Achse in Ordnung, Grund für Poltern nicht klar.
Inwieweit diese Aussage verläßlich ist, kann ich von meiner Seite nicht beurteilen
